Levné Flat field řešení
Ještě jeden update - vypadá to výborně, proti světlu ještě lépe než jsem čekal.
Jen to neudělali z opískovaného plexiskla, je to normální hladký povrch a opálové "uvnitř", tzn rozptyluje lépe než opískované. Ale protože nabídka na začátku vlákna byla na pískované, tak pokud by někdo hladký povrch nechtěl, budu chápat když to nevezme nebo vrátí.
Tak to je super zpráva, pošli prosím údaje k platbě ať to mužeme zaplatit, už teď se těším, třeba už na MHV vyzkouším.
Díky moc
Díky moc
Prosím napiš aj mně a pošlem částku na ucet. Ešte raz dík!
EQ 6 Pro SS,Bresser 203/1000,WO Megrez 72/432, WO Flattener II,III, Vixen VMC110L, Mii G1-0800, celooblohové zrcadlo,QHY8 Pro, Canon 350D, Baader Halpha CCD, OIII CCD, K-line, Astronomik UHC 2", 1,25", triedr Celestron 20x80
Ráno vše rozesláno, během zítřejšího odpoledne rozešlu soukromé zprávy a maily s částkou k zaplacení a číslo účtu. Díky za trpělivost:)
- biker.fm
- Věk: 58
Diky za info a zaslani, uz se tesim na balicek
- Karell
Honzo, maska na FF dorazila, je perfektní, moc děkuji. Jen mě trochu zaskočila její hmotnost A malé upozornění pro ty, kteří to neznají jako já. Ty potisky a barevné obrazce jsou pouze součástí ochranné fólie a ta se dá lehce sloupnout. Díky řezání laserem je na krajích zapečená a neodlupuje se. Já jsem měl to štěstí, že mně to MMys vysvětlil, nejdřív jsem dumal nad tím, jestli to má na funkci vliv nebo ne....
Pánové,
maily a soukromé zprávy rozeslány. Prosím zkontrolujte si, že jsem vám naúčtoval správný rozměr, popřípadě až záslika dorazí, zkontrolujte, že správný rozměr opravdu dorazil. Pokud by byl problém s poškozením zásilky, od všech mám podací lístky, můžeme případně u pošty reklamovat.
Doporučuji důrazně skladovat plexi v nějakém látkovém obalu, aby se vám nepoškrábalo. A samozřejmě jak píše Karel, sloupněte ochranné vrstvy:-).
Kdyby bylo cokoli v nepořádku, ozvěte se!
Díky všem,
Honza
KARELL: Mám pocit, že jsem to rozměrově lehce naddimenzoval, že by stačilo plexi o milimetr dva tři čtyři tenčí. Vycházel jsem z předpokladu, že v tlustší vrstvě bude lepší rozptyl. Ale myslím, že hmotnost plexi bude pro všechny montáže ok. Celkově ovšem zakázka vážila přes dvacet kilo, proneslo se to:-D
Díky všem,
Honza
Jo, Karel, ten musí mít s hmotností problém To my s malým refra jsme vysmátý. Díky za dodávku, vypadá to úžasně. Fólii jsem sloupnul, pač jsem si neuměl představit, jak to s ní bude fungovat, ale měl jsem taky divný pocit proč tam je (a naštěstí jsem udělal dobře)
Díky ještě jednou
Díky ještě jednou
- BiF
- Věk: 54
Ta folie je ochrana proti poskozeni pri obrabeni- byva tam jiz od vyrobce plexi. Pouziva se i jinde, treba na nerez plechu atd.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Re: Levné Flat field řešení
Šlo by znovu uspořádat hromadnou objednávku? Po třech letech by se určitě našli další noví zájemci.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Tez pro podporu myslenky na novou objednavku projevim svuj zajem
EQ6+SW200/1000+ASI1600MM, dobson SW 254/1200
- Dansemacabre
- planescape
Taky se hlásím
