Zdravím všetkých astrofóristov a astrofotičov, ktorí fotia Canonom EOS. Chcem sa s vami podeliť o jednu fintu, ktorú som si našiel na mojom Canone. Mala by fungovať aj na iných typoch Canonu EOS a možno aj na foťákoch iných výrobcov. Táto finta spočíva v tom, že hľadáčik foťáku sa dá využiť aj ako kvázi Red-Dot Finder.
Na foťáku si najprv zvolíte stredový AF (ostriaci) bod. Počas náhľadu cez hľadáčik stlačíte tlačítko "Lupa +" a objaví sa vám rozsvietený červený bod v jeho strede. Potom už len pozeráte obidvomi očami tak, že jedným pozeráte do hľadáčika a druhým priamo na oblohu (ale neškúliť / nešilhat !!!). Vyzerá to presne tak, ako keď pozeráte cez Red-Dot finder.
Tento svietiaci AF bod síce po chvíli (cca 5 sek.) zhasne, no opätovným stlačením tlačítka si ho môžete znovu rozsvietiť. Funguje to perfektne !!!!
Poznámka : Presne to funguje iba pri pohľade na nekonečno (obloha alebo veľmi vzdialene objekty). Na krátke vzdialenosti je už posun kvôli paralaxe.
Hledáček Canonu EOS 600D jako Red-dot finder
- palkog
- Věk: 31
Vdaka za dobry napad. Najblizsie urcite vyskusam.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- AstroM
- Věk: 22
Ďakujem za výborná fintu . Dlho som rozmýšľal ako si zjednodušiť nasmerovanie fotoaparátu skúšal som pripojiť laser a podobné hlúposti ale toto funguje vynikajúco (aj na Nikone) ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
