Kreslíme vesmír
Fugas_13
Věk: 31
Re: Kreslíme vesmír
#331
Příspěvek od Fugas_13 »
Neviem či som v správnej sekcii ale pridávam sem moju kresbu ...
NGC 7293
http://astrobook.sk/2016/10/21/kresba-n ... t_id=12755
Som vďačný za každý názor
Canon EOS 1200D + 18-55mm 4,5f
Sky-Watcher BK 609 EQ1
Re: Kreslíme vesmír
#332
No, omalovat něčí fotku určitě nepatří do pozorování. Vlastně tady asi do ničeho
Rekmarik
Re: Kreslíme vesmír
#333
Příspěvek od Rekmarik »
Fugas_13 píše:Som vďačný za každý názor
Ahoj, podle mojí zkušenosti překreslování předlohy - tedy přímo formou jakési retuše nevede k rozvíjení schopnosti něco nakreslit.
Vyzkoušel jsem si, že se tak člověk nemůže naučit kreslit. Hlava se prostě nenaučí ten obrys nebo tvar, který ruka automaticky obtahuje. Úplně něco jiného je když budeš zkoušet kreslit něco na čisto a přesně podle nějaké předlohy, kteoru budeš mít vedle třeba na monitoru a nebo na fotce. Tak se už dá hodně zlepšovat a něco naučit. Kreslení vesmíru, který přímo pozoruješ, je pak zase ještě něco jiného - tak trochu další level - pokud se kreslí tedy přímo od dalekohledu.
Ale spíš tady oceníme když zkusíš něco nakreslit svého - nemusí to být hned dokonalé, a i ty z toho budeš mít větší radost, i když to třeba bude jen nějaký flek :)
edit: teď jsem se díval, že jsi to možná tak kreslil - na čistý papír dle předlohy ? Tak to by už mělo nějaký význam - tedy pro nás asi tak moc ne, pro tebe určitě ano, dá se tak hodně vytrénovat - jestli mohu poradit - trénuj, kresli překlresluj, zkoušej různé způsoby a techniky - a sem pak vlož něco přímo tvého, co jsi odpozoroval - ;)
Fugas_13
Věk: 31
Re: Kreslíme vesmír
#334
Ubezpečujem že obťahovaním alebo kppírovaním to kreslené nebolo :) je to kreslené tak že som mal predlohu na mobile 6x13 cm a kreslene bolo na A4 ... prikladam aj stranku mojich kresieb
https://m.facebook.com/profile.php?id=210580889122788
Je tam aj pár priatelkiných ale čiernobiele sú všetky moje ...venujem sa tomu iba vo volnom čase ale rád skúšam nové veci ...
Re: Kreslíme vesmír
#335
Fugas_13 : Většina kreseb tady o něčem vypovídá. Např. použitý dalekohled, zvětšení, podmínky při kreslení, datum a čas a třeba další informace. Jedná se tedy hlavně o astropozorování doložené kresbou. Pak může třeba někdo další zkusit odpozorovat a i nakreslit to samé.
Tvoje kresba (nebudu hodnotit) v podstatě jen ukazuje, jak dokážeš něco nakreslit podle předlohy. Z astronomického hlediska, to pro mne (nevím, jak pro ostatní) nemá prakticky žádný význam.
Takže je na moderátorech, jestli to tu nechají.
Fugas_13
Věk: 31
Re: Kreslíme vesmír
#336
Hej takže som mimo tému ale prakticky by som vedel využiť kreslenie pri pozorovaní ... mam taky malinky refraktor a s ním vela detailov nezachitím ...
Re: Kreslíme vesmír
#337
Fugas_13 : No, vlastně ani dalekohled nepotřebuješ, ikdyž je to s dalekohledem jistě lepší. Nezáleží na velikosti dalekohledu. Není nutný velký dalekohled. Prostě jen zaznamenáš, co opravdu vidíš. Je jesné, že velkým dalekohledem uvidíš mnohem víc, ale o to vůbec nejde. Budeš pozorovat a kreslit, co vidíš a to nás asi tak nejvíc zajímá. Vlastně jde o detaily atd. Pak se může hodnotit i samotná kresba. Prvotní je ale informace, co jsi vlastně v dalekohledu viděl.
Jestli sem dáš kresbu přímo od dalekohledu, nebo jí pak doma předěláš k obrazu svému, je jen na Tobě. Já např. kresby Jupitera od dalekohledu doma předělám do koukatelného stavu.
Fugas_13
Věk: 31
Re: Kreslíme vesmír
#338
A ako je to s kreslením po tme ? Je to možné aj na čierny papier ?
Patas
Věk: 36
Re: Kreslíme vesmír
#339
Příspěvek od Patas »
určitě vyzkoušeno, ale zatím se s tim moc nechlubím. Je to naprosto v pohodě černej papír bílá pastelka nebo křída červená baterka a dá se to.
Dobson GSO 300/1500, , VOD 152/1218 montáž paralaktické vidlicová, Bresser 102/600, Bresse 102/1000, EQ-5
Fugas_13
Věk: 31
Re: Kreslíme vesmír
#340
Tak ďakujem za rady ... prečítal som si ja nejaké staršie príspevky aj nejakú tú literatúru pre začiatočníkov tak skúsim niečo vykúzliť potom sa určite pochválim držte palce :)
Achernar
Re: Kreslíme vesmír
#341
Příspěvek od Achernar »
u dalekohledu kreslim normalne tuzkou na bily papir, teprve do sesitu to prekresluju opacne, tedy bile na cerne.
miro75
Věk: 50
Re: Deep Sky v malých dalekohledech
#342
Příspěvek od miro75 »
NGC 6543 "Cat's Eye"
9.11.2016
19.40-19.50 SEČ
Haluzice
Newton 203/1200,Planetary 4mm(300x)
Mesiac: fáza ~9,2
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
miro75
Věk: 50
Re: Kreslíme vesmír
#343
NGC 7585
Aquarius
Galaxia 11,4mag
26.10.2016 20.00 SEČ
Newton 203/1200, Planetary 9mm (133x)
Haluzice (Bortle IV)
miro75
Věk: 50
Re: Kreslíme vesmír
#344
M77
Cetus
Galaxia 8,9 mag
26.10.2016 21,10 SEČ
Newton 203/1200 Planetary 4mm(300x)
Rekmarik
Re: Kreslíme vesmír
#345
Ahoj Miro, zajímavé kresby - jak jsi dělal tu okrajovou šablonu ? Nechceš se poděli t i o nějaké detaily ? Připadala ti ta M77 symetrická ? Kreslsil jsi to přímo u dalekohledu ?
