Šroub na stativový závit
Zdravím,
Potýkám se teď se zdánlivě jednoduchým problémem.Chci si upevnit triedr na stativ(respektive na svoji montáž), ale závit na triedru je to velmi prapodivný.Tedy aspoň v každém železářství nad tím kroutili hlavou.Nevíte někdo co to je zač a kde sehnat šroub s tímto závitem?
Jedná se o stejný závit jako je na fotostativu, no ale ten kvůli tomu kupovat nehodlám.
šroub na stativový závit
ak je to rovnaky zavit ako ma fotostativ, potom sa jedna o nemetricky zavit (whithworth) a pokial si dobre pamatam, tak by mal mat tusim 3/8" alebo 1/4" Zavisi ako je velky. Bezny fotak ma 1/4" ale su aj robustnejsie na 3/8".
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Presne tak. Maly zavit na fotostativ je palcovy, 1/4". Srouby a ruzne redukce se daji sehnat ve fotoprodejnach, napr. u Skody. Ale ty redukce byvaji jen mezi ruznymi "stativovymi" zavity, vetsinou 1/4" a 3/8". Pro metricky zavit je bude treba upravit. Take je mozne koupit jen sroub a upevnit na montaz neco, cim se da protahnout.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Běž do FOTO, stativový šroub. Je v "palcové" míře a jsou 2 průměry (1/4 a 3/8 " ??? z hlavy to přesně nevím). Pokud se nekodí délka, tak jedině udělat.
Ja pouzivam ako jednoduchu nahradu obycajny srob s metrickym zavitom (priemer 6mm). Nie je to sice ono, ale na par zavitoch to drzi.
lacnejšie než kúpa stativovej skrutky je zakúpiť u predajcu spojovacieho materiálu skrutku s withworthovým závitom, podľa toho, akú dlhú ju potrebuješ. ja som mal rovnaký problém nedávno a riešil som ho tak. skús sa pohrabať na nete, keby si nič nenašiel tak mi daj vedieť a ja ti nejakú pošlem
Zeptal ve Fotostaru a opravdu se to prodává.Tak jsem koupil - 1 šroub - 70k.
a navíc ještě napůl v plastu.Opravdu jsem netušil kolik budou chtít za takovou blbost.
Ale každopádně díky všem za rady.
MTau napsal: Ja pouzivam ako jednoduchu nahradu obycajny srob s metrickym zavitom (priemer 6mm). Nie je to sice ono, ale na par zavitoch to drzi.Mozem potvrdit, minule sa mi original srob niekam zakotulal a tak som siahol po metrickom zavite a fungovalo to, len treba dotahovat s citom aby si to nestrhol ale inak to drzi OK
Pavuk_ napsal:
Jo, to jsem taky zkoušel, ale nakonec jsem dospěl k názoru že nebudu riskovat zničení závitu.Krom toho na tom metrickém závitu to drží fakt jenom kousíčkem, když to pořádně nedotáhneš, může se to uvolnit.
MTau napsal: Ja pouzivam ako jednoduchu nahradu obycajny srob s metrickym zavitom (priemer 6mm). Nie je to sice ono, ale na par zavitoch to drzi.Je to nejlepší cesta , jak ušetřit 70 korun a poničit závit na přístroji za několi tisíc
Jde o závit běžně užívaný v USA. Ve specializovaných prodejnách dodají šrouby a matice s tímto závitem do dvou dnů ( zde v MB) šroub dlouhý 25mm stojí asi 6,-Kč. (Píši o silném stativovém šroubu, který jsem kupoval, slabý na tom bude pravděpodobně stejně).
Nevíte kde se dájí v Praze sehnat šrouby se stativovým závitem ? Potřeboval bych je jako normální šrouby se šestihrannou hlavou v délce cca 3 cm.
Alien napsal: Nevíte kde se dájí v Praze sehnat šrouby se stativovým závitem ? Potřeboval bych je jako normální šrouby se šestihrannou hlavou v délce cca 3 cm.určitě Ti je udělají u Pazdery, nebo Škody.
Má odpověď možná přichází pozdě,ale určitě nebude bezúčelná.Whithwortův závit je celkem tak běžný,jako Metrický.Každý šikovný soustružník vám šroub vyrobí jak-koli dlouhý,když bude mít závitové očko.Problém je jiná geometrie závitu než je metrický závit.Proto lze šroub chytnout jen na kousek.Některé matice jsou ve foťácích jenom z plastu.Na to pozor!!
Tyhle šrouby - malý foto závit 1/4" a velký 3/8" jsem kupoval po kuse u Fabory. Cena byla kolem 30Kč za jeden. Mám oba s imbusem, ale mají jich plno. Stačí si vybrat z tlustého katalogu.
www.fabory.cz
FABORY Praha
U trati 38a
100 000
Praha 10 - Strasnice
Phone 274 78 04 78
Fax 274 78 08 10
Email prodej@fabory.com
www.fabory.cz
FABORY Praha
U trati 38a
100 000
Phone 274 78 04 78
Fax 274 78 08 10
PaF - kousek za Prahou
SW MAK 127 na montáži GSO s pohonem RA, Oberwerk 11x70
