Focení planet dobsonem
Pomocí následujícího návodu se lze s manuálním dobsonem dobrat celkem slušných výsledků
http://stargazerslounge.com/index.php?a ... h_id=84546
Je bezpečný ten súbor na stiahnutie ? Nod mi hlási upozornenie na škodlivý sw. Dá sa návod stiahnuť aj inde ?
GSO DOBSON 12” 300/1500mm f/5 CRAYFORD, typ montáže: Dobsonova azimutálna, TS WA 30 mm, Explore Scientific 20 mm , TS Super Plossl 9 mm, Omegon 6 mm, BAADER 0,9 ND-Filter 2", BAADER držiak pre afokálne foto, slnečný filter
Plánujem kúpiť zrkadlovku Canon EOS 70D. Tiež by ma zaujímalo aké mám šance dačo nafotiť s mojim Dobsonom
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3736.html
Zatiaľ som fotil len za okulárom za pomoci držiaka (Mesiac prechod Venuše pred Slnkom). Čo vlastne potrebujem okrem T2 krúžku aby som spojil môj ďalekodľad so zrkadlovkou, ktorú plánujem kúpiť ?
Je možné, že je to tu někdo zodpovězeno, ale já to prostě nenšel, chtěl bych zkusit nějaký ty planety dobsonem+DSLR Nikon d3200, ,
ten dobson je Lightbridge 304/1524 Meade, jakou kombinaci T2 a nějakých redukcí potřebuji? Ve výtahu mám pocit žádný závit nemám.
Děkuji, zkoušel jsem o tom něco si přečíst, ale já v tom prostě plavu,
kdyby bylo vhodnější téma, at to někdo přeřadí.
Meade Lightbridge 1524/305, Bresser 700/70, Bresser 8X56,Nikon d3200+18-55mm, folie AstroSolar
okulary: PL26mm řada 5000, ts-planetary-hr-5mm, celestron-93424-xcel-lx-12mm
Filtr UHC Astronomik PROFI
Sedy filtr na Slunce a Mesic
Tak to je jednoduché, T2 kroužek použiješ podle značk DSLR a pak když chceš fotit bez barowa toto http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html .. má to vnitřní závity na filtry a popř se tam da našroubovat 2x barlow se zavitem ( ale na planety je to málo.... a nebo rovnou do T2 kroužku našroubovat toto http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4971.html a to pak pasuje na všecky barlow.. tak že můžeš použít 3x 4x 5x apod... btw kdyžtak napiš Doby
Re: Focení planet dobsonem
Mám dobsona a občas něco vyfotím mobilem, který dám před optiku. Pak mám Canon 200D, k němu jsem si pořídil bajonet přímo do výtahu místo okuláru, vložím tam i okulár, ale není to ono, potřeboval bych to asi připojit i s objektivem, ale nepřišel jsem zatím na to jak. Máte s tím někdo zkušenost? Takhle stále s kvalitou vede ten mobil...
- Cztwerec
Vynech ten okulár... kvalita bude úplně jinde. Ke všemu na focení planet jsou nejlepší vysokorychlostní kamerky. Jinak předpokládám, že fotíš mobilem za okulárem - za optikou. Můžeš zkusit využít DSLR jako kamerku přes živý náhled a natáčení videa. Ale bude to kompromis.
Každý majitel dobsona bez pohonu může snímat dlouhé sekvence planet a Měsíce pomocí metody "ROI stabilizace".
Princip je jednoduchý. SharpCap umožňuje vybrat část čipu (ROI) a s tou pohybovat během snímání.
Pohyb ROI stabilizuje objekt a umožní sejmout stovky snímků.
Praktický návod:
1/ Nastavit zvětšení a otočit kameru tak, aby se objekt pohyboval rovnoběžně s delší stranou čipu zleva doprava.
2/ Zesílení a expozici kamery upravit tak, aby se dosáhlo alespoň 80 fps.
(Výhodou jsou USB3 HD kamery ZWO, QHY kamery (kromě 178) trhají při pohybu ROI obraz)
3/Najet ručně oblastí ROI doleva, spustit snímání a pohybovat ROI doprava. Vyžaduje rychlou koordinaci povelů a pevnou ruku.
Naštěstí SharpCapPro podporuje skriptování a následující "program", který lze nahrát a spustit v "IronPython Console", provádí úkony automaticky.
END=konečná poloha ROI vpravo. Např. pro ROI 808x810 ASI482MC je NPAN=1112.
NPIC a NPAN určují rychlost pohybu. Po NPIC snímcích se ROI pohne o NPAN pixelů. NPAN nemusí být celé číslo.
Funkce skriptu:
Po spuštění posune ROI doleva, spustí ukládání do přednastaveného adresáře a pohybuje ROI doprava.
Na konci čipu zastaví ukládání a vrátí ROI doleva.
Tak to vypadá v SharpCapPro: A to je výsledek: Dobson 254/1200, Barlow 3x +nástavec 40mm, UVIRCut, ASI482MC,
ROI 970x1080, 1610 snímků,
prolnuty tři vrstvy: color + BW + contour,
ROI stabilization script, 82 fps, AS3 + R6 + PaintNet.
Seeing - průměrný.
Frýdlant nad Ostravicí.
Praktický návod:
Kód: Vybrat vše
import time
import clr
start = 0
end = 1024
npic = 1 #pictures
npan = 1 #pan inc
pan = start
SharpCap.SelectedCamera.PrepareToCapture ()
SharpCap.SelectedCamera.RunCapture ()
SharpCap.SelectedCamera.Controls.Pan.Value = start
pic = SharpCap.SelectedCamera.CapturedFrameCount
picc = pic + npic
while pan <end:
while pic <=picc:
pan = pan + npan
SharpCap.SelectedCamera.Controls.Pan.Value = pan
picc = pic + npic
SharpCap.SelectedCamera.StopCapture ()
SharpCap.SelectedCamera.Controls.Pan.Value = startNPIC a NPAN určují rychlost pohybu. Po NPIC snímcích se ROI pohne o NPAN pixelů. NPAN nemusí být celé číslo.
Funkce skriptu:
Seeing - průměrný.
Ne NPAN, ale END pro ASI 482C je 1112 (1920-808).
Ale to asi došlo každému.
14.4.2022 21:32 SELČ
Sinus Iridum
Dobson 254/1200, Barlow, UVIRCut, ASI482MC,
ROI stabilizační script, ROI 808x810, 98 fps,
950 snímků z 1911, AS3 + R6 + PaintNet,
prolnuty tři vrstvy: color + BW + obrys,
Seeing - průměrný.
Seeing - průměrný.
A to je která planeta na těch snímcích?
