Prosím poraďte
Prosím poraďte
Ahojte,
Nedavno som odfotil jednu panoramu zlozenu z 11 vertikalnych fotiek, vsetky sa spojili dobre ale medzi dvoma fotkami sa vytvoril taky sedy pas, nepoznate nejaky sposob ako to odstranit? Dakujem
Ondo
http://img15.rajce.idnes.cz/d1503/11/11 ... .jpg?ver=0
Ondo
Prosím poraďte
No budto to muzes nejak lepe slozit(jestli to jde) a nebo si v nejakem grafickem programu chybu rucne opravit. Ve photoshopu bych to resil novou vrstvou kde bych si udelal vertikalni pruh, ten bych rozmazl blurem aby to melo podobne rozmery jako ta chyba, a nastavil vrstvu jako zesvetleni (pripadne nejakou jinou vhodnou volbu) a pak bych menil pruhlednost vrstvy tak aby to na to sedlo a nebylo to videt.
newton 30 cm, eq6
Prosím poraďte
Vsetky fotky som 'nahadzal' do ICE, nikdy som snim nemal problem, na rucne spajanie fotiek nemam nervy:D...Dik za napad, skusim to stym vertikalnym pruhom v PS, snad to pomoze, neskor dam vediet ci to fungovalo.
Prosím poraďte
Prosím o radu ako zložiť fotografie s Perzeidmi do jednej. Skúšal som to s programom DeepSkyStacker, no po zložení po Perzeidách ani pamiatky. Proste ich program vymazal a zložil len hviezdy. Pravdepodobne zle nastavený program. Na mojom PC zloženie 11 tich fotografií trvalo cca niečo cez 20 hodín.
GSO DOBSON 12” 300/1500mm f/5 CRAYFORD, typ montáže: Dobsonova azimutálna, TS WA 30 mm, Explore Scientific 20 mm , TS Super Plossl 9 mm, Omegon 6 mm, BAADER 0,9 ND-Filter 2", BAADER držiak pre afokálne foto, slnečný filter
Prosím poraďte
Použi na sčítanie obrazov metódu Maximum namiesto Median.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Prosím poraďte
Použi na sčítanie obrazov metódu Maximum namiesto Median.Ďakujem za rýchlu reakciu. Zmenil som nastavenie na Maximum. Perzeidy sú vidieť, no hviezdy nesedia. Je to veľká machula.
Prosím poraďte
Napíš akou technikou je to fotené. Ak je použitý extrémne širokoúhly objektív a fotené statické snímky zo statívu, tak toto je obrovský problém zregistrovať. Hviezdy naozaj sedieť nemusia a v DSS ani nikdy nebudú. Čo sa týka skladania obrázkov je DSS dosť slabý. Viac možností ponúka IRIS (ak chceš program zadarmo) alebo niektorý z platených programov (PRISM, AstroArt, MaxIm DL, PixInsight, ...). Ale uvedená situácia (široký objektív a nepointované obrázky) bude tvrdý orech aj pre ostatné programy.
Prosím poraďte
Objektív bol použitý Sigma 18 - 35 mm f1,8. Ohnisko bolo 18 mm, 20s expozície, fotené na statíve.
Prikladám aj fotografie, ako to DSS zložil. Asi je problém aj v tom, že som skladal len výber z fotografií. Nejdú po sebe, bol to výber, kde boli len perzeidy. No uvažoval som aj o tom, že sa mi pohol statív. IRIS pozriem, no až bude nový PC.
http://ppalo.rajce.idnes.cz/nastenka#Zl ... Median.jpg
http://ppalo.rajce.idnes.cz/nastenka#Zl ... aximum.jpg
Prosím poraďte
Toto bude asi za hranicou možností DSS. Takýto široký a nepointovaný záber bude všeobecne tvrdý oriešok pre väčšinu softvérov.
Tu by pomohla astrometrická kalibrácia snímky a registrácia obrázku voči syntetickej hviezdnej mape. To dokáže napríklad IRIS alebo PixInsight.
Viac info napríklad tu: http://www.astrosurf.com/buil/iris/new552/new552_us.htm
IRIS je mocný nástroj, len ho treba vedieť použiť.
Prosím poraďte
Dobry vecer, vedeli by ste mi prosim poradit, preco mam na fotke procyonu ten chvostik pod hviezdou? posielam aj foto ostrenia cez bahinovu masku. Myslim ze mam zaostrene dobre, optika je skolminovana laserom a cista. Vytah nezasahuje do tubusu. Seeing 5/10, fotene na dslr newton 200/1000 z balkona v centre mesta. Procyon bol ale dost nizko nad obzorom, pomalicky zapadal ..cca 20 st.
Pouzil som este mpcc od baadera a idas lps. Skusal som aj kombinacie bez filtra a bez mpcc a naopak, ale chvostik tam stale je, akoby to bola kometa.
Prosim niekoho, kto sa s tym uz stretol o radu,.
Dakujem
https://goo.gl/photos/PPTGAnHxtxmB8bPv5
Dakujem
SW EQ 6R, TS 80/480 APO, QHY 9 Mono, ZWO 120MC, NB filtre Ha, OIII, SII
- pavelseb
- Věk: 40
Prosím poraďte
Poradil by mně někdo, kde se ten borčus nachází a jak to vyčistit?
foceno celou sestavou (čip, komakorektor, CLS filter, sekundár, primár)
http://waa.4fan.cz/www/files/Flat.jpg
a zde je (nevím jestli to má vypovídající hodnotu) snímek jen ze samotného čipu
http://waa.4fan.cz/www/files/Flat_OnlyChip.jpg
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Prosím poraďte
nevím jestli to má vypovídající hodnotuNa obou fotkách souhlasí poloha smítek, takže to bude na snímači (na tom flatu je minimálně o jedno víc). Když jsem měnil blokační filtr za čiré sklo, tak jsem to co chvíli ofoukával balonkem na čištění. Po složení ještě něco zůstalo na protiprachovém filtru, ale to taky vyřešil balonek.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Prosím poraďte
Ahojte, mám problém s afokalním focením přes Lunta50. V obrazu uprostřed vzniká něco jako pruhy. Věděl by někdo, proč se to děje?
QHY5 za okulárem Hyperion 13mm + Lunt LS50THa 50mm
flat:
flat:
SW newton 150/750 || SW 70/500 || EQ-5m || CanonEOS1000Dm || Canon70-200mm f/4 L || Canon50mm f/1,8 || QHY5
"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír." [Buddha]
- Věk: 62
Prosím poraďte
Skoro to vypadá jako Ronchi diagram, tedy nějaká mřížka před kamerou.
Prosím poraďte
Ne, to jsou normální interferenční proužky. Prostě jsou někde v dráze svazku dvě rovnoběžné či soustředné plochy, na kterých vzniká interference. Mě to dělalo s jedním Barlowem. Zkus vyměnit okulár za jiný, při troše štěstí to zmizí. A proč fotíš QHY5 kamerkou afokálně ??? Co tedy slouží jako její objektiv ?
Nejlepší řešení je kamerka s malými pixely přímo v primárním ohnisku, a minimalizovat tak optické členy v cestě. A nebo co nejjednodušší optická soustava, teřba nějaký barlow, Powermate.
