CG-5 Advanced - problém
Pavol Filek
Re: CG-5 Advanced - problém
#721
Příspěvek od Pavol Filek »
Prosím vás o radu, mám takýto problém. 23.06.2014 som začal s pointovanou astrofoto. Montáž mám CG5, scope Newton - Celestron, 200/1000, okulárový výťah pôvodný, pointoval som cez hľadáčik + Trust WebCam 1280x1024 px, PHD 1.14, montáž bola napojená cez http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... copes.html , pripojené to bolo na COM port, PC malo 4 GB RAM, E4400 - OC na 3.2 GHz, hlavná kamera bol Canon 550D - no mod. Mám tam ešte Baader MPCC Mark III korektor, M48x0.75 závit + tento krúžok http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... jonet.html. Po niekoľkých letných nociach pokusov a nastavovania parametrov PHD guidingu som sa dostal k tomuto výsledku:
parameters: NGC 6960, Canon 550D, Newton 8", f=5, MPCC Mark III, 11x4' ISO 1600, DSS, bilinear + median sigma kappa 2.00, 8 iterations, 22_08_2014, 23:50, 20 x DARK, 16 x FLAT, t = 9.7 *C, hum. = 95 %, JPG processing, PHD Guiding, 100,50,0.11,150, DEC = off, view finder 9x50, ZWO ASI 120MM Mono, CG5 ADV GoTo
Problém bol hlavne v tom, že som musel nosiť PC + 27" LCD + 2200 Wh batt. + scope + kables & access. etc. Tak som si kúpil NB + toto http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 21035.html a myslel som si, že už nebudem musieť každú jasnú noc posilovať.
Dnes som pripojil NB a CG5 pomocou tychto adapterov a kablov: http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... copes.html & http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 21035.html , urobil som Two star aligning + drift polar align. cca. 10 min., pripojil som ZWO ASI120MM, spustil som PHD 1.14, urobil som calibration.
1. problém nastal keď som pripojil DLSR, používal som soft dodaný k EOS-u 550D, kde sa da nastaviť skoro všetko na pohodlnú prácu, napr. čas snímania, názov LIGHT-ov, FLAT-ov a DARK-ov, teplota, white balance, ISO, time etc.
Lenže na hoci na PC to ide, tak na NB piše soft : Camera not recognized.
2. problém prišiel asi po pol hodine práce s PHD, ked som z PHD 1.14 prešiel na PHD2 3.2.x. Mám tam ASCOM 6.1, celestron driver, ZWO ASI driver. S pointačnou kamerou sa PHD2 spojil bez problémov, ale s CG5 sa nedalo spojiť a potom som pozrel na handku a pisalo tam: No Response 17.
Na stanke Celestronu píšu toto: http://www.celestron.com/support/knowle ... 29+mean%3F
ergo, buď mám slabý a nestabilný zdroj resp. "odišla" doska, resp. je porucha v kábloch.
Zdroj mám 12 V 2.3 A, používam ho dlho, dáva 11.98 V, stabilizovaný. S ním sa správa montáž takto: https://www.youtube.com/watch?v=wGOfLI9jG1A
Potom som použil toto:
Baterka je z fotovoltaickej el. a má pri C100 a 25*C, kapacitu 200 Ah / 12.8 V. Lenže keď som zmeral úbytok napätia na 7 m dlhom kábli k CG5, tak tam bolo len 12.6 V, pri nezaťaženej baterke. Ak na baterku napojím ešte menič 12 V DC / 240 V AC, 600 W peak, tak pri odbere 20 W NB + 30 W montáž je na baterke 12.51 V, t = 20 *C, potom sa montáž správa takto:
https://www.youtube.com/watch?v=vKnS6uD2brk
Prosím vás o radu, že čo mám robiť ? Či sa mám poďakovať Bohu, že už nefunguje a po 4-och rokoch fotenia bez výslekov, len bojovaním s CG5 + scope + obloha etc. kúpiť EG6, resp. Losmondy G11, 10 Micron, resp. Fornax a konečne začať fotiť :), alebo sa ju nejako pokúsiť oživiť. Mohlo to nové  USB-RS232 "čudo" spôsobiť poruchu alebo to s tým vôbec nesúvisí a montáž už má svoje za sebou  ?
Pre problémy s DSLR + soft + NB, vykašľať sa na DSLR a kúpiť poriadnu chladenú mono CCD kameru ? Na koľko hodín v mraze mi vydrží NB + CCD + montáž + vyhrievanie sekundáru ? Ako treba tú batériu obaliť aby nehladla ? Alebo môže byť v kufri auta a z auta pôjde len kábel od meniča k stanovišťu ?
Boh je IT-kár, ktorý stvoril 0 a 1-ku. O ostatné sa postaral vesmír.
mitovka
#722
Příspěvek od mitovka »
Ahoj Pali.
Ako si došiel k záveru že sa montáž pokazila? Keď to zapojíš znova cez PC ako predtym tak to ide? Keď nepoužiješ akumulátor ale zdroj tak to ide? Ako funguje montáž bez pripojenia k PC?
Čo sa týka rozpoznania foťáku na NTB, tak to snáď prejdeš na CCD kameru kvóli problému s nejakým ovládačom alebo softwarom? A keď bude problém s ovládačom CCD kamery tak kúpiš ďalšiu alebo aj s ďalším NTB? Skús najprv všetko od Canonu odinštalovať, stiahnuť najnovšiu verziu Canon EOS Utility a skúsiť znova. Kopa ľudí rieši (a aj vyriešila) podobný problém, hneď napríklad: http://photo.stackexchange.com/question ... ct-my-550d ale je toho po nete množstvo
mitovka
Pavol Filek
#723
Montáž nejde ani keď nie je napojena na PC || NB. Nejde ani z 12 V baterky, nejde ani z 240 V siete + stabilizovany zdroj, nejde ani so starym zdrojom, s ktorym mi chodila bez problemov. Ide ako na tych videach. Prejde na objekt, potom sa vrati o cca. 50* a ostane stat a potom vypise ten error response 17.
Canon som skusal rozne workaroundy a nic nejde.
Jak praví Murphy: Error free code is only insufficiently teste erroneous code. Ty uzivatel plat tazke praxy a namiesto toho, aby computer sluzil cloveku, tak clovek 3 hodiny kuka na hlasku: Please wait... Installing updates ... Can not install updates ... Uninstalling updates ...  ... a tak stale dokola :) Co si clovek sam nenaprogramuje a matematicky nedokaze, ze je spravne, nefunguje.
#724
Úpně tu od tebe chybí základní informace: chodí ta montáž na nějaký zdroj jen na ovládací ručku ? Bez toho zadrátování všeho možného dohromady?
Pavol Filek
#725
Do okamihu, kym som nespustil PDH2, chodila 4 roky ako hodinky, aj na handku, aj handku + PC + RS232 + PHD resp. tie veci od Celestronu na ovladanie cez RS232 ako je NextRemote. etc. Teraz ako pisem vyssie, nechodi na ziadny zdroj napatia, v rozsahu 12 az 13.6 V / 2 az 1200 A co je schopna dodat baterka. Takze asi premeram kable a ak sa to vecer nechyti, asi dam do bazaru inzerat na EQ6 - modded.
Chodi ako je to na tych videach, urobi slewing na objekt, otoci sa opacne v DEC, prejde 50* a ostane stat, potom staci stlacit lubovolny klaves na handke a vypise no response 17.
Uz to presnejsie neviem popisat.
#726
Pochop, že nás asi v tomhle okamžiku nezajímá PHD ani ovládání foťáku ani Go-To.  To jsou až další kroky. A hlavně, všechno jde udělat ve dne.
Nejdříve bych odzkoušel, jak se chová montáž jen při ovládání z ručky na směrová tlačítka a  různé rychlosti. Potom bych zkusil, jak se to chová při provádění Alignmentu a nakonec nechal najet na nějaký objekt. ( byť to bude jen virtuálně - ale chování montáže  se ukáže).  . Podle toho, že na těch nočních záběrech, (kde není tedy celkem nic vidět a nejde nic bližšího zjistit), se zdá, že by  napájení a zdroje mělo být OK.
A hlavně, před  touhle primitivní zkouškou  všechny ty tvoje dráty, NB.... odpoj. Jen ručku a zdroj !
deepspace
#727
Příspěvek od deepspace »
montáž sa takto správa aj bez záťaže ? (dalekohladu).. , dá sa pomocou HC bez Alignu montáž ručne ovládať a otáčajú sa obidve osy bezproblémov celú otáčku ?..
Preventivne by som prestriekal vsetky konektory, skontroloval či sa nevaklá stredný pin napájacieho konektora, precvičil a prestriekal kontaktovým sprejom vypínač montáže a samozrejme urobil oblubený Factory reset..
Martin
viz Milan ..
Pavol Filek
#728
Tak som pripojil rucku, stabil. zdroj 2.3 A, dal som datum, cas, skusil som pri rate 9 pohyb sipkami dec+, dec -, RA+, RA- , RA+dec a islo vsetko ok.
Dal som slewing na Vegu, pekne naslo, dalo sa aj pohybovat sipkami, dal som dalsiu hviezdu Altair, vsetko OK, dal som 3. Mirfak, Ok., alignment success, tak to bolo s jednym zavazim a bez zataze na hlave. Montaz ide OK. Tak co dalej skusat ?
deepspace
#729
Naložiť dalekohlad a zopakovať :)
#730
A pokud  trváš na ovládání přes ASCOM, tak to samé  z NB. Pokud to nenajde zařízení, tak znovu nainstalovat ten převodník
Pavol Filek
#731
Tak som to teraz vsetko vyskusal. ASI 120MM + PHD 1.14 + USB to RS232 ako aj ASI + PHD2 2.3.0 + etc., funguje to aj zo siete 240 V, aj na menic 12 / 240, montaz ide ako stale isla.
Lenze von je 25.9 *C a 32% vlhkost vzduchu. V noci je cca. 8*C a vlhkost nad 95%. Tak bol problem vo vlhkosti a v noci sa mi to znova objavi ?
#732
Montáž funguje určitě i pod nulou. Dokonce i když je celá namrzlá námrazou a je tedy vlhkost/teplota pod rosným bodem.
Ale mohl by být problém, pokud jsi moc těsně vymezil vůli šneku nebo něco takového.
Cogliostro
#733
Příspěvek od Cogliostro »
ahoj, ctěl bych se zeptat koulal jsem na supře na filtry k dalekohledu a u tohoto
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4818.html
je napsano, že je vhodny pro pozorovani galaxii a u tohoto
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4803.html
je napsano, že je vhodny na pozorovani mlhovin.
zajima mě jestli to tak je a na mlhoviny je dobry ten a na galaxie je dobry ten, nebo jsou to jen takovy kecy vycucany z prstu aby tam bylo něco napsany...protože kdyby opravdu každy byl dobry na to co je tam napsano, tak koupim oba.
Diky :)
gsokuba
#734
Příspěvek od gsokuba »
z mýho pohledu sou tyhle filtry na nic, hlavně na DSO kde už tak je to duchařina, mě to obraz akorát ztmaví na úkor něčeho co stejně nevidim. Takže už tyhle filtry na koukání vůbec nepoužívám. Ovšem na focení to bude něco jinýho tam tyhle filtry dělaj velký rozdíly to je můj názor.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
Sasa3
#735
Příspěvek od Sasa3 »
Psal jsi, ze mas tmavou oblohu a ze nemas ani dalekohled, takze filtry nekupuj, nech je na pozdeji (pokud vubec). Nejprve pozoruj nejaky cas dalekohledem a az ziskas nejakou zkusenost, tak potom casem res ty filtry.
