PowerBox - ovladani vyhrivani, napajeni... z PC
Otázky, rady, tipy, návody...
Příspěvek od biker.fm »
Jak jsem již u jiného výrobku před časem upozornil, pustil jsem se do vývoje zařízení, které prostřednictvím USB portu počítače dokáže ovládat při focení celou řadu funkcí s tím spojených a to tak, aby to bylo přehledně a jednoduše ovladatelné. Na úvodní obrazovce ovládacího programu je vidět, že základními vlastnostmi bude ovládání vyhřívání, ostření a napájení celé sestavy a zpětné vazby v podobě získaných informací.
Hlavni ovládací panel
Historie napájecího napětí
Historie ostření
Zde jsem ukázal jen některé možnosti, je jich samozřejmě více (celkový výčet: historie ostření, teplota, vlhkost, napájecí napětí)
Nastaveni vyhřívání, ostření, napájecích vývodů a celkových vlastností programu může být pro někoho zdlouhavé, proto je zde funkce načíst/uložit profil.
Takže potom stačí „jedno kliknutí“ a vše je nastavené jak potřebujete :)
Ovládací panel je velký a může zabrat podstatnou část obrazovky, proto je zde funkce informační panel, kde na obrazovce je stále v popředí malé okno s informacemi z PowerBoxu.
Jaké informace se budou zobrazovat, záleží jak si panel nadefinujete.
Mam už to vše kompletně navržené, a po prvních testech i funkční. Vstupní napětí je 12V, výstupem pro vyhřívání cinch, pro ostření je elektronika nyní přizpůsobena pro řízení SS motorků a napájení je 9V. Jednotlivé spínané výstupy napájení jsou pro 12V a každý výstup lze zatížit proudem až 4A. Srdcem řídící jednotky je jednočip ATmega2560, který se k PC připojuje přes převodník USB/RS232. Nemam rad závislost na jenom operačním systému a proto je program napsaný v jazyce Java, je tedy multiplatformní a testovaný na počítačích s OS Win7, WinXP a Linux (32 i 64bit). Platforma je otevřená, bude dodaný i přehled příkazů pro ovládaní PowerBoxu a kdo bude mít zájem, může si pak napsat svůj vlastni program pro jeho ovládání.
Teď se ale dostávám k jádru věci. Výroba takového zařízení není úplně triviální. Mohu ho nadále bastlit sám pro sebe a případně reagovat na poptávku z vaší strany. V takovém případě ale musí zájemci počítat s tím, že jsem zaměstnaný člověk se všemi důsledky z toho vyplývajícími nebo mohu zadat výrobu profesionálům z nedaleké firmy. Jedna se o výrobu DPS, doladěni HW atd. A jak to u těchto věcí bývá, některé náklady klesají s počtem vyrobených kusů. Celý ten proces až po finální výrobu by trval zhruba 3 – 4 měsíce. Jedná se vlastně o takový „průzkum trhu“ Cena, po konzultaci s externí výrobní firmou, by se měla pohybovat okolo 2050,- za materiál a za vývoj přibližně 1700,-. Je to cena na jeden kus při větším než minimálním odběru. Kdo máte o uvedený PowerBox zájem, napište! Případné náměty, připomínky či doplněni nějaké funkcionality jsou vítány.
dablik
Věk: 47
Příspěvek od dablik »
Stando, to me uplne posadilo na zadek
Mam takovy blby dotaz, ale ten rs232 je na "box-u"? Takze potrebujes jeste ten konvertor do pc?
montaz: EQ6R
Ahoj, prevodnik bude soucasti PowerBox-u, takze neni treba nic shanet/dokupovat.
Vabra
Příspěvek od Vabra »
mas i nejake informace o fyzicke konstrukci (velikost, hmotnost, pocet vstupu/vystupu)?
Vstupem bude jen 12V nebo to snese i nastartovanych automobilovych 14V? A muze tam byt i 240V SS vstup?
Bude to ukazovat aktualni odber v mA?
Predbezne se hlasim jako zajemce...
diky,
Pavel
Pavel Vabrousek
1) rozmery budou obdodne jako ma Hitec :), hmotnost jeste nevim, ale zadne pocty kg to nebudou
2) vstup 1x (vstup pro napajeni), vystupy 4x vyhrivani, 5x spinane napajeci napeti, 1x vystup pro SS motorek ostreni
3) napajeni muze byt i z autobaterky, tzn. snese to i 16V
4) jestli mas na mysli zda lze spinat i 230V/50Hz, pokud bude pozadavek, tak ano (muze byt reseno samostatnym spinanym rele jako externi modul a to z duvodu ruseni)
5) nejen ze to bude merit celkovy odber v mA, ten odber bude zaznamenan i v historii vcetne grafu a moznosti exportu (tak jak i jine merene veliciny)
Standa
ogami
Příspěvek od ogami »
videl jsem ted napajeci box dablika v blatcich, ktery jsi mu vyrabel ... jednoznacne se hlasim jako vazny zajemce i na tuto novou hracku takovy mozna blby dotaz ... bude ta krabice funkcni/ovladatelna sama o sobe i bez pripojeni k PC?
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Vabra
4) jestli mas na mysli zda lze spinat i 230V/50Hz, pokud bude pozadavek, tak ano(muze byt reseno samostatnym spinanym rele jako externi modul a to z duvodu ruseni)No puvodne jsem svuj dotaz myslel tak, zda bude soucasti spinany zdroj v 240V AC na tech pozadovanych 12 V/8-10A DC.
Ale moznost pres rele SW ovladat nezavislou zasuvku muze nekdo vyuzit take... i kdyz ja asi nikoliv...
Jinak by urcite neskodilo take provedeni napajecich/ovladacich kabelu v silikonu...
Pavel Vabrousek
Jinak by urcite neskodilo take provedeni napajecich/ovladacich kabelu v silikonu...  Kabliky si muze kazdy sam zajistit jake uzna za vhodne :)
Vabra
samozrejme muzu udelat i vetsi "futralek" a do nej dam PowerBox a zdroj (treba neco takoveho http://gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-r ... 2-p332-277). To by uz pak byla ale vec dohody na cene za praci.Ano tak nejak bych si to predstavoval...jak doma tak na Blatcich mam pristup k siti a na muj vkus mi bezne sitove zdroje odchazeji docela casto... :(
Pavel Vabrousek
Fugas
Příspěvek od Fugas »
Taky bych ho bral. Stejně jako Vabra, tak i já bych si představoval krabičku se zdrojem, protože mám taky přístup k síti (...a taky mi běžné síťové zdroje odcházejí často  :) )
alda
Příspěvek od alda »
Hlásím se do fronty jako zájemce, ať už se zdrojem nebo bez.
PS: Super práce, koukal jsem jako blázen.
MartinZ
Příspěvek od MartinZ »
Když už ta krabička bude moci ovládat ostření a zároveň bude mít i teploměr - bude moci si tam někde nastavit automatické doostřování při změně teploty? :-)
Když už ta krabička bude moci ovládat ostření a zároveň bude mít i teploměr - bude moci si tam někde nastavit automatické doostřování při změně teploty? :-)Zalezi co vsechno doprogramuji do ovladaciho programu v PC :). "Feature" navic budu resit v budoucnu.
Karell
Příspěvek od Karell »
Standa to sice ví, ale aby bylo jasné, kolik nás je, tak sem dopisuji sebe jako vážného zájemce. Při té příležitosti se zeptám, jestli to bude mít nějaké jištění na výstupech pro vyhřívání a napájecí vývody proti zkratu?
Ahoj Karle, na vystupech se pocita s jistenim proti zkratu. Pokud to bude jak si predstavuji, tak tam nebudou zadne trubickove pojistky, ale vratne tepelne pojistky, ktere pri nadmernem proudu vypnou konkretni vystup at jiz pro vyhrivani nebo napajeci vyvod. Tim by se mel aspon castecne chranit jak PowerBox, tak i pripojene zarizeni.
