Dotazy na levné dalekohledy
- achjaj1234
okolie povazska bystrica... cca 10km od povazskej keby je niekto v okoli budem rada
achjaj1234: Vítej na AF: Jestli máš dakohled sestaven jako na tomto obrázku http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3495.html tak by měl fungovat. Možná bude třeba seřídit hledáček tak, aby ukazoval stejný objekt, jako hlavní dalekohled. K tomu se dobře hodí nějaký pozemský objekt. Vzdálená lampa, špička věže a pod. V noci pak třeba Polárka, protože neuteče ze zorného pole.
Nejdřív používej okulár 25mm. Teprve až když sním najdeš objekt, tak můžeš použít 10mm okulár.
Bez toho hranolu asi nepôjde zaostriť. Takže to zlož tak ako na obrázku od Artabana, skús to najprv cez deň zamier ďalekohlad tak aby určite boli v zornom poli nejaké objekty a potom skúšaj zaostriť. Hranol tam určiťe musí byť vždy.
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
V noci môžu pomôcť nejaké lampy v diaľke, osvetlené okná a pod.Na začiatok je velmi vďačný objekt mesiac.
Keby som taký mal v jedenástych?
- achjaj1234
Dakujem ste moc mili ze mi odpovedate, ale este mam dotaz, co je to ten hranol, to myslite tu 45 stupnov uhlovu vecicku kde sa strka okular? Ci nieco ine? A este ze ako zistim, ci mam hladacik nastaveny tak ako ten hlavny dalekohlad? Ja totiz vidim v tom hladaciku len taky krizik take dve ciary krizom ako je znamienko plus... ale nic ine, ziaden obraz...
.... je mi to trapne, taketo otazky, ale som z toho "jelen"....
Ano, to je ono
Zaměř hlavní dalekohled na nějaký vzdálený cil, např. lampu a zaostři, aby byla dobře vidět a byla uprostřed zorného pole . Můžeš použít jak 25mm tak 10mm okulár. S tím 10mm to bude přesnější. No a pak zeřiď hledáček, aby ukazoval na stejné místo. To snad zvládneš. Kam pak zaměříš hledáček např. Jupiter, tak by měl být vidět i ve velkém dalekohledu.
Ano, to je ono
- achjaj1234
Jej super, dakujem , vyskusala som a uz to ide. Teda ide aspon to ze to vidim aj v hladaciku aj v dalekohlade. Este by mi pomohlo, ze ci sa zaostruje len takym kolieskom co vysuva tu cast kde je okular hore a dole, alebo sa ma tocit aj niecim na okulari, ale teda mne sa nezda ze by sa tam s niecim tocit dalo. Ale aj tak sa tesim, ze mi to uz aspon ako tak funguje, moc dakujem za trpezlivost
Jasně, jen tím kolečkem. Přeju hodně pěkných zážitků pod hvězdnou oblohou a studuj AF.
Zdravím. Vlastním dobson 200/1200, k němu mám setové okuláry a ts planetary 7 mm a hypíka 13mm. Rád bych si k dobsnovi pořídil ještě nějaký laciný kousek na pozemní pozorování, ale zároven i případně měsíc.. pod pojmem laciný, si představuji do 2 000 Kč. Tudíž připadá v úvahu travel scope na který tu vesměs všichni nadávaj, pak se mi docela líbí tento kousek http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... -az--21041 POWERSEEKER 60 AZ, s hypíkem by to bylo zvětšení krásných 53 na krajinu a s planetary 7 mm krásných 100 na měsíc.. Navíc výškově i stranově správně orientovaný obraz.. Nuže v čem je podle vás háček soudruzi?
momentálně jen malokuk.
Já bych volil "Malokuka" (SW 80/400) na AZ3, bohužel je to trošku dražší, ale nic levnějšího mě nenapadá. Případně pokud vlastníš trochu rozumný fotostativ, tak se dá dát i na něj.
to Regulus: díky za názor, myslíš tohle? - http://www.binox.cz/80mm-refraktory-coc ... -sk804az3/
v čem je to odlišné (lepší, výhodnější) od powerseekeru 60 AZ na vidlicové montáži? Na první pohled jakožto laik vidím složitější montáž, menší(edit: s průměrem jsem se přehlédl) průměr a menší ohniskovou vzdálenost, tudíž i menší zvětšení na měsíci.. navíc je to o 1300 peněz dražší. Za ty peníze bych si mohl od baaderu koupit držák pro afokální foto s kompaktem. Na druhou stranu, vypadá to jako kvalitnější výrobek..
Prosím zhodnotit i využitelnost okulárů které už mám, hypík 13mm a planetary 7mm.. Dalekohled bych bral primárně do přírody, zejména na orlickou přehradu na ryby, kde bych koukal na druhý břeh a na ženský na lodích nahoře bez 8-) v noci na ten měsíc.. dobsona se mi nechce tahat, to už je přeci jen dražší kousek a bude se tam pohybovat i pár podnapilých jedinců ::)
menší ohniskovou vzdálenost, tudíž i menší zvětšení na měsíci.. Větší zvětšení se dá dosáhnout vhodným okulárem, není nutné dlouhé ohnisko k tomu. V rámci toho co chceš (a za jakou cenu) stejně nebude dalekohled na nějaké extra velké zvětšení Měsíce, ale kolem 100x zvládnou oba a na takový základní okuk to stačí. V použití uvedných okulárů problém nevidím.
Ak ho chceš aj na pozemné pozorovanie tak určite malokuk bude lepší, má široké zorné pole je menší a hlavne o hodne svetelnejší = budeš s ním vidieť keď sa stmieva na rozdiel od toho druhého. A má prevracací hranol to znamená stranovo aj výškovo správny obraz.
Malokuk je určitě lepší volba.
P.S. Dává vzpřímený obraz ale zrcadlově převrácený.
A mám tam zrcátko a ne hranol.
Jo, a jestli budeš malokuka kupovat, tak ber variantu s RED-DOTEM a ne s tím optickým hledáčkem..
Ja som dostal malokuka s 45st. prevracacím hranolom .
