Saturn 2013
Vojczek
Saturn 2013
#91
Příspěvek od Vojczek »
dnes je fakt parádní seeing, zvětšení cca 350x a furt je obraz koukatelný, na krajích je vidět cassiniho dělení a pěkně ohraničený prstenec co přebíhá přes planetu, obl. pásy viditelné dva sice pozoruji krátce ale takklidný obraz jsem snad ještě neviděl
OO Dobson 254/1200 --- Mak 127/1500 --- TS 20x80 Triplet --- H-EQ 5 --- Canon EOS 600D (nemod.) --- Canon EOS 20D (mod.) --- Hypíci 5,10,17,24 mm --- Nagleři 8,13 mm a pár dalších nepodstatných blbostí :-)
Martin M.
Saturn 2013
#92
Příspěvek od Martin M. »
Včera hrozní seeing obraz vlnilo ako neviem čo >:(
Ale aj tak sem dávam foto :
25.7.2013
21:15 - 21:30
Nová Ves nad Žitavou (NR)
SW Dobson 254/1200
Fotka originál :
Foto po prvom zvačšení v telefóne :
A foto po poslednom zvačšení v telefóne :
Toto posledné nič moc [smiley=thumbdown.gif] ale hlavné je ze to je :)
Saturn 2013
#93
Potřeboval bys, aby uměl mobil nejdřív trochu zoomovat (ale mám pochyby zda digitální zoom pomůže). Obraz by ale byl trochu tmavší a snad i detailnější. Taky se tam může projevovat to mírné nedoostření. I tak to máš lepší než já své první pokusy.. První použitelný snímek mám tady, ale je to nesrovnatelné (použil jsem tehdy zrcadlovku na film napojenou na refraktor průměru 30cm a dlouhý 4,5 metru).
Další pokus, kdy jsem zkrátil expozici za cenu vyšších detailů a šumu. V dnešním pohledu nesmyslně šedý snímek s posunutými barvami :-)
Mareczech
Saturn 2013
#94
Příspěvek od Mareczech »
Rad bych k tématu "Saturn" vznesl jeden amatérský dotaz.
"Objevil jsem Ameriku" a podle astro programu jsem zjistil, že Saturn se v příštích několika letech bude posouvat do "nižších" poloh, jinými slovy nebude vycházet moc vysoko nad obzor (bude ve Štíru, pak ve Střelci, atd.).
Můj dotaz zní možná až moc prozaicky: Co s tím?? Jinými slovy - lze opravdu očekávat, že v příštích 10 letech (!) bude tahle pozorovací lahůdka velmi špatně (jestli vůbec) pozorovatelná? Přivádí mě to pak na myšlenku, kolik pak těch planet na pěkné pokoukání opravdu zbývá.
Tuším co mi bude odpovědí, ale je to vskutku mrzuté...  :-/
Celestron SkyMaster 25x100 na stativu Vanguard Tracker 2
Canon 15×50 IS
KOWA YF 8x30
Genira 8×30 made in DDR
filtry TS #80A a #21, Omegon LPR
vodička Baader a hadřík Meade
Věk: 60
Saturn 2013
#95
Ale no táák. Přece pořád stejně :)
Planeta nízko nad obzorem nepotěší, ale co se dá dělat. Jedna z možností je pozorovat pokaždý, když to jde.
Pak je větší šance na odchytnutí lepšího seeingu. Dobrá je i hustčí řada okulárů. Zvětšení např. 150x a pak až třeba 250x někdy nemusí vyhovovat. No a některé lokality seeingu taky nepřidaj, tak těm je dobrý se pokud možno vyhnout.
Tohle mě vadí i u Marsu, kde je větší zvětšení prakticky nutností.
Mareczech
Saturn 2013
#96
Je mi to jasný, ale i tak pro info, když už jsme u toho seeingu - od kolika stupňů nad obzorem (cca) přestává být tolik znatelný? 10,15,20 st.?
Canon 15×50 IS
KOWA YF 8x30
Regulus
Saturn 2013
#97
Příspěvek od Regulus »
10,15,20 st.?Někdy nepomůže ani 360° Generalizovat asi moc nejde, vliv bude patrný pořád. Spíš od 20°to v našich končinách nebudete totální marast... V principu ale seeing bude zlobit (mnohem méně) i v nadhlavníku (pokud nebudou naprosto dokonalé podmínky). Saturn je teď na ekliptice z našeho pohledu nízko. Zkus Jupiter, ten už naopak moc výš nebude  :)
Věk: 60
Saturn 2013
#98
Zase bude záležet na lokalitě, i tak ale asi 20st. není moc. Odhadem pod 35st. to bude většinou horší. Pak tu jsou další věci s kterýma už každý nemusí souhlasit. Např. Při malé výšce planety nad obzorem bude taky záležet, jakým a jak velkým dalekohledem pozorujem. Ikdyž velký průměr ukáže vždy více detailů, tak né každý je dokáže v šíleném seeingu vidět, což je ale chyba člověka.
To např. refrákem Zeiss AS 80/1200 se dá zažít i ve špatném seeingu celkem slušné pozorování, byť množství detailů bude úměrné seeingu a průměru objektivu. Člověk nebude tím seeingem tolik otráven a pozorování si trochu užije.
Další taková blbost je, že např. kratší refráky a kor ty větší, jsou na horší seeing háklivější. Třeba ten můj R172 je na  hranici bych řekl dobra a zla. Tím chci říct, že ukazuje hezky a za slušnýho seeigu to skoro nemá někdy chybu, ale hodně špatný seeing se už pak podepíše na menší čitelností detailů, než u APO mašin.
Proč? Protoč  Prostě  APO mašina ukazuje slabé detaily lépe, než kratší, natož krátky achromát. Při poskakování planety jsou v APO tím pádem detaily ještě trochu vidět, kdežto v krátkém achromátu se již tak lehce mázlé detaily ještě více rozmáznou a málo kontrastní detaily přestávaj být prakticky vidět.
Jsou ještě další věci, které trochu ovlivňují pozorování, jako seeing v tubusu apod. ale víc bych to v tomto vlákně neřešil.
Mareczech
Saturn 2013
#99
Moc díky za reakce, můj dotaz k tomuhle víceméně směřoval. Pokud prostě budu mít příštích deset let Saturn pod 20st., pak je nutno počítat s tim, že "dobrý" pozorovací podmínky budou velmi, velmi vzácné. Což je skutečně mrzuté :-/
Začínám si "pána prstenů" vážit..
Canon 15×50 IS
KOWA YF 8x30
