Uran 2012
Uran 2012
Ahojte,
už asi týždeň sa pokúšam nájsť triedrom Urán, no zatiaľ si nie som istý. Zúžil som to asi na 3 kandidátov:) Mal by sa nachádzať pod súhvezdím Ryby. Má niekto nejaký typ ako ho nájsť?
triedre: nikon 7x35,BPC 7x50, skymaster 15x70, 25x100, AZ4, fotostatív Baader Astro&Nature
- Honza Ebr (honza42)
Uran 2012
já bych použil nějakou mapu
Uran 2012
Mapu mám, tuto: http://www.astronomie.cz/2012/09/obloha ... zari-2012/
lenže mapa a reálna obloha nie je úplne to iste :-[
Uran 2012
Dole je měřítko 10° - to je celkem dost, je potřeba počítat s tím, že triedr zobrazí o dost menší výsek oblohy a bude tam o dost více hvězd, uran je ale poměrně jasný a taky má trochu jinou barvu než většina hvězd, tak by měl jít poznat dobře. Chtělo by spíše mrknout se do nějakého pc planetária nebo po internetu a odtud si vzít podrobnější mapu.
PS: např toto (akorát je potřeba si ji obrátit vzhůru nohama - je z pohledu jižní polokoule )
Uran 2012
Veď to, že moj trieder má zorné pole 7 stupnov a Urán je od toho Rybieho šesťuholníka asi 10 stupňov, tak keď zamerám ten šesťuholník, tak musím sa potom posúvať dole a doľava, no ťažko sa to odhaduje o koľko, ked už ten šesťuholník zo zorného poľa zmizne. Je tam viacej hviezd, ktoré by to mohli byť. Asi by to chcelo sledovať 2-3 týždňe a zistiť, ktorá hviezda mení polohu voči ostatným, no ked je 3 dni zamračené, tak si to už nepamatám.
Uran 2012
Uvedená mapa je naprosto dostačující. Ale tvůj postup je chybný. Nehledej přímo Uran, ale celé hvězdné pole - odhadovat, kde "asi" bude je nesmysl. Stejně tak podle paměti nikdy nepoznáš, která hvězda se pohnula, to by sis to musel zakreslit vůči okolním hvězdám - tím ale ten Uran spolehlivě najdeš už po jedné kresbě
Uran 2012
Tak jsem si vychutnal Uran při největším přiblížení k 44 PSc kolem půlnoci pá21./so22.9.2012.
V 50mm jako těsnou "dvojhvězdu" nepřehlédnutelnou a nezaměnitelnou v této oblasti oblohy,
v 110 dokonce jako "trojhvězdu".
LF
odkaz na mapku i s animací vzájemné polohy U+44Psc
http://gallery.astronet.pl/images/09850.gif
podle
http://www.skyandtelescope.com/communit ... ervingblog
Date Separation
September 19 10.8[ch8242]
September 20 8.4[ch8242]
September 21 6.0[ch8242]
September 22 3.7[ch8242]
September 23 1.4[ch8242]
September 24 1.4[ch8242]
September 25 3.7[ch8242]
September 26 6.1[ch8242]
September 27 8.5[ch8242]
September 28 10.9[ch8242]
mapky Uran , Neptun :
http://media.skyandtelescope.com/docume ... e-2012.pdf
LF
podle
Date Separation
Uran 2012
Moc toho napozorovano jeste nemam, takze Uran byl pro mne vyzva hned, jak sem se o nem docetl na zarijove mapce: http://udalosti.astro.cz/wp-content/09_2012.pdf
Z 23. na 24.9. byla pekne vymetena obloha, tak jsem kolem pulnoci mrknul do Stelaria, potom si pripravil k ruce vyse uvedenou mapu a pro jistotu jeste mapy z Triatlasu. Nejdrive jsem si ujasnil, jak velke vysece oblohy vidim v hledacku vuci mape - presne cely sedmiuhelnik Ryb. Pri posunu "vlevo a lehce dolu" o vysec a pul se v hledacku objevilo neco jako dvojhvezda se stejne jasnymi slozkami. Pri zvetseni 150x uz byl jasne patrny rozdil mezi hvezdou 44 a lehce rozmazanym modro-zelenym minikotouckem Uranu. To vse v refraku 90/900 na AZ3. Moc pekna podivana, velka radost novacka z nalezeni. Podminky byly dobre, protoze Jupiter byl ve 150x zvetseni pekne ostry se zretelnymi oblacnymi pasy. Ted ten Neptun.
Refraktor Sky-Watcher 90/900mm, setové okuláry 25mm + 10mm, okuár SW 6mm 1.25” 58 Plossl
- Cztwerec
Uran 2012
Uran je při příznivých podmínkách možné pozorovat i okem, Neptun již triedrem, vždycky pozoruji několik dní po sobě, to co tyto planety asi nejvíce prozradí je jejich pohyb na hvězdném pozadí, při větším zvětšení "kotouček".
Každopádně pozorování je vždy takové objevovací, průkopnické. Hodně štěstí.
Uran 2012
Ti, ktori este Uran z akehokolvek dovodu nepozorovali so svojim teleskopom, tak v tychto dnoch ho najdu aj ti menej zdatnejsi a aj za relativne zlych podmienok/sudim podla seba
/. Uran tvori takmer idealnu horizontalnu priecku s hviezdou 44PSC-HIP2006 podobne vyraznej jasnosti /v case okolo 22:00hod/a neda sa to proste minut uz len trebars nahodnym preskumavanim oblohy hladacikom. Vcera som mal velmi zle podmienky, opar vsade, poulicne lampy na ulicy z vychodnej strany.. Ryby som mal problem vidiet volnym okom prosim pekne, ale ten Uran s HIP 2006 sa proste nedaju minut. Maly modry kotucik, konecne som ho nasiel.
- Roman Pavel
Uran 2012
Včera jsem poprvé v životě pozoroval Uran
. A byl to pěkný zážitek, v 50x ještě pořád stelární vzhled, ale v 90x už pidi kotouček. Seeing byl nadprůměrně dobrý, takže nejkrásnější byl v okuláru SW planetary 5mm - zvětšení 240x. Krásný kotouček, většinu času krásně ostrý.
Dobson SW 305/1500, Meade SWA 24mm, 13mm Hyperion, Nagler 9mm, 7 a 5mm SW planetary, Lumicon UHC
Uran 2012
No já poznám že je Uran kotouček, už při zvětšení 50x ve dvoustovce dobsonu :)
Koukám na něj pravidelně jako rozcvičku.
Ale Neptun jsem našel letos prvně a vzhledem k mizernému seingu jsem kotouček moc neviděl.
triedr 10x50, SW 200/1200 DOBSON, Celestron 102/500 Wide View; okuláry setové 25 a 10; TV Nagler 12 a Panoptic 19; Pentax XF 8,5; WO SPL 6; barlow BDP Triplet 2x; Astronomik CLS
- Roman Pavel
Uran 2012
Je pravda, že já okulár 24mm (těch 50x) používám hlavně jako "hledáček", takže jsem se moc nesnažil tam ten kotouček vymžourat, navíc se tu píše, že kotouček je vidět až kolem 100x, tak mně to ani nenapadlo to moc zkoušet. Ale v 90x, už to byl koutouček zcela jistě
Příště se zkusím na těch 50x více zaměřit.
