Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
Vabra
#946
Příspěvek od Vabra »
IMHO je treba resit obe veci oddelene:
1. Gradienty v obraze:
- treba prave rozostrenim objektivu podle popisu Vla,
- nebo SW rozostrenim >100px podle MilAna.
- specialnimi SW/Pluginy
- rucne (jako jsem s tim tezce bojoval u svych fotek IFN)
2. Flat field odstranujici necistoty na chipu ci vinetaci objektivu:
- flat panelem
- bilym trickem/mikrotenovym pytlikem na objektivu...
- focenim blizke bile zdi pri zaostreni na nekonecno...
Odstranovani obou problemu jednim opravnym snimkem je podle mne spatne...
Pavel Vabrousek
Slávek
#947
Příspěvek od Slávek »
pokud jsem to pochopil dobře, prostě oddělěně nakalibrovat snímek a pak na ten hotový zkalib. snímek aplikovat "flat" gradientu oblohy? (pak ještě případně SW doladit vignetaci zanesenou třeba tím zaostřením na krátko a tudíž zanesenou nepřesnou vignetaci.
#948
V zásadě to špatně není (ani matematicky) a fungovat to bude. Matematicky je vinětace multiplikativní záležitost, kdežto gradient aditivní , ale vůbec nic nebrání tomu je korigovat společně. Jen ten korekční snímek není (na rozdíl od flatfieldu) univerzální pro libovolnou délku expozice, ale je díky přičtené složce (pozadí a gradientu) striktně vázaný pouze ke konkrétnímu snímku objektu za stejných podmínek.
Pokud se tedy podmínky při focení kalibračního snímku příliš nezmění, musí to fungovat velmi slušně.
Slávek
#949
Aha.
Ještě mě napadla jedna věc - Kdybych fotil light snímek třeba na f4 a chtěl udělat foto pouze gradientu a SZ na f1,4 (pro největší rozostření hvězd, co nejjemnější pozadí a rychlejší focení) pak ale musím udělat i kalibrační snímky pro fotky toho gradientu, že? Pak bych tedy zkalibroval snímky objektu a udělal ještě kalibraci snímku gradientu. A k té kalibraci toho gradientu - měl bych udělat flat i dark a exponovat gradient snímek na hodnotu light snímku, nebo stačí trochu méně?
#950
Tohle nejde, snímek gradientu je ovlivněn zároveň vinětací. A ta je obvykle silně závisla na nastavené cloně. Pokud to má fungovat, musíš nechat stejnou clonu a zaostření na nekonečno, a před objektiv dát ten difuzor.
Nebo musíš postupovat jak psal Vabra, udělat flat zvlášť, snímek zkalibrovat a vinětaci odstranit ručně či SW. Nebo udělat flat zvlášť, a opravit o něj rozmazaný snímek oblohy s gradientem, a ten pak aplikovat taky zvlášť. Ale to už to můžeš udělat obojí najednou, pomocí snímku za stejných podmínek (čas, clona, zaostření).
Slávek
#951
MMys:
možná jsem to (zase) špatně pochopil, ale prostě tím myslíš, že když změním clonu a vzdálenost zaostření(abych vyfotil jen gradient) musím udělat nový flat pro tu danou clonu, kterou jsem gradient fotil? To je myslsím jasné. Prostě pokud nepoužiju nějakou matnící fólii a stejné expoziční paramentry jako u Light snímku, a zkusím to přes max. odclonění a zaostření na blízko, musím tedy udělat 2 odlišné kalibrace. Jednu klasicky pro snímek objektu a druhou pro snímky gradientu (rozostřeného pozadí), ano?
#952
Takhle ano. Možná jsem to blbě pochopil já. Ale mám obavy, že stejně budeš mít od jasných hvězd v takovém snímku velké kotoučky. Charakter rozostření objektivem je úplně jiný, než difuzorem.
Slávek
#953
Je to možné, zkusím uvidím.... Díky za příspěvky :-)
MartinV.
#954
Příspěvek od MartinV. »
Zdravím na AF
Potřebuji poradit jak odstranit stopy od prachu na fotografii.
http://dslr-astrophotography.cz/astroforum/B33pole1.jpg
Jedná se mi o to kolo na spodním okraji snímku.
Samozřejmě by bylo nejlepší nafotit nové FF což byla první věc co jsem udělal, ale i po nové kalibraci ... atd mi flek zůstal ve snímku. Zřejmě byl v soustavě pouze během focení.
Zkoušel jsem už klonovací razítko, ale je to vopruz nebo pomocí výběru, prolnutí a nastavení úrovní přes novou vrstvu úprav či to samé ale s Color Balance. Nic. Pořád tam náznaky kola zůstaly.
Pokud se tu najde někdo kdo by to zkusil a napsal jak na to či postup byl bych moc vděčen. :'( Pokud bude potřeba nahrál bych i tif.
MartinV
-karneades-
#955
Příspěvek od -karneades- »
Martine, tohle by ti mělo pomoci http://pixinsight.com/, perfektně to umí falešné flaty,,,,,
postup znám od Bíbana a rád ti ho prozradim, ale psát se mi to nechce :-)
MartinV.
#956
Díky Petře. Zkusil jsem to, ale neuspěl jsem. Nicméně ... párkrát jsem si to vyzkoušel PS a :
- Kruhový výběr
- Výběr/změnit/prolnout okraje (chce si s tím pohrát cca 5-30px)
- Vrstva/nová vrstva úprav/úrovně (ladit gamu odděleně v R,G,B)
zda se, že to půjde. Pokud člověk ví, že tam něco bylo jde to poznat.
MartinV
Lukas-Q
#957
Příspěvek od Lukas-Q »
Ahoj lidi.
Jsem v astrofoto úplný začátečník.
Moc vás prosím, dejte sem jednoduchý a jasný návod, jak sčítat snímky za účelem snížení šumu a td.
mám -adobe photoshop cs3 extendet- a corel paint shop pro photo X2.
v obou jsem to zkoušel a po tejdnu jsem to vzdal. nerozumím tomu.
jestli to tu někde je. myslím že ano, ale tomu vašemu odbornému slangu "dej to do DSB a BRG" nerozumím. možná za pár let budu ;)
pokud mě odkážete na nějaký link, tak anglicky neumím.
nápověda v těchto programech je na prd.
předem děkuji.
Honza Ebr (honza42)
#958
Dej to do DSS :)
Ne, vážně, dělat to ručně ve fotošopu je totálně na hlavu a v podstatě k ničemu. Od toho existuje řada dedikovanýho softwaru, kterej to udělá za tebe.
Podle mě nejelpší uživatelský rozhraní (i když asi zdaleka ne nejelpší funkčnost, ale to neni na začátek klíčový) má DeepSkyStacker - a má i českou lokalizaci (i když tu asi málokdo použivá, protože nikdo nezná ty český pojmy:)). Tak si to dej do googlu a stáhni, ač neumíš anglicky, tak nápis "download" jistě najdeš. Program tě víceméně krok za krokem provede tim, co máš udělat.
edit: překlepů dělám hodně, ale "defikovanej software" se mi fakt poved :)))
Lukas-Q
#959
No to je fofr :D
hned večer to zkusím. stáhnout nějakej program, nebo film a načerno mě jde dobře ;D
cca 3 dny se vtom budu hrabat a pak sem příjdu s prosíkem o "kaučink " ;D
Honza Ebr (honza42)
#960
Žádný načerno, příjemně mnoho věcí v oboru je free, DeepSkyStakcer nevyjímaje. (Stejně tak i Iris a Registax, nebo malý utilitky typu geniálního mrawu, ale ty bych prostě jako začátek nedoporučil, i když k nim třeba jednou dodješ).
Doporučil bych potom dotazy ke konkrétním programům směrovat do vláken jim určeným, ať v tom tady neni bordel a místní moderátoři nejsou nešťastný :)
