Vyhřívání
Vyhřívání
Tu ostříhanou 150-ohmovou ti hodím zejtra do pošty, to není problém.
Vyhřívání
Ostříhal jsem, funguje. Elipsa je 49x70mm, vyhovuje ?
dej mi adresu, někde jsem ji zabordelil (kdyžtak SZ). Strčím to do obálky a zejtra pošlu.
Vyhřívání
Tak jsem něco po několi mooc letech zase ubastlil s pájkou. Je to dle schéma zapojení P.Skaly z jeho webu (za což mu moc děkuji)
Jsou to 2+2 oddělené vstupy, samostatně regulovatelné.
A kupodivo mě to začalo i bavit.
a tady z venku:
a tady z venku:
- doctor9800
Vyhřívání
Dobrý večer pánové a snad i dámy,
inspiroval jsem se zde u Vás na fóru a vyrábím si vlastní vyhřívání objektivu.
Vzhledem k tomu, že elektrice moc nerozumím, mám na Vás dotaz.
Jedná se o výběr kabeláže. Vzhledem k tomu, že celou soustavu mám naplánovanou tak, že autobaterii a notebook mám ve stanu/autě a foťák stojí někde mimo, potřebuji poradit s typem vhodného kablíku. Od rozbočovače z autobaterie do foťáku mám 5m dlouhý konvertor z 12V. Tedy potřebuji stejně dlouhý kablík k vyhřívání objektivu. Jedná se o klasiku, výkon tak 5-7W (pouze jedna otočka kolem norm. objektivu), pojede to na 12V konektor je klasická autozástrčka, délka tedy něco kolem 5m, počítá se s nižšími teplotami. Můžete mi prosím doporučit jaký typ kable umístit mezi vidlici a odporový drát?
Díky za případné odpovědi
- biker.fm
- Věk: 57
Vyhřívání
to doctor9800: Pro dany vykon bych pouzil lanko o prurezu 1mm.
- doctor9800
Vyhřívání
dík za radu, zkusím to, ačkoliv teď jsou nějaké problémy s napájením foťáku, takže "stavět" vyhřívání zatím nemá smysl.
- doctor9800
Vyhřívání
Dobré ráno pánové a dámy,
měl bych další otázečku.
Zbastlil jsem si vyhřívání objektivu - děkuji zde za inspiraci. Klasika - kantal v suchém zipu. Regulaci napětí provádím tímto
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-do- ... -p751-510/
pokud by to někoho zajímalo - prováděl jsem nějaká měření
22 cm 53 Ohm kantalu při napětí 4,5V dá na suchém zipu cca 50 °C
22 cm 53 Ohm kantalu při napětí 7,5V dá na suchém zipu cca 100°C
měřeno v domácích podmínkách, 25°C, bezvětří, napájení olověným AKU 12V
nicméně má otázka je poněkud diletantská, ale potřebuji se ujistit vzhledem k dimenzaci zdroje.
spotřebu vyhřívání a tedy délku výdrže baterie počítám s původními 12V, které jsou do regulátoru z baterie? Nebo mohu počítat s tím, co jde do kantalu, tedy např, 4,5V?
Logická mi přijde varianta A, nicméně já blb si koupil baterii, kdy jsem přepočítával na 4,5V. Teoretický výpočet délky vyhřívání se dost liší.
Děkuji za případné vnesení světla do problému.
- Capricornus
Vyhřívání
Dobrý večer,
podle obrázku se jedná o spínaný zdroj s účíinností velmi přibližně 0,7 až 0,8. Výpočet není moc spolehlivý. Nejlépe je nabít akumuláítor, zapojit vyhřívání a změřit dobu, za kterou se vybije. I tak se bude doba vybití měnit podle teploty akumulátoru.
Honza
Honza
Vyhřívání
a co namotat tohle? http://elektricke-decky.heureka.cz/beur ... e/#section
Ref. SW 120/600 s vyhříváním, EQ-5 s pohonem, Omegon 5mm LE, Baader Hyperion Zoom 8-24,Televue plossl 8mm, bino 8x50, bino 8x25; nikon d3200
-karneades-
Vyhřívání
jo, to muzes namotat, ale kolem sebe ;D
Vyhřívání
jo proč by to nešlo na dalekohled. pokud by byla dost dlouhá aby ovinula tubus . já pozoruji ze zahrady, takže elektrika no problem.
Vyhřívání
Protože nic neuvidíš, ten výkon je tak velký, že se bude obraz šíleně vlnit, jak bude utíkat teplý vzduch z tubusu. Výkony co se používají na vyhřívání bývají zhruba v rozmezí 1-10W podle velikosti optiky a účelu.
Vyhřívání
nebo mě napadlo teda ještě tohle řešení : napájet tohle http://www.conrad.cz/topna-folie-samole ... -v.k189204 tady tím zdrojem http://shop.tntrade.cz/univerzalni-stab ... 34907.html který můžu regulovat. když do toho pustím míň šťávy tak to bude jen míň topit ne? když tam dám kolem dalekohledu 2 ty folie tak pohoda ne?
