Výroba Dobsonovy montáže
Otázky, rady, tipy, návody...
elon254
Příspěvek od elon254 »
Ahoj.
 Před časem jsem si zde na bazaru AF zakoupil newtona(355/1600mm, hmotnost tubusu 29Kg) bez montáže, byl jsem nucen si ji vyrobit a rozhodl jsem se s vámi podělit o své zkušenosti.
Montáž je vyrobena z nábytkového lamina tl.20mm, likvidovaného kancelářského vybavení. Pracovní nástroje jsou běžné: svěrky, vrtačka, přímočará pila, vibrační bruska a horizontální frézka.
 Prvotně jsem si vše změřil, spočítal a narýsoval na papír, pak překreslil přímo na lamino.Rovné řezy jsem převážně prováděl přímočarou pilou, kdy jako vodítko jsem používal smrkové desky přichycené svěrkami dle nákresu tvaru jednotlivých dílů. Některé rovné i kruhové řezy jsem prováděl přímo horizontální frézou(lamino se jevilo celkem jako bezproblémové při "řezání" frézou i když to není pila). Oproti původnímu návrhu došlo taky na změny, a to hlavně v uložení a konstrukci ložisek.
Ložiska hodinové osy jsou vyrobena z teflonové pásky(Baumax, 50,-Kč), která je nalepena na plastové špalíky potřebné výšky, dále jsem na hodinovou osu přidal jedno centrální jehlové ložisko(od kamaráda automechanika), ale to je tam spíše pro klid duše. Ložiska deklinační osy jsou kombinací šroubu držící tubus, plastové smršťovací bužírky a hliníkové trubičky vše vsazeno do lamina. Montáž je poté sešroubována vruty s velkým stoupání a torx hlavou. Tubus samozřejmě v těžišti.
Hrany lamina jsou zaobleny frézkou a opakovaně natřeny nitrolakem proti nasávání vlhkosti. Celou konstrukci jsem vylehčil kvůli hmotnosti při následném přenášení dalekohledu na pozor. stanoviště. Vylehčení sice částečně oslabilo konstrukci ale zajistilo lepší tranportovatelnost celého kompletu.
Při pozorování používám zvětšení 400x a objekty jde bez problémů plynule udržet v zorném poli. Pozorovat lze pohodlně do středně silného větru, při intenzivním a při poryvech už jsou ale patrné vibrace(to mi dělal "kupný" SW taky, takže jsem s konstrukcí celkem spokojen). Dobson se mi taky bez problémů vejde na zadní sedačku Opla Corsy(to už se nedá říci o tubusu a když naložím do auta i tubus, tak je ze zavazadlového prostoru až po čelní sklo a z Corsy vozidlo pro jednu osobu:-)).
Případné kritické podněty stran zkušenějších kolegů jsou z mé strany vítány, rovněž jsem připraven odpovědět dotazy.
Leon
http://www.boto.cz
RisoP
Příspěvek od RisoP »
No a ked pustíš tubus zostane Ti na objekte? S 350kou to už musí byť pekný pokuk.
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
godzilka
Příspěvek od godzilka »
Proč by nezůstal? Zrcadlo je dost těžké na to, aby se těžiště posunulo dolu.
Jinak mooooc pěkná práce. Napiš za pár měsícu, jestli ti vydržela tuhost. U mé dobsony montáže tuhost dost povolila. :-/ Přidávám fotky vlastní výroby dobsona. Rozhodli jsme se s kolegou pro lepší mobilitu a převoznost udělat jí ze dvou dílů. Spodní pohyblivou část, místo ložiska kolečka a to kolečkem nahoru kvůli zamezení nečistotám. A druhý díl, samotná "krabice" která se vsadí do, plastovými špunty, přesně vymezeného prostoru. Samozřejmě nesmí chybět polička na okuláry.
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
elon254
Ano samozřejmě, tubus zůstává tak, jak jej ustavím(nikde "nepadá", ani se "nevrací"). Na deklinační ose je ještě třecí spojka vyrobená z vetší pozinkované podložky, která při dotažení matice tlačí na lamino a tím brzdí skop proti nežádoucím pohybům. Pokoukání nádherné!
http://www.boto.cz
elon254
To godzilka: děkuji! Podobná nábytková "kolečka" pro posuv v hodinové ose jako máš ty na svém dobsonu jsem si původně zakoupil taky, ale kvůli pracnosti jsem to nejdříve vyzkoušel s tou tefl. páskou, a když to klouzalo, tak už sem do toho "nevrtal". Zatím mám s touto sestavou asi 50 pozorování, a tuhost je dobrá(ale může to být v budoucnu problém-budu reportovat). Držák na okuláru zatím neplánuji, jednak se mi jich už zbírá více než by se do něj vešlo a druhak jsem okuláry dle zdejší rady začal hlavně v zimě kvůli rosení nosit v kapse, a už sem si zvykl.
http://www.boto.cz
elon254:K tuhosti ani k provedení bych se nerad vyjadřoval - asi bychom na to měli různý názor, protože tohle provedení popírá veškeré výhody řešení p. Dobsona.
Měl bych ale připomínku k tomu, co nazýváš hodinovou a deklinační osou. Stavíš azimutální montáž, ta nemá žádnou hodinovou ani deklinační osu. Resp. tzv. hodinový pohyb může, podle toho, kde na obloze pozorujeme, dělat kterákoliv z těch dvou os. Ať jsem technik nebo astronom, měl bych se snad vyjadřovat adekvátně oboru a to tak , aby mi rozuměli i ostatní
elon254
MilAN:Děkuji za upozornění a omlouvám se za špatné pojmenování. Hodinovou osou jsem měl na mysli pohyb dalekohledu v horizontálním směru (ze strany na stranu), deklinační osou jsem mylně nazval osu po které je pohyb dalekohledu vertikálně (nahoru a dolu).
http://www.boto.cz
elon254
Protože jsem nebyl spokojený s pohybem dalekohledu v horizontu, nechal sem se inspirovat řešením od godzilka, a použil jsem již zakoupená nábytková kolečka. Kolečka jsem orientoval dle godzilka=nahoru, kvůli nečistotám. Nyní je pohyb dalekohledu v horizontu naprosto perfektní! Jemné přibrzdění v osách pohybu dalekohledu provádím mírným dotažením centrálního ložiska.
http://www.boto.cz
elon254
Kolečka posuvu jsem nemohl usadit do osy nosných šroubů podstavy dobsona, protože mi z desky montáže po které mají jezdit,  trčí hlavy vrutů spojujících montáž a nelze je umístit tak, jak by bylo nejlepší. Umístění koleček mírně mimo osu nosných šroubů podstavy, nemá vliv ani na stabilitu, ani na pevnost montáže. Stabilita i pevnost montáže zatím stále velmi dobrá.
http://www.boto.cz
elon254
http://www.boto.cz
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Konečně jsem se odhodlal si ji také postavit. Cíl byl jasný - vrazit do toho co nejméně peněz. Proto jsem využil odpadního materiálu ze stavby jižního obchvatu Opavy. Dělalo se z toho bednění pro mosty, tak jako montáž to přežije snad cokoliv.
Návrh:
Kolébku mám otevřenou, protože tubus budu dávat i na paralaktiku. Časem ho ještě zabezpečím proti vypadnutí. Osa je udělaná z kanalizačních PVC zátek:
Základ montáže - dvě desky, šest koleček, středový šroub a tři rádoby nožky:
Boční stěny nejsou ničím zvláštní. Jako kluznou plochu jsem použil nábytkové kluzáky:
Tuhost mě mile překvapila. Hmotnost dalekohledu zaručí, že se v mírném větříku ani nepohne:
Vrutů byla doma zásoba, tak jsem kupoval jen ty PVC zátky a kolečka. S cenou jsem někde kolem 150,- Kč. ;D
FITS prohlížeč
elon254
Paráda Tome! Funkční a to je nejdůležitější. Jak vidno, tak kolečka v hor. ose-jsou "in" :o
http://www.boto.cz
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
kolečka v hor. ose-jsou "in"Myslíš tím kolečka, na kterých se montáž otáčí v azimutu? To jsem právě udělal podle doporučení z tohoto vlákna! ;)
FITS prohlížeč
elon254
Ano, myslím přesně ta kolečka.(s názvy os pohybů si nejsem jist, jak vidno z předešlého, proto používám výrazy horizontílní a vertikální osa....)
http://www.boto.cz
Homer
Věk: 71
Příspěvek od Homer »
Stačí si na webu vyhledat obzorníkové a rovníkové souřadnice a podívat se na příslušný obrázek...
