Bino-dobson
Otázky, rady, tipy, návody...
elbi
Bino-dobson
Příspěvek od elbi »
Zdar hoši.
Máte někdo nějakou zkušenost s tímto ?
Případně alespoň teoretické povědomí, výhody, nevýhody ?
Kami
Bino-dobson
Příspěvek od Kami »
Zdar hoši.
Nazdar Elbi.
Osobní zkušenosti ne,ale když se podíváš na You-tube.Najdeš odkazů plno.Jeden čas jsem nad tím též uvažoval. Problém je dokonalé seřízení celé sestavy,tak aby to moc nešilhalo.
Výhody jsou jednoznačné.Pohled oběma očima a 2x větší sběrná plocha pro obraz v mozku.   ;D
elbi
Bino-dobson
Příspěvek od elbi »
Tady je třeba hned jeden Elbi T. Ale opakovat to už nebudu. Je to přeci jen trochu nepraktické  ;) ;D
http://www.youtube.com/watch?v=rtOyCcJt ... re=related
Kami
Bino-dobson
Příspěvek od Kami »
Já mám v paměti hlavně tenhle odkaz:
http://www.youtube.com/watch?v=r48hUMz3 ... re=related
Slušný,jen ten strejda dostává při stěhování docela záhul. ;D
Holt je to dvojče....i váhově.
Pavuk_
Bino-dobson
Příspěvek od Pavuk_ »
Kami, na Slovensku sa nachadza jeden sukromny binar 2x500mm. Osobne toho cloveka nepoznam, ale min jeden clen tohoto fora ano. Co som pocul ide o spicku takze ak by si potreboval vazne na tuto temu s nim pohovorit, mozem ti poslat kontakt na niekoho, kto sa s nim osobne pozna. Dalej je to uz na tebe.
elbi
Bino-dobson
Příspěvek od elbi »
Palo, pošli, dík
Kami
Bino-dobson
Příspěvek od Kami »
Díky za informaci. Jestli si kontakt poslal už Elbimu,zjistím informace přes něj,ať nekontaktujeme dotyčného 2x. Bylo by pak dobré zde uvést přímé zkušeností s touto sestavou.
zamarovs
Bino-dobson
Příspěvek od zamarovs »
Libore,
vyrobil jsem si dva binokulární dalekohledy, z toho jeden celohliníkový dvojitý newton (dobson?) na azimut. montáži. 2x225 mm, f132cm. Mohu poslat nějaké fotky a podělit se o zkušenosti. Nejlépe by ovšem byla osobní návštěva. Pokud vím, binokulární dalekohledy vyrábí i pan ing. Kolář, který bydlí kousek ode mne. Jsou ale dřevěný a trochu jiný systém. Chystám se s tím na MHV.
Zdraví Petr
brz
Bino-dobson
Příspěvek od brz »
ma_va
Bino-dobson
Příspěvek od ma_va »
pěkné
nějaká inspirace by se našla i na astrosurf v sekci altaz:
http://astrosurf.com/altaz
brz
Bino-dobson
Příspěvek od brz »
Pavuk_
Bino-dobson
OK poslal som ti SZ
elbi
Bino-dobson
Příspěvek od elbi »
Mně zatím žádné info nepřišly :-[
zamarovs
Bino-dobson
Stručně zásady, které se mi osvědčily při konstrukci binokulárního newtona:
1. Výběr okulárů: nutné dbát, aby šly posunout k sobě na vzdálenost od cca 55-75 mm. Nehodí se příliš tlusté. Nutno mít na zřeteli umístění nosu, okulár nesmí být v koncové části příliš tlustý, nebo musí být výstupní pupila dost daleko. (Neosvědčil se např. širokoúhlé okuláry SW 30mm, hlavu bylo nutno nepřirozeně sklánět, aby nepřekážel nos, osvědčili se naopak okuláry typu RK 35mm.)
2. Poloha okulárů musí být nastavitelná: nejen jejich vzdálenost, ale i směr jejich spojnice tak, aby nebylo třeba hlavu nepřirozeně natáčet.
3. Optické osy musí být při pozorování snadno seřiditelné, aby se nastavovala koincidence obrazů. Po zkušenostech mých i ing. Koláře není možné udělat konstrukci zrcadlového dalekohledu tak solidní, aby se dokonale udržela souosost. (U čočkového bina to nebyl problém, jednou jsem to nastavil a drží to.) Z důvodů, že obrazy se centrují pouze pohybem jednoho hlavního zrcadla, doporučuji menší světelnost (asi 1:6), aby bylo k dispozici větší kvalitní zorné pole.
Můj dalekohled je dlouhý asi 112 cm (vejde se na zadní sedadla Oplu Corsa), váží asi 25 kg, šestihraný tubus společný pro oba dalekohledy z hliníkových profilů, kapotovaný tenkým hliník. plechem, dalekohledy šikmo vedle sebe (asi 30 stupňů od vodorovné roviny). Okuláry na krátkých otočných periskopech (seřizuje se tím vzájemná poloha i oční rozestup). Je to pěkně ergonomické. Chce to vidět, po MHV pošlu fotky.
Petr
