Proč nelze ustavovat GoTo na planety nebo Měsíc
Astropes
Příspěvek od Astropes »
Nevíte někdo, proč nelze ustavit Sky Watcher Go To na planety nebo na Měsíc a planetu, když po ustavení na dvě hvězdy je potom dokáže vyhledat? Je to docela škoda, protože by to umožnilo pozorování na denní obloze. Nezbývá než v noci ustavený dalekohled zaparkovat a pak ho ve dne pustit, což je poněkud nepraktické.  :'(
Mělo by to jít ustavit na Slunce ne?
Soft pro SW tohle neumožňuje. Ale je možno to jednoduše obejít, Vyberu alignment na 1 kvězdu, dalekohled někam najede a i bez kontroly to potvrdím jako OK.Potom nechám najet na Slunce. Ono to sice asi nebude ono, ale : bez použití ručky , jen odaretováním tam to Slunce nastavím ručně. Další objekty to už hledá dobře. Ale pozor, nelze to udělat u nových AZ-EQ montáží, které mají enkodéry ! Tam ale ( a to i předcházejících montáží !) lze použít funkci PAE a normálně docentrovat tlačítky. A kdo používá navádění montáže přes PC, tam je to jednoduché - dá se najet přímo po zapnutí na Slunce ( nebo planetu a použít funkci synchronizovat a déle se to chová jako alignment na 1 objekt.
Skywatcher umí najet na Slunce? To jsem nikdy nikde v objektech neviděl. U Celestronu se ta volba musí povolit v nastavení a pak funguje ale u SW?
Karell
Příspěvek od Karell »
U SW až od verze 4. U starších modelů to možné lze, prostřednictvím zadání souřadnic do uživatelského objektu.
Jasně,na Slunce lze najet přes souřadnice.Problém ale je , že to nelze použít jako objekt pro alignment.Ale v případě, že to nejde jinak, lze najet na Slunce , vycentrovat, přejít na souřadnice a objekt nalézt přes diferenciální vzdálenost Slunce / objekt. Pro menší vzdálenost není ani potřeba extra přesně ustavený dalekohled. Takto lze např. i najít Dobsonem Merkura ve dne, stačí si na základny nanést diference v AZ a H
Jeden by řekl, že není důvod, aby se SW od SkyWatcheru a Celestronu nějak zásadně lišil... A k...a, vždycky mne to překvapí!
Celestroní SW samozřejmě umí ustavit jak na planety, tak Měsíc či Slunce (na něj až po jednom potvrzení navíc, že si je člověk jist, co dělá).
Astropes
Soft pro SW tohle neumožňuje. Ale  je možno to jednoduše obejít, Vyberu alignment na 1 kvězdu, dalekohled někam najede a i bez kontroly to potvrdím jako  OK.Potom nechám najet na Slunce.Přiznám se, že tomuto postupu moc nerozumím. Jak můžu nechat najet dalekohled na Slunce, když Slunce není v databázi? A i když na něj najedu ručně, tak zase nemám na co potvrdit zaměření, když je Slunce v SW zakázáno.
Těch verzí sw je více, takže pokud to nejde vůbec, a montáž nemá enkodéry tak:
-najdu si v PC souřadnice Slunce( můžu je do ručky zadat jako vlastní objekt) a najedu na něj
-Slunce bude asi dost jinde, uvolním ustanovky a rukou ( ne přes ručku !) na něj najedu
-pokud verze sw umožní odtud najet na planetu nebo objekt, je to O.K
-pokud ne, přepnu se do zobrazení souřadnic, vyhledám si v PC souřadnice objektu a pomocí ručky na ně najedu
No vypadá, že to v poslední verzi už jde: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1161554397
Ne na všechny starší montáže  s verzí 3.xx  lze přehrát nejnovější verze. To, u kterých to už nejde, bylo kdysi v textu pro novou verzi. Bohužel, tohle u SW nelze najít jako v archívu. Na jejich stránkách jsou jen nejnovější verze.
KpS
Věk: 80
Příspěvek od KpS »
Nahrát verzi 3.38.09 se mi podařilo, ale ne hned. Teprve až když jsem v Setup nastavil Lo (rychlost Com) a v nahrávacím softwaru Force. Takže je otázkou, nakolik to bude funkční. Pro jistotu mám schovanou verzi 3.37.
Slunce lze vybrat jako objekt pro najetí, ale v EQ modu se v denní době Slunce nenabízí pro "1 star alignment". Jenom v AZ modu.
Karel
