Montaž HEQ5 pro a EQ6 Pro
ja mam s hledackem naprosto stabilne 0.04 rms (asi 0.22 arcsec) pri slusnym seeingu
Holt každá montáž je asi originál. Navíc ta moje je starší a předchozí majitel už ji určitě rozebíral, měnil mazivo ap. Což těžko říct, zda je to dobře nebo ne.
Zdravim! zaciatkom roka som kupoval montaz HEQ5 ale teraz po case chcem aj fotit a moja montaz nema vstup pre autoguider a bez toho mozem robit expozicie tak max 30s-1m max. nastavenim len tak od oka cez polarny hladacik...Prosim Vas, dalo by sa to nejako dokupit, resp. upragdnut o ten vstup pre auoguider alebo budem potrebovat novu montaz?
Dakujem za odpoved
Dakujem za odpoved
HEQ5 ale má vstup pro autoguider. Ať už synscan nebo syntrek verze. Leda že bys měl tu úplně nejstarší. Co to máš za model, vyfot to.
http://stargazerslounge.com/uploads/mon ... 356808.jpg Takto to vyzera, je tam len vstup na rucny ovladac + na zdroj
Pokial budes pointovat cez EQMOD, tak nepotrebujes ST4 vstup. Mrkni na Pulse guiding a EQMOD.
edit: bude to chciet toto http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... yScan.html
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
ten EQMOD vyzera dobre, ale vsade sa tam pise, ze treba mat aspon HEQ5 SynScan,SkyScan alebo SynTrek...ten USB adapter, to sa da do vstupu miesto toho ovladacu?
jednu cast zapojis do montaze, druhu do pc a mas to Namiesto ovladacky mas ntb a mozes to ovladat z nejakeho "planetaria" ako je Cartes du Ciel alebo Stelarium.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Ale ked mam tu obycajnu verziu HEQ5 tak sa to bude dost pomaly navadzat, kde mam rychlosti len 2,8,16x...Potom v tom programe sa da dat aj nastavit na polarku presne?....sorry za take otazky ale mam v tom trocha bordel
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Dakujem za rady, objednam to a budem dufat, ze to bude fungovat:)
Dle meho to fungovat nebude, uz jen z duvodu, ze ty mas dle obrazku na montazi RJ12 vstup a ta krabicka na kterou odkazuje Marek ma RJ45 konektor, to je pro novejsi montaze Syntrek/Synscan (proste to tam nezapojis).
Jaky k tomu mas ovladac, nejaky jednoduhy se smerovyma sipkama a nejakym prepinacem na rychlost? Teoreticky by k tomu mozna sel celkem jednoduse dodelat ST4 guidovaci port, jako na kolegove EQ5 (bez goto jen se zakladnim ovladacem).
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Ovladac takyto http://www.365astronomy.com/images/2010 ... andset.jpg
Ten navod vyzera super..ale ten GPUSB nemozem najst kde by to predavali:/
Ty máš tu nejstarší montáž,která kdy byla.Z toho nikdy neuděláš Go To ani nebudeš pointovat bez upgrade kitu, kde vyměníš jak motory, tak ovládací jednotku
Přiznám se, že jsem to zatím nijak nestudoval, ale ten odkaz co dával ogami by nefungoval? Ta EQ5, na které dělají úpravu, má nějaké pokročilejší motory? Rozsah rychlostí je evidentně také 2x, 8x a 16x...
Ale zajímá mě to, mám úplně stejnou starou HEQ5.
Neviete prosim vas ci bude fungovat ten ST4 guidovaci port dorobit, z toho ovladacu? aby som zbytocne nekupoval tie kable atd...dakujem za radu od skusenejsich:)
