Destička na vyhřívání sekundáru
Otázky, rady, tipy, návody...
Karell
#106
Příspěvek od Karell »
Martine destičky právě dorazily, České poště se tentokrát ani nepodařilo je razítkem zmenšit, moc děkuji.
guli16
#107
Příspěvek od guli16 »
Ahoj Martine.
Nejspis se ptam pozde,ale bylo by mozne zaslat jeste 2 kusy ?
Dobson SW 200/1200 ,sw planetary 5 a 7 mm ,SP 10 a 25 mm
alda
#108
Příspěvek od alda »
Martine, děkuji moc. Dorazilo OK, naštěstí vše přežilo, i nacpání do naší malé schránky s dalšími letáky ;).
Měl bych ještě dotaz, spíše prosbu, jestli by nešlo pro nás nemehla napsat nějaký jednoduchý postup k instalaci. Myslím tím, čím přilepit, kde napájet přívod (myslím, že to poznám a změřím si i po odlomení vlastnosti), ale třeba to někomu pomůže. Já bych rozhodně uvítal radu jak lepit na zrcátko.
Díky za celou realizaci, která proběhla na 1* (ostatně jako vžfy)
elon254
#109
Příspěvek od elon254 »
Děkuji Martine!
Destičky v pořádku doma.
Leon
http://www.boto.cz
#110
Ahoj Martine.
bohužel, já jich sice dal dělat víc, ale přihlásili ještě zájemci po uzávěrce, takže i ty navíc jsou pryč. Nechal jsem si něco pro sebe, ale ty budu nutně potřebovat. Takže až bude další runda (pokud bude).
#111
Návod k použití:
Pokud je třeba, tak oštípat ostrými kleštičkami nebo uříznout tenkým listem pilky ty spojovací můstky na potřebnou velikost.
Nejjednodušší montáž u malých (do 70, max. 80mm) a dostatečně tlustých (poměr průměru-tloušťky tak do 1:5) sekundárů je nalepení TENKÉ (nikoli tlusté pěnové) oboustranné samolepicí pásky na destičku, a přilepení na zrcátko.
U větších sekundárů, kde je použité celé vyhřívání, nebo u malých sekundárů, ale tenkých, jsem zaregistroval případy, kdy přilepení páskou a zapnutí způsobí trochu astigmatismus sekundáru. U těchto zrcátek je lepší to nelepit, ale pouze zlehka přitisknout. Funguje to také, a nehrozí deformace vlivem rozdílné roztažnosti.
Zrcátko se pak nalepí na držák nejlépe kyselým silikonem za středový otvor na klínek pavouka. Lepidla je třeba dát tolik, aby vyplnilo středový otvor, raději o trochu více. To, že se trošku rozleze na destičku, nevadí.
Obosutranná samolepicí páska nesmí být ve středovém otvoru, nedržel by na ní silikon. Jen pod destičkou.
Pokud je sekundár vložen v držáku, nikoli nalepen na klínku, je operace značně jednoduší, stačí jen přilepit destičku tou oboustrankou (u malých průměrů), nebo raději pouze přitisknout.
Lepidlo je nejlepší vytlačit do tenké vrstvy až na doraz, až se destička opře o klínek. Pozor, pokud máte klínek vodivý, kov bez laku, zkratoval by odpory, v tom případě je třeba tam ještě vložit nějakou izolaci (třeba vystřižený kousek nějaké tenké folie, pochopitelně se stejnou dírou pro lepidlo uprostřed, jako má destička).
Před přilepením hlavně nezapomeňte připájet kablíky, na jediné volné plošky, co tam jsou.
Na polaritě pochopitelně nezáleží.
1. POZOR při lepení silikonem. Polymeruje vzdušnou vlhkostí, a pokud je zalepený takto mezi dvěma neprodyšnými plochami, polymeruje pouze od toho úzkého okraje. Než ztuhne celá hmota toho lepeného spoje, trvá to tak 48 hodin. Rozhodně nevěšte sekundár dříve než po 24 hodinách. Sice se po pár hodinách zdá, že je to již ztuhlé, ale to je jen slupka po obvodě !
2. POZOR - manipulace s destičkou, není dobré ji moc prohýbat, tak do 5mm průhybu na celé ploše je to bez rizika, při větším ohybybu už může hrozit popraskání odporů. Prasknutí (přerušení) jednoho odporu vede k vyřazení jedné sekce destičky, a poklesu výkonu o 1/16. Pozná se proměřením odporu.
Pro kontrolu:
velká destička destička má odpor necelých 38 ohmů a při 12V výkon 3.8W
střední 56 ohmů a 2.6W
nejmenší 75 ohmů a 1.9W
Petr46
#112
Příspěvek od Petr46 »
Martine též se přidpojuji s poděkováním. Došlo OK.
Petr
Praha balkon: SWN 150/750 EQ 3-2, QHY 5T
Chalupa : Domeček s NEQ 6 SS, Orion UK 200/900, ED 80/600,QHY 5T, G2 8300C, G1 0300
E3die
#113
Příspěvek od E3die »
Také moc děkuji, vše přišlo naprosto v pořádku, skvělá akce a díky za Tvůj čas.
Tom
SW ED100, AZ4, EQ5, SW MAK 127, SW DOB 254/1200
adalbert
#114
Příspěvek od adalbert »
Došlo v pořádku, moc děkuji.
adalbert
Newton 200/1000 na HEQ5
weszter
Věk: 50
#115
Příspěvek od weszter »
došlo v pořádku.
Martine, děkuji!
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40, Classic Cassegrain 8"
Rekmarik
#116
Příspěvek od Rekmarik »
Celý komplet přišel vpořádku - Díky !
M.
guli16
#117
Mám dotaz ohledně průměru destičky. Jelikož ji.hodlám použít na sekundár z newtonu 200/1200 a elektrický obvod na destičce není uzavřený. Je lepší to předelat tak, aby se el. Obvod poupravil a destička byla v průměru stejná jako sekundár nebo není problém, aby byla destička o kousek vétší v okrajích ?
#118
Teď ti nerozumím. Když to vyštípeš v můstcích na nejmenší rozměr, funguje to normálně. Zbyde 8 čtveřic odporů, zapojených paralelně.
Nebo to snad chceš ořezávat, aby ti zbyla jen jedna řada dokola ? Teoreticky jo, ale pak si musíš dobastlit nějaké propojení místo toho, co jsi uříznul.
guli16
#119
Ano myslel jsem jen jednu řadu a dá se to i dobře propojit. Jen než začnu jsem se chtél optat zda-li to není zbytečné. Když to vyštípu na nejmenší prúměr, je to pořád větší, než prúmér zrcatka.
#120
No, ono tam už toho pak moc topit pak nebude, když skoro všecko ostříháš. I když fungovat to asi bude. Já ty destičky dělal primárně na větší přístroje. U těchhle prcků do 200mm stačí vyhřívat rosnici, stačí i třeba jen 10-20cm dlouhou. To ochrání i sekundár.
