Slunce 2015
Stanislavxyz
Slunce 2015
#31
Příspěvek od Stanislavxyz »
Skupina 2339 jde dobře vidět pouhým okem! Kdo má jasno může mrknout. Viz http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 6425/15#15 Akorát já jsem pozoroval až dnes, kolem 10:00 SELČ, sklo č. 14, oblačno, občas díra v mracích.
Dodatek: Odpoledne se vyjasnilo, tak jsem ještě pozoroval. Skupina se i okem jeví citelně protáhlá a rozdělená - pěkné pokoukání... Škoda že nemám čas vytahovat dalekohled :'(
nosuh
Slunce 2015
#32
Příspěvek od nosuh »
Ahoj, zkusim taky trochu prispet..včera sem si nejspis mel vsadit ještě sportku, celkem klika..po dlouhe době jsem kouknul na Slunce přes muj dalekohled na chalupe (N114/900) a nahodou testoval fotak:)
edit odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=7tDfsLd1DTM
ladis
Věk: 47
Slunce 2015
#33
Příspěvek od ladis »
Pekne detaily dnes na slunicku v 102/500 s binohlavou při 50x. Tri velke centralni skupiny s mnoha jadry, pak krasna fakulova pole s malymi jadry na SZ a J strane Slunce. Dalsi velka skvrna na J casti.
Vizualne bylo videt mnohem vice, nez na rozmazlem snimku nize. Detaily jsem studoval pri 75x, celkovy nahled pri 50x byl ostrejsi a kontrastnejsi, celkove esteticky hezci.
Seeing prumerny.
Kdo muzete, podivejte se, je ted fakt na co. Detailu na hodinu pozorovani...
Jinak potvrzuji, ze ta centralni rada je videt vizualne volnym okem za filtrem. Velice napadne!
Dokumentacni snimek nize:
Ladislav Červinka
Marian Micuch
Věk: 69
Slunce 2015
#34
Příspěvek od Marian Micuch »
Nie príliš veľké, ale pekné protuberancie:
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 793032.jpg
Marián Mičúch
elon254
Slunce 2015
#35
Příspěvek od elon254 »
Dnes jsem pozoroval slunce. Nejdříve jsem zkoušel dívat se jen přes folii bez dalekohledu, ale neviděl jsem nic. Přes dalekohled byly dobře pozorovatelné dvě vetší skvrny, jedna na západě a 2348 v centrální části kotouče. Granulace pěkná. Použitá zvětšení 64x-160x více se přes poledne nedalo použít. Kresba skvrny 2348 je tužkou, pak skenována a dopsaný text.
http://www.boto.cz
Dansemacabre
Slunce 2015
#36
Příspěvek od Dansemacabre »
Když chci slunce pozorovat v 8" dalekohledu, musím mít folii na celé objímce, nebo ji stačí vlepit do té menší odšroubovatelné části na krytce tubusu s tím, že o většinu použitelné části zrcadla přijdu?
Slunce 2015
#37
Myslíš mimoosou clonu? Lepší udělat si filtr s menším průměrem, ale ve středu osy, než tohle...
elon254
Slunce 2015
#38
...musím mít folii na celé objímce, nebo ji stačí vlepit do té menší odšroubovatelné části na krytce tubusu....
Nemusíš mít folii na plný průměr, ale přes odšroubovanou krytku pozoruješ slunce sice 8" zrcadlem, detaily ale vidíš stejně, jako přes dalekohled průměru díry v ktrytce-tedy např.5cm-tedy jako by si pozoroval 5cm objektivem, tím přicházíš o detaily.
http://www.boto.cz
Rudohor
Slunce 2015
#39
Příspěvek od Rudohor »
5cm mimoosou dierou na 10" newtone vidim fakulove polia iba velmi slabo. Vlakna v penumbre okolo vacsich skvrn zretelne. vzhladom k tomu, ze pracu mam v meste a cez den je na betone priserny seeing, som sa k folii cez cely objektiv nedohrabal.
Slunce 2015
#40
5 cm je opravdu velmi málo. Na 250-ce by mělo jít udělat mimoosou clonu  90 mm, a to už dovede dobře  ukázat  fakulová pole a při  lepším seeingu i granulaci
nechápu, proč SW dělá ty díry v deklech u všech dalekohledů 5 cm - asi na to má krytky :).  ( má to tak i na 400-ce  - to je  dobrá díra tak  na to, aby tam člověk zahákl prsty a mohl dobře sundat velký dekl )
elon254
Slunce 2015
#41
Kresba dnešní skvrny 2356
http://www.boto.cz
elon254
Slunce 2015
#42
Dnes je na východní straně celkem hodně skvrn. Přikládám kresbu 2362.
http://www.boto.cz
elon254
Slunce 2015
#43
Kresba dnešní skvrny 2365.
http://www.boto.cz
Slunce 2015
#44
Zajímavé kresby skvrn, já ty obrázky mám ale hrozně světlé, takže ztrácí kontrast a není vidět pozadí (granulace) nebo jemné struktury.
elon254
Slunce 2015
#45
Granulaci ani jemnější struktury nejsem schopen zakreslit. Tmavší myslíš třeba tak? (ten podélný pruh mi dělá skener a nejde odstranit)
Pokud takto tmavé, tak to si myslím, že až tolik tmavé to v okuláru není, ale můžu mít špatně nastavený monitor. Pokud myslíš tmavší umbru, tu jsem zkoušel kreslit i uhlem a vypadá to podobně jako tuhou.
http://www.boto.cz
