oprava DSLR
oprava DSLR
Ahoj, mám upravenou zrcadlovku 1100D, ale zničil jsem si konektor ovládacích tlačítek, takže můžu foťák ovládat jen přes EOS utilities z notebooku. Ptal jsem se v AWH a říkali, že jedině vyměnit celou základní desku, ale ta stojí to samé co bazarový foťák (cca 5tis) takže bych se rád zeptal, zda by to někdo dokázal (nebo o někom nevíte) kdo by to opravil za rozumnou cenu, protože vyhazovat funkční zrcadlovku kvůli jednomu kontaktu se mi moc nechce.
oprava DSLR
Jaký konektor, uvnitř na desce ? Ten do kterého se zasouvá foliový pásek ? Jak jsi ho zničil (popiš, foto...)
Ty konektory se shání hrozně blbě, nicméně třeba šance je.
oprava DSLR
Ano, na základní desce na foliový pásek. Ten vpravo dole, menší z dvojice. Ten větší je na displej (ten funguje) a ten menší je na tlačítka.
oprava DSLR
Mám tady jedno kleklý tělo 300D. Při troše štěstí by tam mohl být stejný (velké iluze si nedělám). Můžeš to vyfotit nějakým jiným foťákem jako makro-detail, abych viděl přesně typ a počet kontaktů. A pokud možno vyfotit i pásek, detailně ze strany kontaktů, + k tomu nějaké měřítko, třeba šupleru rozvřenou na 10mm, abych zjistil rozteč pinů.
oprava DSLR
fotky jsem poslal na mail.
-karneades-
oprava DSLR
no to jsem zvedavej, jak to chces prepajet, me se stalo to same a nezbylo nic jineho, nez vymenit celou desku, sice jsem puvodni konektor sehnal, ale vymena se nezdarila, pokud nemas nekoho s poradnou pajeci stanici a davkou odvahy, tak to rovnou vzdej
- biker.fm
- Věk: 57
oprava DSLR
Jsou firmy co se zivi osazovanim DPS a tim padem maji i pajeci stanice. Pokud to bude solidni firma. jiste za "mensi uplatu" to prepaji. Sam jsem uz nekolkrat tyto "jednorazove sluzby" vyuzil.
oprava DSLR
Stejně si myslím, že ty konektory z 300D sedět nebudou. Ještě zkusím jednu věc - přitisknout ty kontakty s sobě a nějak zafixovat. 2 ze 14ti chybí, ale když to bude jen tlačítko pro nějakou šipku, tak to nevadí. Potřebuju hlavně aby se mohlo spouštět prohlížení a živý náhled kvůli ostření... ostatní je na dlouhé expozice nepotřebné.
-karneades-
oprava DSLR
predpokladam spravne, ze jsi odklopil ten horni zamek na druhou stranu a urval ho? nasledne tim, jak jsi se v tom rypal doslo k poskozeni kontaktu ? pokud mas v haji pouze ten umelohmotny zamek, tak ten lze vymenit
oprava DSLR
Ne úplně. Otevřel jsem zrcadlovku, odepnul ten konektor pro displej, ale dost nešťastnou náhodou, zbrklým pohybem jsem vyškubnul / vylomil ten druhej (kdo rozebíral 1100D ví, jak je složitý se k nim dostat). dolní kontakty jsou ok, ty horní ne, problém je, že kontakty na tom pásku jdou přes ty ulomené horní a až pak k dolním na základní desku, teď jsem ten horní most přilepil silikonem, uvidím, co to udělá.
oprava DSLR
Horkovzdušnou pájecí stanici a pracovní bino-mikroskop mám v práci. A tyhle malý potvory pájím celkem běžně. Zrovna dneska jsem měnil dokovací konektor v iPodu, to je něco podobnýho. Zásadní problém je, jestli seženu konektor.
Pokud něko může sehnat konektor (třeba z vadnýho 1100D), tak ať se ozve.
oprava DSLR
Ha! tak on žije! Ne všechno, ale ty hlavní tlačítka jo
už jsem nad tím zlomil skoro hůl, ale poslední pokus vyšel zamáznul jsem tu přítlačnou část konektoru silikonem, nějak to pak napasoval a zajistil velkou kapkou vteřinovýho lepidla 3 tlačítka furt nejdou, ale ty nejsou důležitá. Už bych to raději nerozdělával, prostě to takhle asi kvůli tomu steřinovýmu lepidlu zůstane na pořád
MMys: napsal jsem SZ.
