Velké astronomické binokuláry
masan
#106
Příspěvek od masan »
Samozrejme, je to na vidlicovu montáž:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... --90-.html
No keď sme pri montážach, tak by som sa Síria ešte rád spýtal, prečo odporúča radšj AZ 4 pred fotostatívom s gulovou hlavou- ten sa dá zohnať za cca 200 € aj s hlavou a nosnosťou okolo 10 kg. Oproti AZ 4 má vačšie rozpetie výšky 30-160 cm, je kratší v zloženom stave a može sa hlava zasunúť aj zdola, čo je dobré pri priamohľadnom triedry, dá sa pozorovať po ležiačky, na karimatke.
triedre: nikon 7x35,BPC 7x50, skymaster 15x70, 25x100, AZ4, fotostatív Baader Astro&Nature
SIRIUS_758
#107
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Je to prostá fyzika - větší kulová hlava unese sice dost, ale její kloub je příliš vzdálen těžišti ( jeho blízkostí prochází osa spojující ty upínací šrouby na vidlici, či kolíbku, co jsou na boku ). Takže čím víc míříme dalekohledem k zenitu, tím je nevyváženost větší, páka narůstá a potřebný velký moment ke snížení elevace ztěžuje plynulé navádění dalekohledu blízko zenitu..po dotažení hlavy to vahou odpruží o kus dolů, atd...
Stejný problém má třeba montáž AZ-3, můžeš si najít na fóru zkušenosti..
Pro pochopení problému lze juknout na tuto azimutální montáž s protizávažím :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... llung.html
masan
#108
Áno, to som čítal. Rieši sa to gumičkami :)
#109
Ano to lze na AZ3, na kulové hlavě ti bude triedr padat při uvolnění aretace na všechny možné strany. Samozřejmě lze použít, ale bude to asi nejhorší možnost. Osobně bych volil z levnějších volil AZ4 na ocelových nohách, nebo na nohách od teodolitu (v armyshopech od cca 500 kč a super stabilita)
RisoP
#110
Příspěvek od RisoP »
Na montáži od masan z teleskop servis vôbec nie je uchytený ďalekohlad pomocou tých dvoch bočných závitov na ktoré sa pýtam ale fotozávitom na spodu. Je to nakoniec aj jasne vidieť z foto na tej stránke. Mám za to že pôvodná myšlienka je taká že uchytenie by malo byť iba z bokov v jedinej vidlici.
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
masan
#111
Musíš rolovoťať dole, sú tam potom 2 fotografie na vidlicovej montáži.
Ozaj nevie niekto, či tie binokukre s výmennými okulármi od TS sa dajú zohnať niekde na slovensku? Alebo sa musia objednávať s nemecka, prípadne z čiech?
masan
#112
Jaj, už som pochopil čo sa pýtaš:) Asi máš pravdu, vyzará, že je fakt prichytený iba z dola. http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... skope.html
No táto obdoba sometu je uchytená na bokoch
http://www.teleskop-service.de/Fernglas ... gigant.htm
RisoP
#113
To masan
Veru nie je.
masan
#114
Chcel by som sa ešte spýtať, neviete niekto, či sa da tá stredová konzola na uchytenie na statív napr. pri skymasteri 20x80 odmontovať?
Ide mi o to, že by sa tým znížila hmotnosť z 2,1 kg na nejakých 1,5 kg a dalo by sa na chvíľu pozorovať aj z ruky.
Napr. Oberwerk 20x80 lightweight ju nemá a váži 3,6 lbs (asi 1,6 kg) ten sa u nás ale ťažko zháňa a z ameriky sa mi ho nechce objednávať.
ampospisil
#115
Příspěvek od ampospisil »
Pozorovat z ruky pomocí 20x80 nepůjde - myslím, že udržet v ruce to prostě nejde. Už při použití mého 10x60 je hodně velký rozdíl v pozorování jen z ruky nebo ze stativu.
Triedr TS10x60, SW ED80, CG5 GoTo Adv., Lacerta MGEN, EOS1100D
Peťa
#116
Příspěvek od Peťa »
Problém není jen ve váze, ale taky ve zvětšení - s dvacetinásobným zvětšením se prakticky z ruky pozorovat nedá. Jedině Chuck Norris drží tento dalekohled při pozorování pouze levou rukou, my ostatní potřebujeme stativ.
stana85
#117
Příspěvek od stana85 »
Docela mě šokovalo jak tento http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -3405.html
podražil. Jeden čas byl levnější něž konkurent od TS.To už i TS s UHC je levnější. To vážně nechápu
masan
#118
Myslím, že taký zbežný okuk oblohy by sa mohol dať aj z ruky, samozrejme že treba mať nejaku oporu na lakte, prípadne objektív o niečo podoprieť - batoh, rám bycikla a pod. V recenzii na cloudynights chlapík testoval oberwerk 20x80 z ruky, aj ked píše, že ho potom boleli ramená.
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=219
PS: každý vie, že chuck norris pozoruje z ruky 12 palcovým newtonom, lebo mu pripomína bazuku.
masan
#119
Niektoré obchody naozaj dosť zvýšili cenu skymastera 25x100 čo tiež veľmi nechápem, je to starší model ako od TS. Ale dá sa zohnať aj za 344 €
http://www.alza.sk/celestron-bino-25x10 ... 178271.htm
#120
Zvýšení cen je pochopitelné a očekávané. Pokud byl dolar za15-18 Kč a nyní je za 20 Kč lze čekat, že to obchodníci ze svých marží nezvládnou.
