AZ-EQ6 GoTo
Věk: 60
AZ-EQ6 GoTo
#61
Fakt ne?
To jsem netušil... Já ustavuji CPC ve dne tak, že zvolím metodu Solar System Align a s fólií ustavím na Slunce. Pokud je nad obzorem (a úhlově dostatečně daleko od Slunce) Venuše nebo Jupiter, tak mi tam dalekohled už najede. Pak to ustavení na té planetě zpřesním. :)
AZ-EQ6 GoTo
#62
Nevím jak Celestron, ale SW nemá na kalibraci k dispozici planety ani Slunce. - pouze hvězdy
Psal jsem, že nevím, jak to má Celestron. Což jsem si později zjistil z manuálu, a Celestron to má tak, jak píšeš. Ale Sky Watcher tuto možnost ve svých montážích nemá.
AZ-EQ6 GoTo
#63
Bohužel. Nechápů, proč nedokáže od konkurence něco odkoukat. Když ustavím montáž a ještě nejsou vidět hvězdy, mohl jsem Celestrona ustavit třeba na Jupiter nebo Měsíc :-(
AZ-EQ6 GoTo
#64
Ale Bille, hvězdy ve dne jsou vidět daleko dříve a jasněji, než Jupiter. Stačí jen trochu méně průzračná obloha, a Jupiter v okuláru nenajdeš( i když máš perfektně zaostřeno !) O ostatních planetách nemluvě, pouze Venuše.
Už to jednou zkus, hvězd kolem +1 až +1,5 mag je na obloze dostatek a ty najdeš . Ustavit S-W GoTo montáž ve dne podle hvězd není opravdu žádný problém
AZ-EQ6 GoTo
#65
hvězdy ve dnejsou vidět daleko dříve a jasněji, než Jupiter. Stačí jentrochu méně průzračná obloha, a Jupiter v okuláru nenajdeš
Díky za tip, tohle by mne nenapadlo. Ale u Celestronu jsem měl vždy při prvním pokusu jasnou hvězdu ve hledáčku - EQ6 (bez AZ) nemá značky a tak většinou první hvězdu vůbec v hledáčku nevidím i když už je dost velká tma. Asi si je tam budu muset dodělat - jenom jich musí být více, protože u SW není možnost nastavit OTA orienation (protože krom značek to je asi zbytečné)
Nemáš ještě nějaký tip na Venuši v poledne, když se S-W nedá ustavit na Slunce? Ono to je takový vděčný objekt na předvádění lidem, kteří v noci nemají tu trpělivost někde mrznout :-)
Pokud je to tady OT, tak to někam přesuň.
Karell
AZ-EQ6 GoTo
#66
Příspěvek od Karell »
Zadám si do ručky souřadnice pro najetí GoTo na Slunce, ať montáž najede kamkoliv povolím obě osy a dostrkám tam tubus ručně,  potom zadám, že chci najet na Venuši a ejhle, Venuše je v okuláru. :)
Edit: teď tak ale přemýšlím, to co popisuji, u takové EQ8 asi už neudělám, když má enkodéry hlídající v každý okamžik přesnou pozici os. :)
AZ-EQ6 GoTo
#67
Když nebudu mít ani trochu dobře postavenou montáž, a budu chtít pozorovat jen Venuši, tak si ručně najedu na Slunce a použiju rozdílů souřadnic. Když nebylo GoTo, jinak to ani rozumně nešlo.
P.S : pokud ti chybí značky na montáži, tak si je tam udělej fixem. Bohatě to stačí.
AZ-EQ6 GoTo
#68
Včera jsem zkoušel ustavit co nejpřesněji AZEQ 6 na focení. Vše v pořádku, nicméně co mě zarazilo byla i při pevném dotažení na doraz vůle hlavy a její elevace - nevím jak to nazvat, ustavení zeměpisné šířky (ustavení severního pólu, ta část ve které je polární hledáček).
Tenhle šroub v podstatě dotáhnout nelze. Je jen elevační. Ikdyž jsem vše dotáhnul, prostě tam ta vůle je.
Co s tím? :)
KpS
Věk: 80
AZ-EQ6 GoTo
#69
Příspěvek od KpS »
Dlouhý šroub je určen pouze ke změně náklonu při povolených černých matkách. Jsou z obou stran. Až jsem s náklonem spokojen, utáhnu černé matky a na šroub už nesahám. Není nic, proti čemu by se měl dotahovat. Ještě bych si rozhodil náklon.
Karel
AZ-EQ6 GoTo
#70
Kromě všech dobrých vlastností téhle montáže bych chtěl upozornit na jednu vlastnost,která v některých případech může být nepříjemná.  PE  téhle montáže je zhruba poloviční oproti  klasické EQ6.  To je  vcelku příjemné. Co je nepříjemné to je to, že zatím co u klasické EQ6  proběhne na 1 otáčku šneku  jedna "sinusoida" , u AZ EQ6 proběhnou v podstatě 4. Což může vadit , pokud se nepointuje , protože ta změna i když je v amplitudě menší, je výrazně rychlejší.  Takže představa, že to umožní delší nepointované snímky, není na místě.
Na druhou stranu, mohou za to ozubená kolečka na hřídeli motoru - a tady by se asi bez velkých problémů dalo  upgradovat na nějaká přesnější
AZ-EQ6 GoTo
#71
No ten velký šroub je elevační, problém je že i po zatažení těch dvou černých tam je vůle. A nevím jak ji vymezit - odstranit, já jen jestli jste se s tím někdo také nesetkal...
Montáž je "poměrně levná" ale tohle mě celkem štve.
AZ-EQ6 GoTo
#72
No ono to není úplně pravda - ten průběh klasické EQ6 taky není moc hladký:
AZ-EQ6 GoTo
#73
No Bille, je to úplně pravda. Já mám sice poloviční amplitudu, ale jsem nucen ji za otáčku šneku absolvoval 4x, ty ji máš 2x větší ale jen jednou. Zkus si spočítat, jakou dráhu po tvojí křivce musíš na otáčku šneku korigovat a kolik AZ EQ6. A vyjde ti +/- že u té AZ EQ6 je to dvojnásobek. Takže ty změny jsou také zhruba 2x tak rychlé. Jo a zubaté kvůli seeingu a převodům to má AZ -ka také, jen jsem to tam nekkreslil, protože mě to v tom momentu nezajímalo.
AZ-EQ6 GoTo
#74
No já nevím.
Ze svého grafu to odhaduju v těch strmých částech okolo 0,25-0.3"/s, u AZ mi to přijde tak 0,2"/s. Ale je to +/- srovnatelné (což je dobře, protože jsem si chtěl AZ koupit a ušetřil jsem :-))
AZ-EQ6 GoTo
#75
Já jsem si tedy spočítal z grafů, že u AZ EQ6 je na jednu otáčku šneku potřeba udělat celkem přes 60" korekcí, u EQ6 něco kolem 40" korekcí
