CG-5 Advanced - problém
#151
ale mam pocit ze ked ich dam dole a cumim do okularu bez nich tak je z 300ky dobsona 250ka. kedze mam dost silny dioptrie tak som ukrateny o nejake to svetlo..a to ma stve..Ale tak to přeci není. Posune se ti jen rovina zaostření okuláru . A to podle velikosti nutné korekce tvé vady. Změna zvětšní nehraje u krátkých okulárů viditelnou velikost. Množství světla bude stejné, ze 300 mm dalekohledu se nestane jiný, než 300 mm.
ladis
#152
Příspěvek od ladis »
Milane, jak psal Karell, jde jen o to, ze jsou pohodlnejsi, nez bryle... Vyhody jsem psal vuci brylim samozrejme...
Ladislav Červinka
capcar
#153
Příspěvek od capcar »
to milan: ja viem ze to tak nieje, myslel som to obrazne. Len sa to proste dost zhorsi ked dam dole tie okuliare to je vsetko. Kupim si sosovky a bude pokoj...
sky-watcher 300 plnotubus, paracorr, uhc lumicon, panoptic 24, nagler 13, Explore Scientific 6,7 a 4,7 a kolimator...plossl hnusne setaky....
#154
Milane, jak psal Karell, jde jen o to, ze jsou pohodlnejsi, nez bryle... Vyhody jsem psal vuci brylim samozrejme...Tomu rozumím. Vkládat jakýkoliv optický element do špičkové optiky ale ne vždy  musí vést  k neovlivněnému obrazu.  Pokud jde o brýle  nebo čočky po mapy,  ovlivňuje to hlavně způsob pozorování.  Já při něm mapy ani  texty nepoužívám, takže  tahle potřeba u mě  nenastává. Pozoruji s +4D
Kikan
#155
Příspěvek od Kikan »
Pro mě jde o to, že při pozorování jsem dřív potřeboval brýle na téměř všechny činnosti, mimo samotné dívání do okuláru - sice spoustu věcí poznám po hmatu a zhruba vím, kam jsem co odložil, ale často se prostě musím podívat. Se svými dioptriemi bych bez brýlí neviděl skoro nic a dívat se do mapy nebo na příslušenství s nosem nalepeným na danou věc není moc pohodlné :). Navíc se rád během pozorování pasu očima jen tak na obloze, k čemuž jsem ty brýle prostě potřeboval - a když byly zapatlané od toho, jak jsem je měl předtím v kapse a při jejich vytahování na ně sáhl, pak to taky nebylo nic moc :).
"Please do not stare into laser with remaining eye."
EQ-5 GoTo, SW N200/1000, UHC Astronomik Profi, Barlow 2x Ultima 1.25”, Vixen PL32mm, SP-25mm, SP-10mm, SW UWA 6mm
michal.b
#156
Příspěvek od michal.b »
Mozna by bylo vhodne zminit jeden aspekt, ktery se dost opomiji. Vetsina okularu je pocitana tak, aby jejich zobrazeni bylo optimalni pri urcite poloze vuci ohniskove rovine objektivu. Kdyz mate ocni vadu a kompenzujete ji preostrenim, tak okular z optimalni polohy vychylujete, coz muze mit za nasledek zhorseni kvality zobrazeni (typicky se objevi napr. zklenuti pole). Tady potom pouziti refrakcnich pomucek pri pozorovani smysl ma, a to ve vztahu k lepsim parametrum zobrazeni zejmena ve vnejsich castech zorneho pole.
Mam -7D a trochu jsem s tim experimentoval, nebot mi prislo divne, ze i kvalitni okulary zobrazuji mimo osu dost mizerne, pokud pozoruji bez bryli.
Nick
#157
Příspěvek od Nick »
ahoj
dal by se zamerit hubbleuv vesmirny teleskop ?( tim myslim divat se prez vesmirny teleskop )
dekuji
SW Heritage 130/650mm + SW SWA Plossl 4mm + triedr 10x50
Bresser-maxi
#158
Příspěvek od Bresser-maxi »
Zdravím!
Som tu nový. Tak sa vám chcem predstaviť.
Volám sa Martin a som zo Slovenska (okres Nitra)
Chcem sa spýtať. Budem vidieť galaxiu M31 teleskopom: http://sklep.teleskopy.net/images/Bresser_SkyLux_NG.jpg ? Mam tam okuláre: 4mm 12mm 20mm
Cassi
#159
Příspěvek od Cassi »
Ahoj, ano bude videt. Je videt i pouhym okem bez dalekohledu, mimo mesto. Akorat jaro neni zrovna nejvhodnejsi doba na jeji pozorovani.
Bresser-maxi
#160
Prosim vás ako mám najsť ten saturn už 2x som ho pozoroval (viem kde je)ale nikdy som ho neuvidel v zameriavači som ho mal zameraneho. prosim napište. Bo ak bude dnes večer jasná obloha na Východe kukam ho. :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Honza Ebr (honza42)
#161
Cassi, co kdybys to kdyhž už seš v tom odpovídání třeba přesunul někam do začátečníků? :)
Pro "Bresser-maxi":
1. nepiš tučně
2. nezakládej nový téma pro jeden elementární dotaz (a když už, tak ve Fóru pro začátečníky)
3. zruš si ten obří blikající obrázek
4. gratuluju k výběru koníčka a vítej na Astrofóru :)
Kami
#162
Příspěvek od Kami »
No,chtělo by to zprvu použít malé zvětšení,tak aby bylo vidět velké zorné pole. Po velmi hrubém namíření dalekohledu musí být Saturn v okuláru jasně viditelný. Postupným zvyšováním zvěšení ho vycentruješ do osy a nasadíš konečně větší zvětšení. Ve dne si otestuj sesouhlasení zaměřovače a dalekohledu na nějakém vzdálenějším objektu (komín,anténa,strom)
Pavuk_
#163
Příspěvek od Pavuk_ »
Chcem sa spýtať.  :D  :) Budem vidieť galaxiu M31 teleskopom: http://sklep.teleskopy.net/images/Bresser_SkyLux_NG.jpg ? Mam tam okuláre: 4mm 12mm 20mm
To je ten z Lidla ? Dnes som ho tam videl.
Galaxiu uvidis mimo mesta aj volnym okom, ale teraz nie je vhodne obdobie, pockaj si na august po polnoci.
Bresser-maxi
#164
Diki za odpoved :D
Takže môžem dať takto: 1. 20mm okulár a potom 12mm a 4 mm?
idem skusat vecer ak ho najdem tak ti poslem fotku :)
#165
Bresser-maxi: Vítej na AF hvězdáři No a víš určitě, kde Saturn je? Jestli nekoukáš na Arcturus.
Jinak tím 20mm ukulárem budeš mít zvětšení 35x a to už poznáš, že jde o planetu. Ten 4mm okulár má ohnisko spíš 6mm. Dá ti teda zvětšení asi 116x a né 175x. Určitě ale rozpoznáš malej kotouček planety a prstýnek bude taky už vidět. Tak pak napiš jak jsi pozoroval.
