Dalekohled pro začátečníka
Kurt
#151
Příspěvek od Kurt »
Když už jste u toho porovnávání, dovolím si laický dotaz:
je mezi těmito dvěma dalekohledy nějaký rozdíl (v parametrech, materiálech, výbavě, atd.)?
Teleskop Sky-Watcher (Synta) SKDOB 10" Pyrex
Dalekohled SKY-WATCHER NEWTON 254/1200mm 10” DOBSON (PYREX)
Děkuji!  :)
Sky-Watcher DOBSON 8"
deneb
#152
Příspěvek od deneb »
Totožný výrobek, asi tě zarazil rozdíl v ceně. Jiný obchod, jiná politika, nebo ještě doprodává staré zásoby. Výborný výběr.
Karell
#153
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 01/109#109][splithere][/link][splithere_end]
Rothor
#154
Příspěvek od Rothor »
Zdravím.
Tak co jsem se tu dočetl, je asi nejlepší pro začátečníka DOBSON, konkrétně pomýšlím na http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3655.html
Jakým způsobem se ten dobson ovládá? (rotace země)
Rekmarik
#155
Příspěvek od Rekmarik »
Zdravím.
Ahoj, mám taky tenhleten Dobson .. a ovládá se dobře :)
Když se podíváš na detail obrázku tak celá bedýnka a tedy i tubus se otáčí na spodní kruhové desce o 360% a pak ta trubka-tubus, která je usazena uprostřed těch vidlic se zase otáčí od horizontu k zenitu .. tedy z vodorovné polohy do svislé polohy.
Zemská rotace na pohyby tímto dalekohledem nemá valný vliv ..
(no tou větou v závorce jsi měl asi na mysli sledování pohybu hvězd na obloze ? - dalekohled nic sám nesleduje, a ty si musíš hvězdy hlídat "postrkováním" - blížší info se dozvíš, když si necháš vyhledat na googlu - ekvatoriální montáž, dobsonova montáž a tak podobně .. hafa informací)
Teleskop na Dobsonově montáži byl ze začátku, alespoň pro mě jednodužší na posouvání a manipulaci než teleskop na ekvatoriální montáži..
Rothor
#156
Takže třeba když budu pozorovat Jupiter, tak nebudu mít problémy si ho udržet v pohledu?
Rudohor
#157
Příspěvek od Rudohor »
Zvacsenie okolo 170x sa mi subjektivne zdalo maximum, kedy to este viac-menej nevadi. Pri 300x som viac casu stravil mierenim ako pozorovanim. Mam nijak neupravovanu skywatcheriu dobsonovu bednicku, musim sa inspirovat od skusenejsich a nejak ten pohyb vyladit.
Rothor
#158
Toho se právě trošku bojim, abych při vysokém zvětšení dokázal vůbec něco zamířit.
stana85
#159
Příspěvek od stana85 »
Klidně mě kamenujte ale kdo chcete pozorovat planety tak dobsona ne. Jedině paralaktiku nejlépe s pohonem.
Rekmarik
#160
Při větším zvětšení se ale nemíří, nehledá .. Jupiter při zvětšení např. 240x což bude povětšinou tak na hraně rozumného zvětšení při zachování detailů se sleduje celkem v pohodě, jde o zvyk .. no hold to sice pořád utíká z obrazu ale až takový problém posunovat Dobsona to není. Horší je, když chceš třeba něco kreslit to je trochu opruz, ale docela si taky zvykám ..
paralaktika s pohonem - proč ne, pokud chceš, aby ti to sledovalo objekt, ale na druhou stranu .. pokud chceš větší průměr zrcadla tak potom ta montáž poleze docela dost do peněz že ..
#161
Něco jiného je focení a kreslení, něco jiného je dívání nebo pozorování různých úkazů. Při tom není žádný problém pozorovat Dobsonem při jakémkoliv zvětšení. Není potřeba mít obavy, vždycky se s tím dá něco udělat
stana85
#162
Jistě se to dá ale neustálé strkání do dalekohledu je děsně otravné
#163
To "neustálé strkání " představuje při zvětšení 600x a 82°okuláru postrčení 1x za 35 s. Vzhledem k tomu, že použiješ asi maximálně zvětšení do 400x, je potřeba do toho strčit po 50s :)
Rothor
#164
Takže Dobson je lepší na pozorování galaxií, mlhovin a tak ?
stana85
#165
No já teda nevím ale už se mi stalo že mi u 200ky vysadily baterky a strkat jsem do toho musel docela často
Rothor: Podle mě ano
