PHD2
PHD2
Tak je to preci potreba slozit ne ? Je to prumer i kdyz se vyhazuji nektere pixely(nahodny bordel) takze to co pozitivne ovlivnuje fwhm je v podstate jen to kdyz clovek pridava snimky s jeste lepsim fwhm:) Samozrejme zalezi na pomeru lepsich a horsich snimku ale porad to proste je nejaky prumer. Tzn ze kdyz ma tohle fwhm 1.3 tak single snimky maji treba od 1-1.5. Myslim ze jeden snimek je naprosto nevypovidajici (o dost lepsi nez ten prumer paklize budu vybirat z tech nejlepsich a bude mit fwhm blizko k jedne, dalsi vec kterou by kazdy mel brat v potaz je to ze to je focene bez korektoru a diky tomu je vysledne fwhm celeho snimku horsi nez kdyz clovek bere v potaz jen oblast uprostred nezasazenou komou).
Tady je jeden z tech lepsich ale jak rikam je to nevypovidajici
http://ulozto.cz/xwagGoXT/ngc7048-223l-c-fit
newton 30 cm, eq6
- Karell
PHD2
Dík za poslání této expozice. Už jsem pochopil, proč je tak výborné FWHM. Vůbec mě nenapadlo, že i když je ta planetárka tak malá, je to taková vypalovačka a že jsi ji fotil 40s expozicemi. Dodatečně jsem i našel, že to u snímku uvádíš. Ono by pochopitelně při velikosti pixelů 3.75um na ohnisku 1,5 metru na EQ6 ani nic jiného fungovat nemohlo.
- Karell
PHD2
No právě
Edit: jsme tady už dlouho OT, tak jen malé vysvětlení. Moje poznámka směřovala k tomu, že už delší dobu řeším problém se sestavou a nemohu rozlousknout, který průhyb je mým největším problémem.
PHD2
Podle me je u tehle tricitek nejvetsi problem s ulozenim primaru a sekundaru a tak nejak celkovou papirovosti dalekohledu A paklize to clovek cely nejak nepredela tak to asi nejde uplne eliminovat, ale kadopadne to jde dostat do nejakych rozumnych mezi tak aby to cloveku neprasilo snimky a slo delat nejake rozumne expozice. S dslr jsem delal 10 min a to bylo tak na hrane aby to jeste nebylo vylozene videt. Takze s kamerou ktera ma 2 krat takovy rozliseni bych sel maximalne na 5 min, akorat ze to neni potreba protoze v Praze ani nejde delat delsi nez 40 sekundovy expozice a mimo prahu mam skylimited expozici na 80 sekundach a vic v podstate neni potreba, navic kdyz k necemu dojde je pak mensi odpad. A nebo pouzivat oag ale oproti praci s hledackem to je celkem opruz.
newton 30 cm, eq6
PHD2
V inom vlákne sme rozoberali analýzu pointácie z logov. Na toto uvoľnili vývojári utilitu PHD2 Log Viewer. Z názvu je vidieť, že podporuje analýzu logov z novšej verzie PHD.
http://adgsoftware.com/phd2utils/
Ak by mal niekto chuť na podstatne presnejšiu analýzu, prípadne online analýzu priebehu pointácie, určovanie presnosti polárneho ustavenia a to všetko aj pre staršiu verziu PHD, tu je utilita, ktorá to všetko dokáže.
http://countingoldphotons.com/phdlab-intro/
Okrem nej však treba nainštalovať aj interpreter Python 2.7. Info a postup je na stránke.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Věk: 51
PHD2
Mám tomu rozumět tak, že chceš fotit z azimutální montáže ? Tedy pointovat tím hledáčkem a fotit přes to ED-čko ? To dost dobře nepůjde (snad s vyjímkou polohy blízko meridiánu). Na vině bude stáčení pole, prostě všechny hvězdy s vyjímkou té pointační ti budou na senzoru opisovat kružnice. Musíš nějakým způsobem dostat tu montáž na paralaktický klín. Teprve pak to bude mít smysl.
PHD2
jen přijít na to, jak to PHD2 správně nastavit pro montáž Celestron NexStarSE
Ahoj, malo by pomôcť si nainštalovať ASCOM Platform 6.1 http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
ktorá obsahuje aj ovládače na Celestron montáže http://ascom-standards.org/Support/Scopes.htm
V PHD2 Guide potom v okne Mount vybrať Celestron Telescope Driver
Tvoju montáž ale nepoznám, ak je v zozname podporovaných ( odkaz vyššie ), mala by sa dať takto prepojiť .
PHD2
Martine Děkuji , tak budu muset vytahovat EQ5.
I když tohle mám doma ve městě a tam toho asi stejně moc nenafotím.
Ale kouká se s tím hezky, přez otevřené okno pěkně od stolu v sedě.
Viator Děkuji neměl jsem nainstalovaný ten Celestron ASCOM.
On v té 6.1 není a musel se nahrát zvlášť.
PHD2
Ospravedlňujem sa za nepresnú informáciu, ten ovládač je súčasťou balíčka pre Celestron montáže. Odkaz je tu :
http://download.ascom-standards.org/dri ... )Setup.exe
