Registax 6
Jasnovidec
Registax 6
#106
Příspěvek od Jasnovidec »
zkusil jsem tu metodu Tomáše a sice jsem natvrdlej, ale s jeho pomocí jsem to dal a vypadá to, že to chroustá. Díky moc.
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
MayJ
Věk: 40
Registax 6 chyba
#107
Příspěvek od MayJ »
Ahoj všem,
Chtěl bych se Vás zkušených zeptat na věc ohledně Registaxu 6. Když dám wavelet na konečnou úpravu fotky tak se mi neotevře celý Gamma panel, pouze jen ta horní lišta.nevite někdo co s tím?
Díky Tomáš
hamr
Věk: 65
Re: Registax 6
#108
Příspěvek od hamr »
Zkus přeinstalovat a mělo by to pomoct. Mě se něco podobného dělo s RGB align a po přeinstalaci už to šlo.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Registax 6
#109
Myslím, že by mělo stačit smazat INI soubor Registaxu.
FITS prohlížeč
MayJ
Věk: 40
Re: Registax 6
#110
Příspěvek od MayJ »
Díky za rady, přeinstalace nepomohla a INI soubor tam nikde nemám
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Registax 6
#111
INI soubor je v instalační složce Registaxu.
FITS prohlížeč
MayJ
Věk: 40
Re: Registax 6
#112
Příspěvek od MayJ »
Tak ani jedno ani druhý nepomohlo...tak už nevím...ale díky
Re: Registax 6
#113
MayJ: vedle reset v liště Gamma je klasická ikonka maximalizace okna. Klikni na to a hotovo... Tohle není žádný problém. S křivkama si pak můžeš hrát jak cheš.
MayJ
Věk: 40
Re: Registax 6
#114
Příspěvek od MayJ »
Vše jsem udělal a nic.uz jsem i odinstalovat a stále stejná chyba.nemuze to být tím,ze musí být vsechny soubory v jednom adresáři? A nebo že muzu mít pouze jeden soubor pro instalaci v počítači?díky
Shqwert
Re: Registax 6
#115
Příspěvek od Shqwert »
Zdravím, měl jsem ten stejný problém a vyřešil jsem jej přepsíním souboru "RegiStax_Layout6" v adresáři redistaxu.
Tedy otevřít, třeba v notepadu, a pak stačí najít "[LastLayout @ Gamma_Panel]", kde jsem opět přepsal hodnotu "DPFloatingHeight" z nuly na 350.
Mě to pomohlo, a doufám, že i tobě.
S pozdravem Shqwert.
Neuvěřím, dokud neuvidím...
MayJ
Věk: 40
Re: Registax 6
#116
Příspěvek od MayJ »
Ahoj super večer zkusím, díky za radu:-)
Franta1
Věk: 73
Re: Registax 6
#117
Příspěvek od Franta1 »
Ahoj kolegové. Jsem úplný začátečník a v registaxu 6 si hraji od rána. Sice mám český manuál, ale pořád nevím jak označit snímky, které chci ponechat a které chci vyhodit. Zkoušel jsem měsíc a protože atmosféra se dost hýbala, tak jsem si říkal, že to na učení bude to nejlepší.
Při mém důchodovém věku to pořád nějak nechápu.
Nebyl by k dispozici popis co kde zmáčknout, aby se mi snímky označily.
Dohrabu se vždy až ke konci, ale nevím jestli je to dobře.
Předem díky za pomoc totálnímu laikovi.
Newton 200/800 mm, MAK 100/1300, QHY5II, QHY178RGB, HEQ5pro a další drobnosti
Pidrman
Věk: 47
Re: Registax 6
#118
Příspěvek od Pidrman »
Zdravim
Taky mam jeden dotaz. Při focení měsíce jsem si pomocí ovladače nechtěně přejel zorné pole snímaného měsíce, tak o třetinu zorného pole ( stále je vidět celý), zjistil jsem to až doma.
Když vložím ty dvě řady "posunutých" fotek do registaxu6, tak jsem čekal, že to spojí, ale ty "ujeté" mi nespojil a udělal jakoby ducha, jen podotýkám, že měsíc je vidět celý.
Co mam nastavit aby bral v potaz i velký posun objektu. a srovnal to správné ?
Díky za reakci.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Registax 6
#119
Registaxu to občas ujede, v takovém případě je dobré po zarovnání překontrolovat všechny vybrané snímky a ty vyloženě ujeté vyhodit. Na záložce Stack je potřeba nahoře zaškrtnout Show Stacklist, vybrat první položku, celý seznam narychlo projet a kontrolovat polohu žlutých kroužků
FITS prohlížeč
Pidrman
Věk: 47
Re: Registax 6
#120
No já mam 150 fotek měsíce a pak jsem udělal ten posun cca 300 px a následovalo dalších 200 fotek. No a tohle spojit nějak neumí :-(
