Připojení MII G0-0300 k objektivu
Otázky, rady, tipy, návody...
olejland
Příspěvek od olejland »
Zdravim, vedel by mi prosim niekto poradit ci je mozne nejakym sposobom pripojit tuto kamerku k objektivu?
Pokusal som sa vyrobit redukciu ku kupenemu bajonetu z ebay cca za 8$. Bohuzial sa mi nedari zaostrit. Pokusal som dodrzat backfocus 44mm ale vysledok je aj tak nafigu. Zlepsuje sa to len zmensenim vzdialenosti k cocke. Bohuzial aj ked je uz kamera skoro na cocke je stale obraz nezaostritelny. Vid obrazky:
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
no tak to mas blby, proste to musis dostat do ty spravny pozice a jak spravne pises moznost je posunout dovnitr nebo ven. pokud se to zlepsuje dovnitr, tak holt si zmer jak je dlouhy ten 1.25" nos, vim ze u G0 kamer (na rozdil od G1 kamer) se ten nos neda odmontovat... takze to muze byt "deal-breaker" neresitelny problem. Kazdopadne G1cka ma nejaky rozumny C-mount, tj. BDF tipuji 12.5mm +- takze k tem 44mm se urcite dostat da snadno. Otazka je jak je dlouhej ten nos u G0...
Konihlav
ja bych navrhoval na ten EOS bajonet dat ten mnohonasobne predrazenej smejd co z toho udela T2ku a na tu T2ku namontovat od TS takovej ten 1.25" sleeve adapter:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -kurz.html
a do nej G0ku vlozit az uplne dovnitr a vsadim se, ze to nejen ze pujde, ale ze ji budes muset jeste vyndat kus ven...
olejland
no zlepsovalo sa to ked som oprel kameru uplne o objektiv a este to bolo defokusnute, potreboval by som este viac. Samozrejme ako si napisal na tej kamere ten nos nejde dat dole, takze to asi nepojde... hmm skoda :(
Alien_MasterMynd
Takovej blbej postreh - mel jsi objektiv zaostreny na nekonecno? Protoze na tom obrazku na nekonecno zaostreny NENI!
Je zaostreny na nejakych 5m. Kamera nevypada, ze by mela delsi nos nez 44mm....
Tr. 8x30,10x50,20x50
To je ale přeci nesmysl.
Ta kamera má vzdálenost senzoru od okarje toho tubusku 22mm:
http://www.gxccd.com/art?id=396&cat=1&lang=405
Objektiv má backfocus 44mm. Takže tam musíš mít dalších 22mm mezeru a objektiv zaostřený na nekonečno. Pak to musí fungovat.
Pokud si zvětším tu fotku objektivu, tak tam je nastaveno F=170, a na zaostření je značka 3m. Takže objektiv má rezervu dalších 10 mm , pokud bude zaostřeno na nekonečno.
Na nekonečno zaostřený nebyl to je vidět na prvním obrázku tazatele.
olejland
Tubusok som presne vysustruzil od cocky az po chip presne 44mm a zamozrejme sa da tato medzera este zvacsit. Problem je ze pri vysuvani sa to len zhorosvalo. Ak mi teda moze niekto prosim objasnit: presne poloha je na hranici 44mm ked pocitame presne cocku a plochu chipu ccd ? alebo za hranicou 44mm ?!
Nasiel som si dokonca aj na TS od GEOPTIKU podobny adapter ale pytaju za to 119€ co je vela. Preto som sa pokusil si vyrobit nieco podobne.
Ten obrazok objektivu s kameru je len pre ilustraciu aby bol vidiet poskladany koncept, tam som nemal nastaveny prstenec na nenokneco.
Konihlav
jak jsem psal, kdyz vezmes ten drahej adapter (nebo ten o polovinu levnejsi cinskej smejd - stejne predrazenej x krat) a das na nej 1.25" sleeve tak 100% zaostris a vsadim se, ze budes muset dat kameru jeste dost daleko...
jak psali ostatni, nos ma 22mm, takze 100% musi jit pouzit G0ka s EOS objektivem. Pokud ti to nejde mas to proste blbe - moc dlouhy - tak si to zkrat ne? kdyz sis to vyrobil sam...
tech 44mm je od konce EOS mount bajonetu (bez tech trech vyrustku co tvori vlastni bajonet a co se otacenim zaseknou) az po rovinu CCD cipu (tam vis ze mas 22mm od konce tubusku, ale pocitam, ze s tim tubuskem budes hybat dovnitr/ven abys to nejak zajistil, takze tam musis mit nejaky presah).
Pochopil jsem to tak, ze nejsi blb a umis si na tom EOS objektivu nastavit zaostreni na nekonecno a planujes zaostrovat pohybem kamerky v te 1.25"tkove dire (sachte)... to taky musi jit.
jinak co ti brani ten vobjektiv nekam polozit (ve dne) a kamerku vzit do ruky a snimat obraz ve dne normalne nekde v pokoji a hybat kamerkou tam a zpet a najit focus pozici takto? jen musis mirit nejak z vokna ven na vzdaleny objekt :-)
Konihlav
kdyz kouknes na tuhle fotku
na tu vec vpravo, tak ta pokud je tlustsi nez 22mm tak jsi v pyce musis ji zkratit, nebo si kup jinej levnej cinskej sunt:
- ted ho nemuzu najit, nasel jsem jen tento jinej, kterej by primo sel na G1cky:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ktive.html
Konihlav
jak rikam, za stejnou predrazenou cenu kolem 50-60 eur se da sehnat smejdskej adapter z eos lens na T2 o nejaky tloustce co je 100% << nez 22mm (takovej nejakej viklaci bazmek jsem pred 5ti lety mel a byl tak 1cm mozna 15mm tlustej).
Lamid
Příspěvek od Lamid »
Je to objektiv Sigma pre Canon?
Ten ma 44 mm, ale od bajonetu po snimac, nie od sosovky.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance
este doplnim rozdiel medzi
http://www.tovit-vs.com/images/BackfocusE.gif
Já bych tedy neřešil, zda je back focus objektivu 44 mm a odkud se měří - ( i když má konihlav samozřejmě pravdu).  Udělal bych adaptér tak, aby  byla kamera  co nejblíže  k objektivu a zaostřil bych ostřením objektivu.  Mezi těmi 44 a 22 mm je přece dost místa na nějakou redukci a ještě tam musí zbýt dostatečná rezerva.
P,S.: jedinou podmínkou je, že ten objektiv funguje a že když k němu připojím zrcadlovku, tak jde zaostřit
olejland
Hmm, tak zmeral som este raz ten bajonet a objimku a je to viacej ako 44mm. Vid obrazky. Objimka sluzi len ako spojovaci clen. Cize aj ked oprem kameru o bajonet tak to presahuje cez 44mm. :-/
