Kvalitní a levné okuláry ?
Ila
#16
Příspěvek od Ila »
... vpohodě.
Včera jsem to "kutilsky" přeměřil a má to ohnisko cca 45mm (nevím přesně kde je optický střed), takže ta hloubka je přeci jen logická oproti klamným předpokladům.
draza
Re: Kvalitní a levné okuláry ?
#17
Příspěvek od draza »
Ten velký rozsah ostření je způsoben cloněním. Je to jako u foťáku, dáš clonu 22 a máš to ostrý od 2 m do nekonečna....
Ila
#18
Příspěvek od Ila »
draza napsal: Ten velký rozsah ostření je způsoben cloněním. Je to jako u foťáku, dáš clonu 22 a máš to ostrý od 2 m do nekonečna....
Ale jo, tomu rozumím, ale jak jsem dříve uvedl, byl jsem zaskočen obrovským rozdílem (považoval jsem "nový okulár", za cca f30mm, takže poté co vím, že má 45mm je to jasnější).
Petr D
#19
Příspěvek od Petr D »
Není těch 45 mm už moc? Neprojevují se v obrazu držáky zrcátka? Já nad tím taky přemýšlím, že bych nějakou tu 45 mm vyrobil.
MP
#20
Příspěvek od MP »
Pro Mak 127/1500 to neni moc ( zvetseni 33.3x ). Zrcatko nema drzaky - je na menisku. A pri prumeru 127mm je zvetseni 33x docela rozumne ( vystupni pupila 3.8mm ). Svetelnost Maku je tak jako tak mala, takze ji okular nezmensi. Problem mozna bude se zornym polem a zkreslenim v okrajich - pole 1.5 stupne ( pri zdanlivem zornem poli okularu 50 stupnu ) je na ten Mak asi dost.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Ila
#21
Příspěvek od Ila »
Myslím, že optimální "dlouhé oko" pro tuhle konstrukci je tak 30mm.
Jak už jsem uvedl, okulár má mnohem větší zorné pole než umožňuje samotný tubus, takže musím nad ním oko "usadit" do osy, při nesprávně zvolené vzdálenosti oka od čočky se objevuje ve středu zorného pole velmi mírné ztmavení (sekendární zrcátko), když zvolím optimální odstup, efekt se ztrácí.
Tahle varianta kolem 40mm a více je vhodná spíš pro dlouhá a velká zrcadla, nebo nějaký ten refraktorek.
mamol
#22
Příspěvek od mamol »
Včera jsem byl u pana Holubce v ATC Přerov. Chtěl jsem taktéž vidět levnou sadu okulárů "14 za cenu jednoho". Bohužel, sady měl již vyprodány, viděl jsem pouze okulár 6,5mm ale myslím že to byla fakt dobrá nabídka (žádné plasty, skleněné čočky). Antireflexní vrstva jednoduchá, zkrátka kvalita 100% odpovídá popisu na stránkách ATC.
Listy3
#23
Příspěvek od Listy3 »
Měl bych dotaž, jak se dá doma změřit ohnisková vzdálenost okuláru který je vykuchaný z nějakého jiného optického zařízení?
Newton 250/1250 ve výstavbě&&Newton 130/1000 GS montáž&&triedr 10x50 a 8-24x50&&Lidlteleskop 70/700
#24
Orientačně Ti stačí změřit průměr výstupní pupily dalekohledu a potom platí :
Ddal /dvýst.pupily = Fdal / fokuláru= zvětšení dal.
Achernar
#25
Příspěvek od Achernar »
Takhle jsem jednou vzkuchal teleobjektiv 400mm, nejaky bezejmenny japonec, tusim, ze se to jmenovalo PRINZ GALAXY. Kdyz jsem vymontoval predni clen a ignoroval zbytek, vysel mi z toho velmi slusny achromat 65/+-350, doplnil jsem to sirokouhlym okularem s vlastnim ostrenim z nemeckeho triedru, spolecne se strechovym hranolem jsem to zabudoval do slusiveho papiroveho tubusu a vzniknul uplne paradni dalekohled pro zacatecniky. Ukaze spolehlive lecjakou mlhovinu, to nejpodstatnejsi na planetach i na mesici no a jako hledacek by to byl velikej luxus. Udelal jsem ho pro syna sve zname, ktery se zacal zajimat o astronomii. Obcas bych se s tim ale rad koukal i sam:-(
Achernar
#26
...a zapomnel jsem dulezitou informaci - ten objektiv jsem sehnal za 300 korun ceskych, triedr ze soukromych syslatu a tubus bratku za 30kc. Hranol jsem jeste jako kluk zcizil ve skolnim kabinete.
