Prosim Vas Pani kolegovia o radu.
Vcera som zavesil moje komponenty-2"hranol+binohlavicu Baader+okulare Bader MarkIII zoom 2-24mm+ Refraktor SW 102/500 na tuto montaz a kym som sa spametal tak sa to vsetko v naklonilo!!! Cely system bol vypnuty a tak teraz uvazujem ci pri samovolnom pohybe som neporusil firemne nastavenie? Je mi jasne ze takuto zataz to asi nezvladne a pravdepodobne si to ziada protizavazie, alebo....!!!
Pohlo sa to komplet v deklinacnej osi a uz si nepametam posledne nastavenie na stupnici.
Sky Watcher AZ-T Goto
Sorry.
Okulare Baader MarkIII zoom 8-24mm (vianocne dozvuky)
Zdravim Vas,
Bohuzial mam rovnaky problem aj ja. Motal som sa okolo dalekohladu a podarilo sa mi donho strcit. posun v deklinacnej osi minimalne o 20 stupnov. Hladal som na nete, hladal som na fore, jediny rovnaky problem ale bez odpovede je tento post. Pisal som votrelcovi ale zatial bez odpovede, tak isto som kontaktoval skywatcher.
Je tu niekto komu sa rovnako zadarilo a ak ano, ako sa to da riesit?
Dakujem za kazdu radu.
Z tohto nie je celkom jasné čo to znamená "posun v deklinácii" resp. "celé sa to naklonilo". Máte vari problém s tým, že na montáži bol ďalekohľad nevyvážený a samovoľne sa pretočil okolo vodorovnej osi (namieril nahor, alebo nadol) ?
Ak je to toto, tak si systém vyvážte. Otočením sa s vysokou pravdepodobnosťou nič nestalo. Na osi sú trecie spojky, ktoré len prekĺzli.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Najpravdepodobnejsie som sa zle vyjadril.
Ano, tubus sa mi podarilo otocit okolo vodorovnej osi. Moja otazka je ale takato- ked som system zapol a na ovladaci som si zvolil volbu ukaz poziciu osi 1- ukazuje to blud. Je tam rozdiel cca 20 stupnov oproti fyzickej pozicii teleskopu. Ako to napravit? Podla ovladania som tubus dostal do vodorovnej polohy a potom rucne posunul- neviem ci som tomu neublizil este viac. Samozrejme to nehovorim o minutach a sekundach, presne ako pisal kolega votrelec, potreboval by som dostat system do firemneho nastavenia.
Tieto montáže nemajú enkodéry na určenie absolútnej polohy. Treba spraviť kalibráciu a potom bude poloha tubusu zodpovedať údaju na displeji. Na základe tohto popisu sa ťažko radí, ale pri postupe podľa návodu sa to musí podariť.
znova som si pozrel manuál a našiel som voľbu Sync encoder.
text: If the mount lost the correct position of any of its two axes; for example, the axis is manually
moved, the pointing accuracy will be poor when the SynScan hand controller tries to locate
an object.
Providing the base of the mount is not moved, users can recover the pointing accuracy with the “Synchronize Encoder” operation...
obávam sa len poslednej vety- "za predpokladu že motážou sa nepohlo..."
napriek tomu to skúsim.
an object.
Bavime sa o:
http://www.astroshop.eu/skywatcher-tele ... to/p,14989
AZ-T je s ruckou Tracking
http://shop.technopro.co.za/bmz_cache/e ... 00x300.jpg
Tak ako pisal Funtomas montaz ma trecie spojky a nic sa jej nestalo. Pozicie osi 1,2 su vnutornou vecou systemu a prepocitavaju sa po nastaveni na hviezdy na azimut a vysku telesa na obzore.
Jednoducho znovu ustavit na dve hviezdy a goto funguje. Udaj os 1, 2 je softwarova hodnota systemu, ktoru si pocita z impulzov fotodiody z otacok na motore. Az prepocet na azimut a vysku je podstatny.
Cize rucka dostava udaje o zmene polohy/z otacok motora/ a nie o polohe kde vodorovne a zvysle natocenie montaze skutocne je/nema snimace polohy/.
Sync encoder -
je podla mna na upresnenie polohy ustavovacej hviezdy k systemu/po miernej chybe odcitavania impulzov montaze/. Malo by sa do navodu dopisat- ked nepomoze, treba ustavit montaz znovu.
Sync encoder -
ďakujem za odpovede a rady.
akonáhle bude obloha čistá, vyskúšam to.
