Co to prosím Vás je?
Včera mě přes jeden snímek přeletělo něco hezky červeného. Venku jsem zrovna nebyl, ale soudím, že to bylo poziční světlo letadla. Zatím jsem měl jenom pokažené fotky bílými čárami od družic, ale tohle mě trošku překvapilo
To mohl býti i papsek od červeného laseru pohybující se takto po obloze...
Habl
Habl
To mohl býti i papsek od červeného laserupohybující se takto po obloze...
Habl
Hm, to mi ani nenapadlo, ale ta ciara sa mi zda prilis rovna na to, aby to niekto drzal v ruke. Co ine by vsak mohlo svietit na oblohe konstantne cerveno, tos otazka.
Habl
pro daghtus
A proč by to musel držet v ruce? Už jsem viděl na těch našich astronomických dalekohledech namontován laser jako zaměřovač pro nalezení požadovaného objektu. A na paralaktice pokud pohybuje s dalekohledem jen v RA tak ta čára může takto vyznět na obloze ;D
Habl
Habl
Tohle je jasny letadlo, jeste k nemu bude patrit to cerveny svetlo pod carou.
newton 30 cm, eq6
@Habl: To je pravda, i ked tentokrat to asi bude skor to lietadlo.
pro daghtus
HablPavle , na astronomických dalekhohled žádný červený laser' na rozdíl od zeleného), nesvítí na oblohu
Samozřejmě Green Laser se nejvíce používá, ale bohužel jsou i vyjimky s nebezpečnějšími ukazovátky RED Laser o výkonu 100 mV, 150 mV neb i 200 mV
např:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 6930916/45
přísp. # 47, # 48
Jinak proti letadlu nic nenamítám...
Habl
např:
přísp. # 47, # 48
Habl
Tady jedno porovnavaci vysoko letici letadlo ze vcera, musim rict ze je to docela problem kdyz je letadlo na tretine expozic a obcas se ho jeste snazi chytit pointace
newton 30 cm, eq6
mich1: děkuji za srovnávací foto. Záhada vyřešena:-)
Jasnovidec
Ahoj, včera jsem se pokoušel lidlákem natočit sluneční skvrny, na 6 snímcích z videa mi přes slunce něco přeletělo. Podle stelaria v daný čas prolétal okolo slunce Meteor 1-1, je možné, že by to byl on, nebo je to vysoko letící pták? Holuba a pod už jsem takhle zachytil, ale byl to vždy větší a černější flek s křídly...
točeno 6.8.2011 v cca. 16:17 Strakonice, přes lidlák 20mm + zoom3x.
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Tenhle satelit obíhající ve výšce ISS nemůže být na snímku velký jako stanice ISS, která by tak velká být mohla. Takže bych tipl hmyz nebo pták.
Nepočítal jsem jestli skutečně u tebe nastal přelet, ale při předpokládaném velikosti tělesa úhlově cca 2" je to při tomto rozlišení více než nepravděpodobné.
Jasnovidec
OK, brouka jsem tam ještě neměl asi měl podobný letový plán jako ten satelit :)
Díky
Díky
Ahoj. Ako začinajúci "astronom" som sa bol pozrieť von. Bolo celkom jasná obloha. Kde tu nejaký ten menší oblak. Začínam pozerať na Z. Pozerám asi 10 min ale veľa som toho nevidel (pretože ešte nebola moc tmavá obloha) . Tak pozerám na V a tam už vidím zopár hviezd. Obrátil som sa aj na S ale tam mi prekážal les takže tam som sa na to moc nenadíval. Tak som sa pobral dovnútra ale v tom začne môj pes strašne štekať na Južnu stranu. Pozerám čo sa deje či sa ku nám niekto nechce vlámať. Ale falošný poplach Bol tam iba stratený pes. Tak som ešte predtým ako som sa vybral dovnútra pozrel do hora. Pozerám a bolo tam toho dosť , na čo sa bolo pozerať. Bolo veľa jasných hviezd. Zrazu mi padne do oka slabší objekt, ktorý sa pohyboval smerom na JV. Pohyboval sa raz pomalšie, a raz rýchlejšie. Až bol pred jasnou hviezdou ( pravdepodobne Altair (alfa Aql) -HIP 97649) a zrazu, sa začal z jednej strany na druhu pohybovať pred hviezdou. A bola to veľká rýchlosť. Len tak kmital. (Určite nestal pred ňou ale ja som to tak videl )Zrazu kmitanie prestalo a objekt sa vybral asi o 5 stupňov na východ . A pokračoval celkom dosť rýchlo.
Pozoroval som voľným okom. Hmyz to určite nebol a lietadlo tiež nie lebo lietadla blikajú, a jedno som videl asi 5 min. predtým ako som videl tento objekt, a tento objekt ani neblikal len robil čudné pohyby.
A podľa Stelaria žiadna družica tým smerom ako som ja tu povedal, nemohla preletiť. Akurát tak nízko nad obzorom až by som povedal že by ju nebolo vidieť lebo mňa obklopujjú zo S a J lesy ( síce až za cestou a riekou [ J ]a za domom je taká vedĺajšia cesta, ale sú dosť vysoké) a táto družica čo bola vo stelariu mala isť z V na Z a ja by som ju ani nemohol zazrieť. Možno ten objekt čo som videl, mohla byť kométa alebo nebodaj UFO ale to kmitanie si neviem vôbec vysvetliť.
Freex
Freex
