Jupiter
Konihlav
Jupiter 2013-2014
#3916
Příspěvek od Konihlav »
mitovka: no chtel bych neco rict, ale nevim co takze zustanu pri zemi a suse reknu - super, skvely, uzasny, nevidany, ... :-)
hokle
Jupiter 2013-2014
#3917
Příspěvek od hokle »
Alexis: Krásná animace, pořád jsem udiven, co dostáváš ze stopadesátky.
mitovka: Prostě výborný! Chybějící kontrast já tedy moc nevidím, když uvážím porovnání s mým vyblitým výsledkem. Měl bych otázku na WinJupos, tedy jestli ho využíváš ke skládání jednotlivých RGB sad. Derotuješ jednotlivé kanály, které potom složíš a na závěr vytvoříš RGB nebo vytvoříš RGB obrazky, které derotuješ a složíš? Já jsem zatím vyzkoušel pouze první způsob a vypadá to nadějně, ale bohužel jsem měl jenom jednu dobrou sadu.
Maser
Věk: 45
Jupiter 2013-2014
#3918
Příspěvek od Maser »
Pánové, doporučuji se podívat na vlákna Jupiteru z let 2008 nebo 2009.
Reakce údivu vzbuzovaly tehdy snímky, kterým bychom se dnes asi jen smáli.
Ale také tam jsou zmínky o tom, jak se asi bude fotit Jupiter za pár let, až nebude tak nízko nad obzorem a bude tedy relativně lepší seeing.
No, a mitovka nám to tu dokonale předvádí.  :o
Máš to moc pěkné. ;)
mitovka
Jupiter 2013-2014
#3919
Příspěvek od mitovka »
Dík páni, tá farba bude určite aj lepšia.
Priložím prvú animáciu, cca hodinka cez R filter, vidno že seeing bol dosť stabilný. Budem ju musieť ale ešte viac zahustiť (Winjupos) alebo ju spraviť na štýl Emila Kraaikampa (odvaľujúcu). Ale až inokedy, už chodím do roboty a to množstvo dát mám snáď na mesiac.
http://imageshack.com/a/img132/2462/jxv.gif
Čo sa týka tej derotácie, vačšinou derotujem snímky v jednotlivých kanáloch a až potom RGB, ale malo by to byť jedno.
A čo sa týka kontrastu tak ten som násilím doháňal, a je to trochu vidno. Tá hmla tam niečo kazila, nie len predlžovala exp. čas...
mitovka
Paco Yepes Hernand
Jupiter 2013-2014
#3920
Příspěvek od Paco Yepes Hernand »
Mitovka
ok vaše fotografie :)
mitovka
Jupiter 2013-2014
#3921
Thank you Paco.
Prerobil a zahustil som animácie. Neviem sa rozhodnúť na ktorú sa lepšie pozerá, dám sem link (majú cca 5MB) na obidve:
30ms odstup:
http://imageshack.com/a/img547/637/3nqg.gif
40ms odstup:
http://imageshack.com/a/img23/3374/7ar0.gif
ešte skúsim animáciu z cylindrickej projekcie, či bude možné už v priebehu hodiny odpozorovať rozdielnu rýchlosť rotácie oblačných pásov. Sám som zvedavý.
mitovka
KpS
Věk: 79
Jupiter 2013-2014
#3922
Příspěvek od KpS »
mitovka: Perfektní animace! Tu z příspěvku #307 bylo nutné si pro prohlížení zpomalit. Plastický pohled na Jupitera, téměř jako 3D.
Karel
proky
Jupiter 2013-2014
#3923
Příspěvek od proky »
Michal: Ta 4ms animace je ideální... klidně by mohla být i 5ms. Je to úchvatná a plastická animace a těším se na cylindrickou projekci..
jinak to co tady předvádíš je naprosto bezkonkurenční a já se upřímně těším na další tvoje snímky...
[smiley=tekst-toppie.gif]
Honza Ebr (honza42)
Jupiter 2013-2014
#3924
Co proboha znamená "3 ms odstup a "4 ms" odstup? To jako mezi snímky? Vždyť to by bylo 300 respektive 250 fps, to je asi poněkud zbytečné, ne? Zároveň se mi úplně nechce věřit, že máš těch snímků tolik - nechybí ti tam nula?
mitovka
Jupiter 2013-2014
#3925
Pardón! Samozrejme ide o 30ms a 40ms.... Ospravedlňujem sa za chybu a opravil som to.
No a som zvedavý ako mi vyhodnotíte túto animáciu. Myslím si že rozdielnu rýchlosť pohybu pásov vidno, len sa treba zapozerať. Ale nájdem nejaký dobrý link a skúsim to spočítať, či to je reálne vypozerateľné v priebehu jednej hodiny (toľko má animácia)
mitovka
Pavebo
Jupiter 2013-2014
#3926
Příspěvek od Pavebo »
mitovka: tančí to před očima, ale zdá se mi, že při troše dobré vůle, je tam posun vidět, chtělo by to delší čas...
Po včerejší noci s dobrým seeingem, jsem vyvolal první RGB sadu Jupitera ve svém životě, detaily a fotka na Astrofotkách:
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 900160.jpg
Díky zadělanému čipu jsem musel fotit jenom v F10, kde se dalo vybrat dobré místo na čipu v malém frejmu 512x440 pixelů.
Zdraví
Pavebo
Jupiter 2013-2014
#3927
Možná , když na to nebudeš tolik tlačit a necháš to celé méně kontrastní, bude to lepší. Ale je to hoooodně dobrý a to, co se komu i víc líbí, je jen individuální názor
Pavebo
Jupiter 2013-2014
#3928
Dík MilANe, s tím kontrastem máš pravdu, nicméně zkouším skládat v jiném softu (AviStack2) a nové provedení určitě bude jemnější. To je ta přehnaná snaha, aby bylo něco vidět...
Pavebo
Jupiter 2013-2014
#3929
Na stejném linku:
je aktuálně nově zpracovaný Jupiter, složený v Avistack (použil téměř všechny dílčí snímky ...cca 5000+ pro každou barvu), každá barva doostřena v Registrax, složeno jako LRGB (L=R) v MaxDl, žádné další doostřování - ponecháno v jemném stavu, postprocessing jenom HLVG a křivky...
Zdraví
Pavebo
mitovka
Jupiter 2013-2014
#3930
Začína to vyzerať ozaj výborne. Z 40cm budú určite padať parádne snímky!
mitovka
