Montáž vhodná na astro foto
godzilka
Příspěvek od godzilka »
Ahoj všichni, poohlížím se po montáži na astro foto (přechod ze stativu).
Plánuji zezačátku spíše širokoúhlé fotografie, postupem času možná větší ohnisko na objektivu (až se zase něco našetří), časem bych se chtěl dostat na refraktor s pointací.
Nyní tedy řeším zásadní téma a tím je montáž, rozhoduji se mezi těmi to variantami:
EQ5 + dokoupit motorky = cca. 11 000,-
NEQ5 + dokoupit motorky = cca. 11 000,-
CG5 + dokoupit motorky = cca. 11 000,-
a nebo potom do vyšší třídy a tam jsou varianty:
EQ5 GoTo = 15 600,-
CG5 GT adv = 17 200,-
Mám v hlavě dilema, zda koupit levnější variantu bez GoTo a vždy si kompozici a objekty najít, ale zároveň mi zbydou peníze na nějaký ten objektiv. Nebo zda jít do vyšší třídy montáží s GoTo, ale bohužel bez nového objektivu. Dále bych už peníze do budoucna do montáže moc cpát nechtěl.
Tak prosím, co mi poradíte a jak mě vyvedete z mého dilema? :-)
Chtěl bych se tedy poptat, zda by levnější montáže neměli problém s nosností a chvěním atd. u pointované fotografie, kdy vlastně musí nést dva refraktory. A druhá otázka, zda mě za nějakou dobu nezačne hodně štvát ruční hledání objektů.
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
nejde ani tak o ruční hledání objektů, ale hlavně to, že montáž s jednoduchými motorky většinou nemá vstup na autoguider, ten je obvykle součástí toho GO-TO systému.
Vyjímkou je H-EQ5 a EQ6, kde leze koupit verzi Syntrek (na rozdíl od verze SynScan s GO-TO) a Syntrek má vstup na autoguider. Při požadavku na GO-TO pak stačí jen dokoupit SynScan ovladač.
Všeobecně ale platí, že dokupovat po částech vyjde dražší, než rovnou koupit v lepší výbavě.
Pokud máš málo financí, stačí sledovat místní bazar. Mnohdy se tu objeví slušné montáže za výbornou cenu.
Z toho co popisuješ (plánované pointované foto refraktorem + pointérem) bych nešel pod CG5 Advanced.
godzilka
Díky za vyčerpávající odpověď.
Jen ještě jedna otázka: Nejít pod CG5 Adv znamená vyhnout se i EQ5 GoTo, nebo to je srovnatelné? A obě tyto montáže mají RS232 na pointaci. Co jsem četl, tak myslím, že ano.
Achromat 150/1200
RS232 na pointaci je nešikovný, spíš taková nouzovka, pak jseš nutně vázaný na počítač. Je potřeba klasickej autoguider port.
EQ5 GO-TO - no nevím, mě se to nelíbí, tahle montáž nebyla prioritně stavěná (na rozdíl od H-EQ5 a EQ6) jako GO-TO, pro pointovanou fotografii. Systém SkyScan k ní "dobastlili" dodatečně, formou ještě jakési další krabičky mezi ovladačem a motory. Z tohohle pohledu je CG5 kompaktnější, navíc s daleko menší spotřebou díky DC motorům, na rozdíl od žrouta EQ5. Což pokud budeš jezdit do terénu, tak taky není zanedbatelné.
Mechanicky bych to tipoval tak nějak podobné. Pokud bych si měl vybrat, tak na malý refraktor spíš CG5, nebo pokud bych chtěl rezervu v nosnosti, tak rovnou H-EQ5.
godzilka
HEQ5 Synscan s GOTO je už moc drahá, už takhle bych přestřelil svojí hranici.
Každopádně výběr mám mezi těmito dvěma:
MONTÁŽ/SKY HEQ-5 SYNTREK NĚMECKÁ vč.STATIVU
MONTÁŽ/CEL #91518 GT ADVANCED (CG-5)
Nevýhody HEQ - nemá GoTo, nemá mechanické jemné pohyby, vyšší odběr (ten bych řešil druhou automaterií)
Nevýhody CG5 - nižší nosnost - asi, co jsem se dočetl.
Obě mají vstup na Autoguider, připadná nutnost použití PC není problém.
Obě jsou za podobné peníze, vybírám tady http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ticke.html
Poslední dotaz tedy, kterou z nich?
Achromat 150/1200
MartinZ
Příspěvek od MartinZ »
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1305010608 - na tohle jsi koukal? akorát k tomu nenabízí stativ.
godzilka
JJ, koukal, přišla mi od kolegy i nabídka emailem, ovšem k tomu je potřeba dokoupit stativ, nebo stojan a je to už nad tou finanční hranicí.
Achromat 150/1200
s tou H-EQ5 PRO bych vůbec neváhal. Když k ní dokoupíš nohy, jsi na stejné ceně jako s CG5 Adv.
godzilka
Achromat 150/1200
Asi unesly, ale nejsem si jistý, že na ně bude pasovat ta hlava - systém upnutí a opěrného kolíčku pro polární nastavení. K H-EQ5 taky ale byly původně 1.75" nohy, takže možná to jsou ty samé.
godzilka
Oki, ne že byste mě přímo přesvědčili, ale každopádně otevřeli oči. Kolegovi se ozvu na nabídku, objednám nohy a když to nebude pasovat, tak mám 14 dní na vrácení peněz. :-)
Ještě jednou děkuji s výběrem a za rady. Myslím, že je možné vlákno uzavřít.
Achromat 150/1200
Zeptej se rovnou, zda nohy pasují na H-EQ5, a nebo se zeptej v Supře, tam to vědí určitě a asi je taky maj.
godzilka
Nohy na to pasují a Supře je mají dokonce za 1690,-, takže ještě nějakou tu stovečku ušetřím.
Achromat 150/1200
Prazan
Věk: 50
Příspěvek od Prazan »
A pokud bys zvážil nákup 2" nohou, výrazně stativ ztužíš a do budoucna budeš mít slušnou rezervu bez nutnosti toto řešit
Osobně mám na HEQ-5 nohy 1,75" zkráceny o cca 10 cm a v terén je téměř nikdy nevysouvám. Visí na tom relativně lehká technika (ED80 + pointer + plastová DSLR a nějaká bižuterie) a při "silnějším vánku" VELMI ochotně parkuju auto tak, aby na sestavu nefoukalo. Možná se to nezdá, ale tuhost stativu má na celkovou tuhost soustavy velký vliv. Ale chápu, že do začátku každý ušetřený peníz potěší a už takto budeš mít "vystaráno".
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
David Svatoš
Příspěvek od David Svatoš »
A mají je i na netu? Nemůžu je tam najít. Hoď sem prosím na ně link, díky. Rád bych trošku upgradoval svoji EQ-3-2. Díky.
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
