Stellarium na INTEL HD Grafike
"Intel HD" grafik je několik typů, některé jsou ale opravdu nepoužitelné. Takže bych to viděl spíše na tohle...
- Honza Ebr (honza42)
A kde se takový najdou? Grafik od Intelu je skutečně víc a ty starší jsou opravdu relativně k ničemu, ale pokud vim, Tak Intel HD je to, co se dává do i3/5/7 procesorů a to prostě musí stačit na 10 Stelarií najednou.
Intel HD byly součástí už i prvních Atom-netbooků... A to byly ty staré, které už tenkrát byly opravdu k ničemu.
Těžko tedy říci. Kolega může mít opravdu nějaký problém s ovladači. Ještě bych zkontroloval nastavení v BIOSu, pokud tam něco takového je.
Často stačilo použít No OpenGL režim (je na to i spouštěcí zástupce ve startovní nabídce), tak bych začal tím. pak zkontrolovat verzi ovladače grafiky. Nikdy mi to nezlobilo v No OpenGL, s ním někdy a na některých strojích ano.
Skúšal to iste.
Skúšal to iste.
Celestron AstroMaster 130/650 Dobson + OTG ( ako hľadáčik )
Celestron FirstScope 75
pokud je to v režimu bez OpenGL stejné, tak to znamená, že to přes OpenGL akceleraci nejde.
Jsou vpodstatě dvě možnosti:
1) grafika nepodporuje OpenGL, jen DirectX, to poznáš v nastavovacím dialogu od grafiky. V tom případě máš asi smůlu, Stelarium chce jen OpenGL.
2) Chybně nainstalované drivery, a kvůli tomu nefunční OpenGL. S tím si musíš poradit sám.
Takže podarilo sami mi zistiť nasledujúcu vec, procesor je APU (http://ark.intel.com/products/50176/Int ... -2_13-GHz) ). Takže grafická karta je integrovaná v procesory. HwInfo nezistila podstate nič o tejto grafickej karte nevie ani akú video pamäť ma. Preto si myslím že Stellarium nevie pracovať tak ako ma.
Tak už se konečně podívej do dialogu ovladače, jestli podporuje open GL, to je to tak těžký ?
Tak už se konečně podívej do dialogu ovladače, jestli podporuje open GL, to je to tak těžký ?Pozeral som sa tam je tam jedine že aký graficky výkon chcem podať o DirectX alebo OpenGL nie je ani zmienka.
To se mi nechce věřit, v současný době tam mít grafiku bez HW akcelerace. Jak starej je to stroj ? Co je tam za grafický čip ?
Většinou je u Inteláckejch integrovanejch grafik nějaké takovéto rozhraní:
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-022130.htm
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-030506.htm
Máš ho tam ? Okopíruj obrazovky, co všechno tam jde nastavit, a hoď to sem.
Když to tak čtu, možná by bylo nejlepší a nejrychlejší, kdyby si jbakos buď vzal počítač a zajel s ním k někomu zkušenějšímu nebo samozřejmě naopak nebo aby si po domluvě s některým členem nainstaloval např. Team Viewer a nechal jej provést toto nastavení na dálku.
Ja tam proste nevidím OpenGL.
No, tak to vypadá, že máš jednoduše smůlu. Tahle integrovaná grafika (ve stávající verzi ovladačů) podporuje evidentně pouze DirectX. Stellarium ti tedy pojede se SW emulací OpenGL, a tedy s nízkým FPS.
tady řeší stejný problém:
http://communities.intel.com/thread/11894
Možná jestli budou nové drivery...
- Alien_MasterMynd
Stellarium se da pustit i bez OpenGL, je na to parametr a Stellarium delalo i zastupce na neOpenGL verzi.
Tr. 8x30,10x50,20x50
Stellarium se da pustit i bez OpenGL, je na to parametr a Stellarium delalo i zastupce na neOpenGL verzi.Přesně tohle jsem doporučoval, ale MMys říká že to nejde. Pokud by to pomohlo, tak ten parametr vypadá takto:
"C:Program FilesStellariumstellarium.exe" --safe-mode
S tímto zástupcem mi to běhá pěkně i na slabé mašině.
To nikde netvrdím (nebo alespoň o tom nevím), jak jsi na to přišel ? Jemu to jde, ale pomalu. Pokud to jede bez HW akcelerace, tak pak záleží na výkonu CPU.
