Autonomní Autoguider Lacerta M-GEN (2 generace)
Ja Ti neviem, ale tá Lacerta má cca 50 stranový návod, pozeral si aj do neho?
mitovka
Ja Ti neviem, ale tá Lacerta má cca 50 stranový návod, pozeral si aj do neho?no díval, ale v cz jsem ho nenašel a aj no ... Prost[ch283] mu moc nerozumím.
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Aha,
no snáď Ti niekto z AF pošle český návod resp. poradí. Ja mám len maďarský návod a ešte som ho neprelúskal (ani do slovenčiny nepreložil - tých 50 strán bude pekná fuška) ale pripadal mi byť dosť podrobný, preto som Ti ho doporučoval.
mitovka
Práv[ch283], že tam toho je až moc, tak kdyby mi n[ch283]kdo poradil to hlavní, základní nastavení, aby našla n[ch283]jakou tu hv[ch283]zdu. V[ch269]era mi našla asi jen hot pixel.
Podle mě nemáš kameru po výměně za okulár zaostřenou. Pak to pochopitelně nic nenajde.
Tak to je klidn[ch283] možný. Jak jsem psal, jsem d[ch345]evak, ale baví mi to. No, tak ješt[ch283] zjistit, jak zaost[ch345]it.
Pozdravujem vsetkych. Poprosim o radu. Chce, kupit autonomny pointer k dalekohladu, a kedze nemam dost skusenosti poprosim o radu - aky by ste mi odporucali. Okrem pointovania by mal byt schopny aj ovladat zrkadlovku - mam canon 400D. Cenovo cca okolo 500E. Dakujem za kazdu radu a nazor.
Lacerta MGEN, asi jednoznačně.
Myslel som si to, no chcel som si to potvrdit niekym kto ma viac skusenosti a vie to objektivnejsie zhodnotit. Takze dakujem za odpoved.
Zdravím , chtěl bych se zeptat , jak dlouho trvá Lacertě dithering. U Smart Guideru 2 to je hodně přes 2 min. Milan
Trvá jenom pár vteřin, běžně mám nastavenou pauzu mezi expozicemi 10 s a dithering se stihne provést během této doby. Velikost posunu mám nastavenou na 3 px, což při pointaci 900 mm ohniska cca 200 mm hledáčkem bohatě postačuje.
U SG2 mi trval dithering taky podobně dlouho jako tobě, což byl důvod proč jsem u něj dithering radši nepoužíval
To je užasný. Díky moc za odpověď. Milan
- Jan Kučera
PS: přestože jsem pro Lacertu koupil za drahá EURa v TS speciální redukci do SW hledáčku 9x50, tak se mi to zaostřit nepodařilo a zbastlil jsem vlastní "adaptér" z T2 prodlužovacího tubusku (40mm pokud si dobře vzpomínám) a trochy univerzální lepící pásky...
Svůj nyní již nepotřebný adaptér se závity do hledáčku a kamery se pokusím vzít sebou na MHV, třeba ti poslouží lépe...Můžu se zeptat, o jaký adaptér šlo? Já totiž objednal adaptér ze Supry od pana Zahajského (řešilo se to, že má jiné stoupání závitu, než třeba hledáček 8x50, proto ta redukce) a podařilo se mi ho zaostřit na jedničku - i když musím přiznat, že objektiv jsem musel vyšroubovat skoro nakonec. Ale šlo to. Každopádně ten adaptér můžeš vzít na MHV, rád bych se na něj podíval. Předem díky
Zdravím vás,
Uže se mi několikrát stalo, že lacerta mezi expozicema během ditheringu "zamrzla".
Zůstala ve stavu, kdy svítí jedna červená LED a modrá LED a na displeji je poslední sekunda z čekací doby mezi expozicemi.
Nevíte čím to může být ?
Sestava : montáž LX200 GPS, připojený Canon D70A.
Děkuju
S pozdravem
Zdeněk Vojč
Děkuju
S pozdravem
Zdeněk Vojč
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory
Re: Autonomní Autoguider Lacerta M-GEN (2 generace) - umřela?
Tak mi včera večer onemocnila kamera na mé Lacertě. Při pokusu o liveview guiding mi ručka zahlásí:
Error "camera in wrong mode" a dál se nedostanu...
Zkoušel jse zapojovat, vypojovat napájení, kabel mezi ručkou a kamerou... ale nic nepomáhalo.
Nakonec jsem to vzdal a celou noc fotil 30s expozice.
Na internetu jsem dnes nic nenašel, v manuálu také ne...
Nesetkal se s tím někdo?
Příp. troufnul by si někdo na analýzu problému a případnou opravu?
díky,
Pavel
díky,
Pavel
Pavel Vabrousek
