Celestron PowerSeeker 127EQ
- Matthew888
Zdravim, potreboval by som radu. Vlastnim tento teleskop a chcel by som si kupit solarny filter aby som mohol pozorovat Slnko. A rad by som od Vas pocul nejake rady, alebo odporucania, ktory filter sa na tento konkretny teleskop najviac hodi.
Ahoj, pokud ti zkušení neporadí, zavolej si do SUPRY, tam ti poradí. Opravdu kvalitně a doporučí ti to nejlepší a nejlevnější. Moje zkušenost je ta nejlepší. Nesnaží se ti vnutit to nejdražší.
http://www.supra-dalekohledy.cz/prodejna/
Treba kupit BAADER AstroSolar foliu. Z tej si clovek vystrihne a nalepi napr na kartonovy kruh a pripeni na dalekohlad.
Zdravím všechny nadšence, omlouvam se za nove tema ale neprissla jsem jeste na to jak se zapojit do diskuse. koupila jsem levny teleskop celestron powerseeker 127eq a jsem zoufala nevim jak se to nastavuje vidim jen cernocernou tmu. poradi mi nekdo vim ze to neni nic moc teleskop ale ten mesic bych videt mohla. dekuji moc predem za odpoved. Bara alias mallory
mallory, vítej na AF.
úplně první udělej test za světla. zamíř teleskopem na vzdálený pozemský objekt (komín, vysílač atd). dívej se okulárem a kontroluj zda vidíš to samé v hledáčku - kontrola rovnoběžnosti osy teleskopu a hledáčku. pokud vůbec nic neuvidíš v teleskopu, zkontroluj zda v okulárovém výtahu je vložený optický člen, nemyslím okulár, hlouběji před ním.
edit: nejlepší by bylo přímo kontaktovat člena AF v Ostravě či okolí
Ahojte som uplny novacik v astronomii a kupil som si dalekohlad celestron powerseeker 127eq a chcem sa spýtať ci tie okulare ktomu dodavane su dobre alebo mam dokupit lepsie... Nevyznam sa vtom... Ked kukam na mesiac tak v pohode ale ked na jupiter alebo saturn tak je obraz taky rozmazany. Takze otazka aky okular mam kúpiť? Ďakujem za rady
Ked kukam na mesiac tak v pohode ale ked na jupiter alebo saturn tak je obraz taky rozmazany. Takze otazka aky okular mam kúpiť?Podle popisu tipuji, že nebude problém s okulárem. Toto rozmazání způsobuje tetelící se vzduch, respektive různě teplý a různě hustý vzduch má různý index lomu.
Mělo by stačit dodržovat pár zásad. Vytemperovat dalekohled, tedy nechat ho zchladnout na venkovní teplotu, což může v zimě trvat klidně i půl hodiny. Pochopitelně také nelze dosáhnout kvalitního obrazu při pozorování z otevřeného okna, ze kterého proudí ven teplý vzduch. Dále vedle vyhřáté zdi domu, z vyhřátého asfaltu či dlažby. Nad střechami okolních domů či komínů se bude vzduch také tetelit.
Třeba Saturn, který teď může být nízko nad obzorem, bude také hůře pozorovatelný kvůli vzdušné hmotě a smogu.
15x70, 10x30, 6.5x32
Dobre teda tak necham ho stat vonku aby sa vyrovnala teplota a kolko by to malo byt od domu vzdialene? Ja zvyknem stat asi 6metrov odtial.... Ale mesiac neni rozmazany iba planety su take nevýrazné... Ledva som rozoznal prstence na saturne.... A co sa tyka tych okularov nepotrebujem kupit lepsie? Ak hej odporucite mi nejaky? A dalsia vec starostlivosť a dalekohlad.. Ako sa starat onho?
Carlos70: Máš tenhle? http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3695.html
Jaké používáš zvětšení? S tím domem si zas velké starosti nedělěj. Čím bude objekt výš nad obzorem, tím bude lepší seeing.
S dalekohledem zacházej opatrně a optiku nečisti. Zrcadlo se čistí až po několika letech používání. Do té doby si najdi postup, abys mu spíš neuškodil. Okuláry se čistí dobře tímhle http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4079.html Většinou to stačí jednou za rok. Zbytečně nepřehánět.
hej tento mam...a zvacsenie pouzivam 250x 4mm a 20mm 50x...a mam barlow cocku 3x ale tu malokedy pouzivam...mal by som kupit nejaky lepsi???
Dle mého je na planety 250x na tento dalekohled moc, 50x málo. Pořídil bych okulár na zvětšení kolem 150x - tj. 6mm (166x) nebo 7mm (142x).
Barlow bych nepoužíval, zhoršuje obraz, beztak už je Barlow 2x vestavěný v dalekohledu, protože při ohnisku 1000mm je jen půl metru dlouhý.
Carlos70: Ano 250x Tvůj dalekohled nezvládne dobře. U Měsíce to ještě uleze, ale na Jupiter je třeba dobrá kresba dalekohledu, jinak jemné detaily zaniknou. Saturn je nízko a obraz nebude moc dobrý v žádném dalekohledu. Protože v dalekohledu je už zabudován Barlow člen a obraz je tak už zatížen další optikou, tak bych koupil 7mm okulár zvětšení 142x. http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... anetary%29
Víc bych do dalekohledu neinvestoval. Pozoruj a pozoruj a až jednou zjistíš, že dalekohled víc neukáže, tak si kup něco lepšího. Např. 200mm dobson není drahej a už to je jiná liga. http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... 200-dobson
a co tento???trosku lacnejsi
http://www.arco.sk/kategoria/video-foto ... -25-fv-55/
Carlos70: Ten bych nebral. Bude mít krátkou výstupní pupilu a budeš tak muset oko tlačit na okulár. Prostě málo komfortní pozorování. Těch okulárů je víc, a asi nemá smysl se na každý ptát. Když udáš cenu, tak poradíme , který by to asi měl být.
Takže mojí radu znáš a horší bych nebral. Zlepšení by bylo zanedbatelné.
Artaban: ide oto ze nemam 50e na to.. Este takych 25e by som dal ...a ake vlastnosti mam pozerat pri vybere okularu? A co tak na pozoravanie hmlovin je vhodny tento dalekohlad? Ci to uz by som vela chcel?
