Jupiter
Jupiter 2014- 2015
Láďo při snímání dělám 5sec. mezery.
Jinak děkuju a jsem rád, že se animace i snímky líbí.. Povedlo se to myslím celkem i barevně a to aniž bych musel nějak zásadně upravovat.. S animací bylo celkem dost práce, ale stálo to za to.. Seeing byl chvílema opravdu super. Teď ještě budu muset zpracovat druhou část večera. Tam by mohla být asi delší animace, ale s horším seeingem..
- Věk: 62
Jupiter 2014- 2015
Tak jsem to dnes zkusil přes 10mm okulár, TEC 140, ASI 120MC.
Jupiter 2014- 2015
Psion: Slušný! Tou dobou jsem pozoroval a snímek dobře ukazuje, proč jsem východně od GRS viděl skoro nic. Musel jsem počkat s kresbou, až GRS trošku popoleze, aby se východně ukazal nějaký detail. Jinak koukám, že jsem viděl docela dost. Dík za snímek.
Jupiter 2014- 2015
Psion - pěkný!
Myslím, že před chvílí tam byl menší obrázek a ten vypadal mnohem líp - nebo se pletu?
Jinak včera byl seeing bezva, kouknul jsem kolem 19,00 na Měsíc a i při zvětšení přes 200 byl obraz perfektní. Při 300 už se to trochu chvělo. Mrzí mě, že jsem pak už byl líný zkusit fotečku Jupiteru, i když později mi připadlo, že už to nebylo ono (jen tak prostým pohledem bez dalekohledu). Už ten vjem nebyl tak brilantně čistý jako kolem té sedmé :-/. V kolik jsi snímal?
- Věk: 62
Jupiter 2014- 2015
Díky chlapi.
Hamr: Obrázek tam byl původně malinko větší, tak jsem ho o 70 pix. zmenšil, aby to nepůsobilo tak nafoukle. Mezi 20.00-21.30 ten seeing byl nic moc, pak se to najednou uklidnilo s prudce padající teplotou, takže jsem snímal mezi 21.45-22.15.
Ještě dodám, že to určitě jde zpracovat lépe, místní borci to mají určitě zmáknuté nadělají videa i přes různé filtry, konbinují možná i jednotlivé obrázky s IR, skládají do sebe jako DSO snímky apod, takže pak to vychází lépe. Je to někdy trochu čarování.
Jupiter 2014- 2015
No po delší době se i mi něco podařilo nasnímat i když ten seeing nebyl zrovna nejlepší ,zde je animace Jupitera ze dne 18.2.2015 . Animace je od 22:00 až 23:18.Snad ještě bude čas a hlavně počasí na nasnímaní lepších dat ! Ale po tak dlouhé době jsem rád i za tento výsledek .Hlavně velký dík Jazzmenovi za pomoc !!
Peter díky moc !!!
Newton 305/1500,NEQ- 6, kamera flea3,RGB filtry Astronomic ,TV plossl 11mm.
Peter díky moc !!!
Jupiter 2014- 2015
Pěkné - a decentně zpracované !
Nějaké údaje k technice a snímání by nebyly ?
Jupiter 2014- 2015
Martusi, to je nádhera...
- Cztwerec
Jupiter 2014- 2015
Jednozančně nejlepší pojetí zde na AF. Až na ty sekance u pravého okraje animace (jsem hnidopich), je to perfektně ostré v celé době animace, vyvážené barevně - vidím tam takřka 3D efekt a není to obří umatlaná koule, jak to tady bývá zvykem. Přitom věřím, že by to sneslo i větší velikost.
V kostce, ten tvůj zrovna né nejlepší seeing bych chtěl mít alespoň z poloviny
Jupiter 2014- 2015
Bohušu parádní jsem rád že se ti zas jednou dařilo a že vyšel seeing.
Jupiter 2014- 2015
Psion pěkný snímek..
Martus.. Parádní animace. Dal bych cokoliv za takový seeing a ještě v průběhu celého snímání. Máš tam parádní detaily a je to pěkně plynulé. Přimlouvám se za víc údajů ohledně zpracování.. Okraje jsou opravdu trochu ozubené. V čem jsi převáděl snímky do gifu? Taky se tam na chvilku objeví a zase zmizí takovým zvláštním způsobem Io..
Jupiter 2014- 2015
Proky: Ahoj Pavel, pokúsim sa odpovedať za Bohuša. To Io je tam pozostatok po derotácii vo WinJupose medzi jednotlivými kanálmi a potom jednotlivými výslednými RGB snímkami. Dalo by sa to isto vyretušovať, len som sa s tým už nechcel zdržiavať. Ten ozubený okraj je zrejme spôsobený priveľkým časovým odostupom medzi poslednými dvoma RGB snímkami (zrejme kvôli oblačnosti), takže je to taký artefakt po derotácii vo WinJupose. Na Gif je to pretransformované vo Photoshope (jednotlivé frejmy), ale tie artefakty sú aj v originál tifoch. Animácia je inak zložená vo Microsoft gifanimátore. A samotná úprava jednotlivých frejmoch je robená Martusom. Ja by som to tak pekne nevyladil
Jupiter 2014- 2015
Peter dík za info.. já jsem se s touto zubatostí u WinJuposu ještě nesetkal. Pokud tam mám velké odstupy jednotlivých snímků, tak mi to vytváří spíš zdvojení okrajů ale bez podobných artefaktů.. faktem je že neskládám RGB.. V každém případě je to bez debat parádní animace..
- KpS
- Věk: 79
Jupiter 2014- 2015
martus: Vynikající animace a perfektní detaily. Samotný otáčející se Jupiter na tmavé obrazovce, nádhera!
Jazzmen: Když už máte PS, animovaný gif lze vytvořit přímo z vrstev. Podle verze zvolit Animation, nebo Timeline, nakonec Save for Web...
Karel
