Pozorování za mrazu
Pozorování za mrazu
Jacquess napsal: Konečně byl mráz -5 °C a jasno, po hodině jsem pozorování zabalil. Začla se mi dělat jinovatka na dalekohledu a vrcholem všeho bylo zamrznutí ostření u triedru............... :oso zamrznutím ostrenia si nič nerob.... mne sa pri niekoľkých novších (vynímajúc 30 ročné triedre/ stalo, že zamrzlo ostrenie.... takže keď si ho dobre nezaostrím a nechám tak,potom smola - alebo ak chcem pozoorvať kométu kde potrebujem pochopiteľne rozostrovať, tak mám smolu (alebo si ho v dome ten trieder znova rozohrejem /
- biker.fm
- Věk: 58
Pozorování za mrazu
Ahoj, letos je to moje prvni zima kdy chodim ven na pozorovani. Nedavno jsem docela vymrz a proto se ptam, z jakych materialu a co mate na sobe pri pozorovani kdyz je venku takova zima? Ono neni obleceni jako obleceni, u pozorovani se totiz clovek moc nepohybuje jako treba u sportu apod. Nerad bych si koupil nejaky odev a pak zjistim ze to neni to prave orechove a prodejcum v obchode se neda moc verit.
Pozorování za mrazu
ha, tak podobne tema jsem chtel taky jiz drive zalozit A jsem rad, ze mam 1. prispevek Takze vsem bych urcite doporucil skvelou vec a to jest hokejove ribano, je to takovy "skafandr" z bavlny sam jsem si jich na sezonu poridil nekolik do zasoby, abych mel na pozorovani. Maji oboustranny zip, takze je mozne jit bez problemu na malou
Pozorování za mrazu
Pokud nemáš oblečení určený zvlášt do zimy, tak pomůže více tenkých vrstev na sebe Teplé spodní prádlo, tepláky, zateplený kalhoty, teplé ponožky, natělník, triko s dlouhým rukávem, košile, teplá mikina, vesta, a zimní bunda a čepici a rukavice. Šálu nepotřebuju, mám dlouhý vlsy tak izolujou krk docela dobře
. Jediný co jsem nevychytal jsou ješte boty, zatím jsem si pujčoval bráchovo pohorky a byly mi natěsno tak občas mi studěli nohy. Akorát to nechce pak moc chodit domů, je v tom doma moc teplo. ;D
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
- biker.fm
- Věk: 58
Pozorování za mrazu
to konihlav:
ta hokejove ribano vypada zajimave
to Jacquess:
kdyz to vsechno na sebe obliknes (Teplé spodní prádlo, tepláky, zateplený kalhoty), jsi jeste schopen jakehokoliv pohybu ?
to Jacquess:
Pozorování za mrazu
Když jsme u bot tak mě zaujalo toto: http://www.elektrocoleti.cz/detailpage.asp?DPG=36259
Nedokážu si představit jak dlouho tyto vložky vydrží. Kdyby se vnich dalo chodit několik sezón a nerozpadli se tak proč ne, ale mám o tom dost veliký pochybnosti.
U mě ze zásady platí: čím víc vrstev, tím líp.
Pozorování za mrazu
biker.fm napsal: jsi jeste schopen jakehokoliv pohybu ?
Jo, hejbu se v pohodě ono to na tlouštku moc není, tak já jsem docela hubenej tak mi ten nárust objemu v pohyu nevadí Chce to vyzkoušet co sneseš
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Pozorování za mrazu
Ješte množství vrstev mi připomělo: u nás na KOF, kde studuju, říká dr. Randa studentům, když se chystá exkurze na hvězdárnu: "Vem te si na sebe dost vrstev oblečení, bude zima. A jestli si budete myslet, že jich máte dost, tak vám to stejně stačit nebude." Studenti to považují za vtip, a pak klepou kosu
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
- biker.fm
- Věk: 58
Pozorování za mrazu
Jj, nekolik vrstev na sebe, takze to je ok, ted je otazka. Jake a v jakem poradi maji byt jednotlive vrstvy aby spravne plnily svuj ucel ?
Pozorování za mrazu
Já to řeším tak jak jse to postupně napsal ale obecně by se dalo říct že od nejužšího oblečení po nejširší težko narveš třeba nátělník přes mikinu ;D, ale chce si to vyzkoušet
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
- biker.fm
- Věk: 58
Pozorování za mrazu
Jacquess napsal: težko narveš třeba nátělník přes mikinu ;DKdyz bude nekdo hoooodne sikovnej, tak proc ne, ze ? ;D
Pozorování za mrazu
Také jsme to s přítelkyní řešily, a nakonec jsme to vyřešili v outlet centru ve štěrboholích. V Alpine Pro měli akci, myslím že pořád trvá - sleva bundy a kalhoty z celkových asi 8000 na 3500, byl jsem v tom na pozorování a fakt jsem nevěděl co je zima. Doporučuji.
- biker.fm
- Věk: 58
Pozorování za mrazu
Ze meli slevy je fajn, co sis koupil konkretne ? Mam na mysli nazev konkretniho vyrobku, resp. aspon z jakeho materialu je to vyrobene.
Diky za info.
Diky za info.
Pozorování za mrazu
Pokukuju po tom, v čem dělají elektrikáři v zimě venku..Známý to má doma, tak si to od něj půjčím a uvidím..Je to vatovaný overal-spojené nohavice s vrchem nebo něco na ten způsob..Když tak, snad se to dá koupit v pracovních oděvech..
Drahá zimní bunda má nevýhodu, že mi na to spadne popel z cigarety a je tam hned díra.. :-/
