Dotazy na levné dalekohledy
deneb
#301
Příspěvek od deneb »
dods - zadej si v google/seznamu - Bushnell 78-9512 -a máš tam řadu věcí a foto. i jednoduchý návod v ang. porovnej tvojí složeninu s foto.
Regulus
#302
Příspěvek od Regulus »
Dalekohled přišel bez návodu, tak jsem to sestavil a tedka jde o to že přesto nic moc nevidimAnglicky zvládáš?
http://www.manualslib.com/manual/219829 ... tml#manual
Jinak bys měl začít jako na té první stránce - zasunutý diagonál (č. 11) a okulár (č. 12) - začni okulárem který dá nejmenší zvětšení (tj. 20 mm by to měl být).
dods
#303
Příspěvek od dods »
dods:  Vítej na AF.  Do okulárového výtahu se ještě dává okulár.  Máš ho tam?
Tak v tom okulárovém výtahu nic není žádný okurál ani sklíčko nic jenom tam je vevnitř spoustu zářezů
věci co mi zbyly
https://www.youtube.com/watch?v=QO1ft0q ... e=youtu.be
#304
No tak do okulárového výtahu dej to zrcátko a do něj pak okulár.  Okulár s větším číslem.  Pak by mělo jít zaostřit. Pak můžeš zkusit i jiné okuláry. Čím menší číslo na okuláru, tím větší zvětšení a naopak.
dods
#305
Příspěvek od dods »
Tak už jsem na to přišel Děkuji všem za rady
Krajcova
#306
Příspěvek od Krajcova »
Dobrý den,
nezlobte se obtěžuji, ale jsem zcela bezradná. Dostala jsem od manžela dalekohled Bresser  Galaxia 114/900. Dostala jsem k tomu i okuláry, ale vlastně vůbec nevím co znamenají ty vzdálenosti mm. Je to čím vyšší číslo tím větší přiblížení nebo obráceně. a pak tam k tomu mám jakoby nástavec na okuláry který má v sobě jednu čočku je asi 10cm dlouhý. Začala jsem to tak nějak zkoušet, ale raději se zeptám jak s tím mám nejlépe zacházet abych z toho měla opravdový zážitek. Je mi sice 40let, a docela jsem se o to začala zajímat. Ale nějak mi tyto informace všude chybí.
Velice se omlouvám , pokud jsem se projevila jako úplný analfabet, ale teprve začínám. :-[
Přeji hezký den
Rekmarik
#307
Příspěvek od Rekmarik »
Dobrý den
čím větší číslo na okuláru v milimetrech tím menší zvětšení.
To co nazýváte nádstavec na okuláry je Barlowův člen, který zvětšení samotného okuláru ještě násobí. (zvyšuje)
Doporučuji začít pozorovat s okuláry s největším číslem ... Uvidíte sama jestli se podaří zaostřit (mělo by to jít) uvidíte hvězdené pole, pokud bude možno pozorovat Měsíc, koukněte na Měsíc .. a pak můžete postupně zkoušet i ostatní okuláry ...
Tady na AF je hodně informací, ale může být obtížné se tím zpočátku prokousat.
Přeji hodně zdaru !
Kennym
#308
Příspěvek od Kennym »
Zvětšeni si snadno spočítáte.Délka dalekohledu děleno okulár.900:10 bude zvětšeni 90x.5mm bude 180x...atd...
Vykuk
#309
Příspěvek od Vykuk »
Krajcova:
Tady mají moc pěkné obrázky s popisky: http://www.svetdalekohledu.cz/hvezdarsk ... 4-900.html Akorát si nejsem jistý zda nemají ten hledáček na fotografiích obráceně, a zvětšení 675x nevěřte... Příslušenství se může lišit !
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
Kaskelo
#310
Příspěvek od Kaskelo »
Neviem sa dopátrať podrobnosti o tomto teleskope, preto prosím o pomoc. Neviem si vysvetliť, prečo okulárový výťah je takmer v polovici tubusu, aký dáva obraz a prečo je tubus tak krátky, keď v názve má 1000. Taktiež ma zaujíma, čia je to výroba a či sa ho oplatí kúpiť.
Googloval som, ale len s otrockým prekladom a ten výklad mi nedáva žiadny zmysel.
Ďakujem
Tono
Rekmarik
#311
http://www.toysrus.de/product/index.jsp ... Id=9287191
jedná se o hračku - primární zrcadlo 114mm, tubus kolem 550mm, integrovaný barlow člen - ohnisko 1000mm, plastové okuláry ...
jedna diskuze přímo na tento teleskp je zde:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCH ... C_ID=97997
stručně řečeno - existují lepší hračky .. pro pozorování noční oblohy existují zcela jistě lepší dalekohledy - viz vlákna tady ... Já osobně bych moc tento kousek nedoporučoval.
Kaskelo
#312
Mám možmosť ho kúpiť takmer nový za 50 EUR. Nemal som doteraz Newton, preto neviem, ako je orientovaný obraz s Barlowom.
#313
Je orientovaný zřejmě převráceně ( jako ostatně u všech astronomických dalekohledů ), pokud není v sadě terestrický okulár.
Podstatnější je informace, že to je opravdu hračka a také tak nějak prodávána.
Myslím, že je škoda vyhodit 50 Euro
Rekmarik
#314
Mohlo by vás to celkem slušně odradit od dalšího pozorování, ne vždycky to co se prodává levně stojí za to to kupovat ...
V bazaru tady a nebo třeba i jinde lze nakoupit skutečný dalekohled který bude mít už nějakou kvalitu a získáte ho také třeba za 50%  jeho původní ceny. Teď už jen rozmyslet, jak moc velká ta cena bude .. do jaké cenové hladiny ještě jít ... Je fakt, že za 50 euro teleskop i s montáží žádný koupit nejde ... ale má to logicky své důvody že ..
Pokud to má být dárek pro děti a nechcete aby se zranili o sklo nebo by to mohly rozbít .. tak to raději snad něco uplně jiného třeba plastového...
Kaskelo
#315
V popise sa uvádza nejaký reverzný hranol. ČO to je ?
