Planetární okulár
Planetární okulár
Potřeboval bych poradit planetární okulár k newtonu 150/750. Mám už SW Planetary 5, ale chtěl bych něco s větším zvětšení.
S-W UWA 5 mm,plössl 6 mm, Sony A 58
Planetární okulár
Já používám ke svému newtonu 150/750 okulár TeleVue Plössl f8 a barlow Celestron ULTIMA 2x, takže maximální používané zvětšení 187x a to převážně na planety, případně kulové hvězdokupy, kde je dostatek světla. K tomu musí býti i dobrý seeing. Zvětšení přes 200x je velmi málo použitelné.
Z okulárů bez barlova by jsem doporučil okulár Celestron OMNI 4 mm s barelem 1,25" >> SUPRA:
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... /?znacka=1
Habl
Habl
- David Svatoš
Planetární okulár
Do toho Plossl OMNI 4mm už se ale bude blbě koukat, bude to nepohodlný.. Pokud jsi spokojenej s tím Planetary 5mm, tak si kup i Planetary 4mm. Jenom na okraj, rozhodně to není planetární okulár, tam by se dal zařadit ten Plossl, nebo ortho okuláry. Ty jsou ale bohužel v těchto krátkých ohniscích nepohodlné..
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Planetární okulár
Newtona mám na paralaktice EQ MON2 a je veden motoricky v RA ose za objektem, takže pozoruji převážně s Newtonem poblíž optické osy dalekohledu, Jinak jsem si již navykl na malé zorné pole v okuláru. Používal jsem již několik krátkoohniskových Plösslů, ale TeleVue 8mm je velmi kvalitní okulár a rozhodně by jsem neměnil za jiný Plössl.
Okuláry Planetary jsou pohodlnější, ale s menší brilancí na pozorování detailů. Snad jedině ORTHO okuláry od Zeisse, neb Baadera jsou porovnatelné.
Habl
Habl
Planetární okulár
Můžeš laskavě upřesnit co je planetární okulár?
Nechápu proč jsi smazal svůj příspěvek :-/
Habl
Habl
- David Svatoš
Planetární okulár
Habl: Sám jsi to tady přeci napsal hezky (o krátkých TV Plosselech) ;)
"Okuláry Planetary jsou pohodlnější, ale s menší brilancí na pozorování detailů. Snad jedině ORTHO okuláry od Zeisse, neb Baadera jsou porovnatelné. "
Planetární okulár
Já spíš jestli někdo nemá zkušenosti s TS PLANETARY HR 3.2mm nebo Omegon 3mm LE.
Planetární okulár
A k čemu? K jakému stroji?
Planetární okulár
Pokud vím, tak TS planetary patří k tomu lepšímu z těch levných okulárů. Tedy jestli nechceš víc investovat, tak
proč né. Tím levné, myslím tak do těch 15cti stovek.
Omegon mám jen 5mm a je to poměrně kvalitní okulár.
Planetární okulár
Ani nevím, asi si sedíte na vedení, ale bez ohledu na stroj co máte, tak bych se motal ohledně max zvětšení kolem 1 mm pupily, pak střed někde kolem 2-2,5 mm a nejmenší kolem 3,5-4,5 mm.
Ups...
Takže znovu:
8 mm Plossl /televue/ + kvalitní APO Barlow..
/levnější řešení je ten Planetary 4 mm, ale nad 187 x už to bude pro tem kukr docela dost...
Ups...
Takže znovu:
Planetární okulár
No já pozoruju taky při zvětšení 331x a malá pupila 0,5mm mě zase tak moc netrápí.
Planetární okulár
To určitě ne. U velkých dalekohledů, třeba u té tvoji 300ky, to tak může fungovat, protože při 1mm pupile se dostaneš na 300x zvětšení a to na ten náš seeing většinou stačí a nemáš moc důvodů tlačit víc na pilu. Pro planety a Měsíc ale menší výstupní pupila nevadí. V 100mm EDčku nejraději pozoruji s 140x (0.7mm) nebo 180x (0.6mm) a obraz je pořád dost jasný a rozhodně to není prázdné zvětšení. Při dobrém seeingu je toho při 180x vidět víc než při 140x.
Planetární okulár
Rozumná hranice zvětšení pro Newton 150/750 mm je 200x. 3 mm okulár asi nevyužiješ vzhledem k seeingu... Prázdné zvětšení není vzhledem k atmosferickým podmínkám definovatelné...
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2010051001
Jinak by se toto vlákno spíše hodilo do "astronomického humoru" na AF.
Habl
Habl
Planetární okulár
Přikláním se k názoru Habla, že rozumné maximální zvětšení u dalekohledů 100-200 mm průměru je cca 1.5x D(mm) objektivu.
Potvrzuji, že u Celestron 200 mm SCT opravdu za dobrého seeingu je použitelné zvětšení 340x (6mm okulár WO Planetary).
