Jak chytit dobson?
dworki
Jak chytit dobson?
Příspěvek od dworki »
Zdravím všechny dobsonáře,
pročítám tohle fórum shora dolů už několikátý týden a pořád jsem nenašel odpověď na tuhle základní otázku. Jak manipulujete s teleskopem na dobsonově montáži. Nemám na mysli principy AZ montáže, ale konkrétní držení. Já si u svého nového SW 150/1200 sednu na stoličku, teleskop samozřejmě po pravé straně a jmu se s ním manipulovat. Zatím ho držím dost nejistě a pokaždé jinak, jednou obejmu tubus, podruhé mi padne do ruky výtah... Je mi jasné, že to bude hodně individuální, ale jde mi o to, za jakou část a jakým způsobem konkrétně teleskop držíte, když hledáte a sledujete nějaký objekt. Docela by mě zajímalo kolik různých technik a osobních preferencí se dozvím.
stana
Jak chytit dobson?
Příspěvek od stana »
Dobře vyvážený Dobson by měl držet po přiměřeném dotažení aretačních šroubů v nastavené vertikální poloze tubusu. Pak stačí jen lehce pošťuchovat..Osobně uchopím levou rukou tubus na horní hraně a točím, kam mě napadne.. 8-)
kopernik71
Jak chytit dobson?
Příspěvek od kopernik71 »
Zdravím
Taky držím levou rukou horní lem a pravou za ucho pro přenášení ,pak stačí jen štouchat .Jinak se ani manipulovat s drobkem nedá. ;)
triedr 10 x 50 Breser
FIRSTSCOPE 76/300 IYA
Sky Watcher  80/400  okul. 25 , 20, 15, 10, 9, 6.
Sky-Watcher d120/600 OTA Achromát
Dobson    305 /1500   okul. 20 ,13 ,8
Jak chytit dobson?
Chytat dalekohled rukou za  přední lem  je z hlediska obrazu to nejlepší cesta jak si kazit obraz. Pokud tomu nevěříte, zkuste si  rozostřit obraz a dívat se , co dělají difrakční kroužky, když tam vložíte ruku.  Na všech Dobsonech  jsem měl vždycky u OV držadlo - není nic jednoduššího a 100% to funguje.
třeba ZDE
dworki
Jak chytit dobson?
to stana: no jasne ze drzi, me samozrejme slo o to stouchani. A vida za lem, jen mam trosku obavy, co vsechno mi z te pracky napada na zrcadlo:-)
to MilAN: vida, dalehohled s hornim sezenim:-) No a pokud jde o to niceni obrazu pazourou, tak snad to nedrzis porad. Taky jsou tu ty vzacne chvile, kdy objekt jeste nestihl utect ze zorneho pole a proste se jen kochas, ne?
stana
Jak chytit dobson?
Však nedržím v té ruce lepeňák se salámem.. ;D
P.S. Při pozorování planet nejen že tam nestrkám ruku ale ani nedýchám. Pak držím za tubus či okulárový výtah a nejlépe nechat proběhnout objekt přes zorné pole s rukama za zády a funět někam bokem nebo vůbec.. ;)
Je to jistě věcí každého, jak se s tím popasuje a jakou techniku "pošťuchu" zvolí..
Houk.. 8-)
zbignieww
Věk: 83
Jak chytit dobson?
Příspěvek od zbignieww »
Klidne se muze dat pryč jeden sroubek a namontovat tam uchytku; na snimku je to hlinikovy drzacek, podlozka - bila silikonova guma.
Liborp
Jak chytit dobson?
Příspěvek od Liborp »
Keď chcem posunúť ďalekohľad, väčšinou pravou rukou chytím dole madlo skrutky a ľavou ústie tubusu (hlavne v zenite si pomáham tou pravou rukou). Samozrejme pri pozorovaní sa už ďalekohľadu nechytám.
skeve
Jak chytit dobson?
Příspěvek od skeve »
Na tohle má nespornou výhodu verze flex tube. Na vysunutí tubusu jsou na boku přimontovány dva úchyty, které pak při pozorovaní skvěle fungují na posouvání dobsona.
SW 254/1200 dobson, binokulár 20x80 UHC, okuláry: Nagler 7mm, Nagler 9mm, Nagler 13mm, Panoptic 24mm,  Hyperion 5mm, Powermate 2,5x průměr 1,25“,  SP 10, 25, měsíční filr, laserový kolimátor.
Jak chytit dobson?
Pokud jde dalekohled posouvat lehce, tak jej lze také chytit nahoře za spodek okulárového výtahu... Rozhodně ne za konec tubusu, jak už psal MilAN.
Věk: 62
Jak chytit dobson?
Akorát nevím kdo vymyslel umístění hledáčku a okuláru. Při velkém průměru se člověk už do hledáčku nepodívá a i okulár je v nesmyslné poloze, nechápu, proč jej nedali do osy rovnoběžné s horizontem. Navíc pak na sekundár při pozorování ve větší elevaci padá rosa.
Pavebo
Jak chytit dobson?
Příspěvek od Pavebo »
Psion:
vím, že nectím hlaví téma - držení dobsona, ale reaguji na Psionovu připomínku k umístění okuláru na SW400GoTo->snadno se upraví - vyšroubuješ 8 šroubků po obvodu příruby a otočíš celý prstenec s OV o jeden segment a jsi s OV téměř v horizontální poloze. Taky mě to trápilo a tak jsem to včera mezi dešťovými přeháńkami upravil (dobsona mám venku). Mají to docela přesně udělané, kolimace byla po otočení jenom kousek vedle.
A vlasně i k tématu: držáky jsem dal pryč (jeden kolidoval po úpravě s OV) , při najíždění na objekt držím kdekoliv, kde mě napadne a pak už jede GoTo...
Zdraví
Pavebo
Věk: 62
Jak chytit dobson?
Přesně takto jsem to chtěl upravit, díky za odzkoušení. U těchto typů dobsonů lze pak dobson chytat za výsuvné tyče, takže držáky potřeba opravdu nejsou.
dworki
Jak chytit dobson?
Konečně se nám vyjasnilo, tak jsem včera šel spát až dnes a ano, za kraj tubusu se s tím šťouchá dobře. Postupně jsem taky došel přesně k té technice pomocné pravé ruky na utahovacím šroubu. No a rozhodně nemám pocit, že by mi pazoura na ráfku tubusu nějak kazila výhled. Rozhodně je to zanedbatelné v porovnání se světly ze sousední vesnice ... Brno jí říkají:-) Mám za sebou všeho všudy tři pozorování se svým novým miláčkem SW 150/1200, ale pokus s celou dlaní zakrývající tubus mě přesvědčil, že rozhodně čtyři konečky prstů mi vadit nemůžou.
stana
Jak chytit dobson?
P.S. Nejde o to, že to nezavazí ve výhledu, ale o to, že ruka svým teplem a teda hlavně v zimnín čase rozvlní vzduch před tubusem.. 8-)
