Možnosti začátečníka
Už stahuju, s teleskopem jsem dostal program TheSkyX First Light Edition, ale zkusím ten doporučený.
pak jak si nainstalujes tak si stahni jeste ty aktualizace v nastaveni jejich tam asi cca 6 a procti si nejaky clanky
kopernik71:
Ahoj, díky za video, je to hezký návod.
Vše jsem již předtím měl podle něj. Ale stále mi zbyly ty 2 součástky o kterých píšu tady v minulých příspěvcích.
Jinak pro info: 3 dny mám teleskop a 3 dny tu prší a je zataženo :-/
Co ti zbylo ? Vždycky ti něco zbyde. Okulár se do výtahu dává jen jeden. Takže pokud tam dáš ten 20mm, zbyde ti ten 4mm a Barlow člen (nebo člen pro otočení obrazu či co to je). Ten tam zatím vůbec nedávej. S 20mm okulárem budeš mít nějaké zvětšení, když ho pak vyměníš za ten 4mm, bude to zvětšovat 5x více.
MMys:
Děkuju za radu, tuhle větu jsem potřeboval slyšet! (že to tam nemusí pro funkčnost být).
jenom ještě jeden dotaz: ten se 4mm tam nejde nijak dát, už jsem sem dával odkaz jak to vypadá a nikam to nepasuje a hlavně nic přes to není vidět. Je tam uprostřed jen miniaturní čočka. Co s tím?
A je ten kovový barel (tělo okuláru) širší nebo užší, než okulárový výtah?
Mimochodem jedná se o Ramsdenův okulár(zkratka SR znamená Super Ramsden), který se zkládá pouze ze 2 čoček, takže do systému vnáší akorát tak vady. Doporučuju nepožívat, obraz je přes tyhle setové Super Ramsdeny obvykle nepoužitelný. Vím o čem mluvím, taky doma jeden mám, byl k malému refraktoru. Takže používej ten 20mm okulár.
Dob 10", malokuky (3",4",5", 6"), SC 6" ,a nějaká drobotina.
Buby:
Díky za radu a mohl by jsi mi prosím poradit co používat když chci pozorovat vzdálený vesmír? (Pokud to je vůbec možné s mým teleskopem)
Díky
Standa
Díky
Standa
Díky
Standa
20mm okulár. Nic víc. Z prvu je třeba se zaměřit na orientaci na obloze bez dalekohledu a až tohle zvládne, tak se kouknout např do stellaria na polohu pár jasných objektů. Z prvu těch skutečně nejjasnějších - tedy z messierova katalogu (označují se písmenem M a číslem - např M42, což je velká mlhovina v orionu). Ve 127mm toho můžeš vidět ze vzdáleného vesmíru celkem dost, ale nesmíš čekat zázraky. Většinou se bude jednat o slabé mlhavé obláčky, kromě jasných otevřených hvězdokup, kde půjde poznat, že se jedná o hvězdokupu. Zbytek jen flíčky. Doporučuju si především osahat ovládání dalekohledu, sesouhlasit si hledáček s hlavním dalekohledem (aby v něm byl vidět ve stejnou chvíli stejný objekt) např na vzdálené lampě nebo anténě, zapracovat na orientaci a pročíst si sekci pro začátečníky. Podobné dotazy, jako máš ty, jsou tam většinou už mnohokrát řešeny. A co je pro pozorování vzdáleného vesmíru nejdůležitější - tmavá obloha!! Takže drapnout dalekohled a odjet s ním co nejdál od brna.
Díky
Standa
mno tady v Brne je dost problem zahlednout ty nejjasnejsi hvezdy ... krom Mesice teda.... ;D (pouhym okem) ,ale jak kouknes pres tu 127 tak se ti vyjasni cela obloha..vsak pak vemu aji to svoje kukatko a muzem nekam zajet .)
Tak nejjasnější hvězdy jdou vidět lehko, záleží co je pro tebe jasná hvězda. Zkusil sem si udělat globe at night a vyšlo mi 3 mag neakomodovaným okem od husovického tunelu. Ale z města se dají pozorovat opravdu jen Slunce, Měsíc a jasné planety (když pominu těch pár na tmavší obloze"prostookových" objektů).
- Alien_MasterMynd
Zkusil sem si udělat globe at night a vyšlo mi 3 mag neakomodovaným okem od husovického tunelu.Akomodace znamena zaostrovani oka na ruzne vzdalenosti modifikaci tvaru cocky
Tr. 8x30,10x50,20x50
Ano, já vím. Mám oční vadu, kvůli které se mi oko akomoduje na dálku pomaleji, takže chvilku vidím rozmazaně a proto slabší hvězdy jen tak letmým pohledem, pokud se před tím nedívám na vzdálený předmět, nevidím, protože je mám rozmazané (naměřili mi 0,75 D)
- Alien_MasterMynd
Tak to pak jo
.O hodnotě +/- 0,75D většina lidí ani neví ( a navíc záleží na únavě oka ). Jak dlouho Ti trvá akomodace oka z blízka na nekonečno?
Jak kdy, někdy i desítky vteřin. Když si píšu vidím krásně, ale jak zvednu oči k tabuli nemůžu zaostřit. Když tu tabuli chvilku sleduju tak se mi to přiostří, ale většínou ne na 100% - jak píšete, záleží na únavě oka, to mi na očním řekli taky.
Ještě před půlrokem bych Vám tvrdil, že žádné dioptrie nemám, až při společném pozorování mi bylo vytýkáno, že po mně musí neustále přeostřovat, jestli prý nemám dioptrie, pak jsem si víc začal všímat toho, že nepřečtu na tabuli to, co můj soused přečte.
čauves, přifařím se trochu sem do tohodle tématu. Mám refraktor 60/700 (taková unáhlená koupě, kde člověk dřív platí, než nastuduje, ale co už
). Na obloze se celkem orientuju (najdu souhvězdí, podle Stellaria a podobných prográmků najdu tu danou hvězdu, jako malej jsem chodil do astronomického kroužku na Petřín) a za ten týden, kdy počasí k tomu dovolilo, jsem mrknul na Měsíc a Saturn (viděno v Brně i na venkově bez okolního světelného ruchu). Zajímalo by mě, jestli mám možnost tímto kouskem vidět i nějakou tu blízkou galaxii nebo mlhovinu ( láká mě spatřit M42)? Mi připadá, že takhle na jaře se ani na nic jiného zaměřit nedá (okem amatéra). Dneska jsem objevil http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz, takže i z ní budu hodně čerpat, ale zas mraky se musely přisunout nad nás a k tomu tenhle týden nevypadá moc nadějně, takže bude studium
newbie, Visiomare 60/700 (Celestron Powerseeker 60 AZ), myslivecký dalekohled 15x80 (aspoň myslím)
