Meade AR6-AT vs Celestron C6-RGT
Noobiq
Příspěvek od Noobiq »
zdravim.
uz je to nejaku dobu co pozeram po teleskopoch. Momentalne nepouzivam vacsinou nic (ak neratam oci ) alebo dalekohlad 10-30x, co je relativne malo, a tak pozeram na nejake teleskopy. zapacili sa mi tieto dva:
http://www.telescopes.com/telescopes/re ... ostar1.cfm
http://www.telescopes.com/telescopes/re ... Ntt=C6-RGT
nasiel som na ne aj nejake komenti; docela dost ludi pisalo ze Meade ma slabu montaz, teda by k nemu bola lepsia nejaka silnejsia montaz, a ze koli tomu neni dobry na astrografiu (nechapem preco?)
a Celestron ma vraj horsie podanie farieb pri vacsiom zvecseni.
inak som toho moc nenasiel
najviac by ma zaujimali nazory vlastnikov jedneho z tychto teleskopov (alebo oboch ;)).. pripadne nejaka alternativa najlepsie 6" refraktor, v podobnej cenovej hladine
teleskopmi som sa zacal zaoberat len nedavno a to tiez nie moc intenzivne.. v tejto dobe nemam tolko casu
"Priestor, ktory zabera meter stvorcovy cistej platiny je asi tak prazdny ako priestor medzi hviezdami vo vesmire"
hamr
Věk: 66
Příspěvek od hamr »
Je nějaký důvod ve výběru refraktoru (čočkového dalekohledu)? Co zrcadlový o větším průměru?
EQ 6R na pilíři + RC 152/1370 na focení na hvězdárně, achromát Bresser 127/1200 na AZ z fitinek na koukání , ASI 224 barevná
Věk: 60
Noobig: Vítej na AF Přečti si informace pro začátečníky a já si rád přečtu tvůj důvod pro refraktor ;)
Habl
Příspěvek od Habl »
Těch 6" refraktorů asi příliš nebude mezi účastníky AF, takže zkus sdělit, proč jsi se rozhodl jen pro čočkový dalekohled? Nejvíce se používá dalekohled dobson (optické uspořádání Newton) vzhledem k poměru cena/výkon.
Habl
Radoslav_Konecny
Příspěvek od Radoslav_Konecny »
Noobig: http://www.cloudynights.com/category.ph ... =17&pr=2x6
Předpokladám že máš prostudováno, když už preferuješ refraktor tak raději ten Celestron, robustnější montáž a možnost justovat objektiv.
Noobiq
odpoviem len rychlo.. musim sa este ucit, zajtra mam skusku z fyziky :/
Artaban; vdaka za privitanie pravdupovediac tie info pre zaciatocnikov som si vobec nevsimol tak pozrem.
Radoslav_Konecny co to znamena justovat objektiv? :-[
refraktor -> neni to konecna volba, neplanujem kupovat v blizkej buducnosti (teda za par dni/tyzden), ale som volil koli tomu ze nema ziadne "tienidlo" (zrkadlovemu napr. zavadia trochu jedno zrkadlo), nevyzaduje opravi, neni taky nachilny na otrasi. A rad sledujem planety sice aj hmloviny..
zajtra pozrem tie info, snad tam je viac okolo vyhodach/nevyhodach /pouzitiu a pod.
Věk: 60
Noobig: Ono v tom infu pro začátečníky, jde hlavně o to, jak položit otázku pro koupi vhodného dalekohledu. Např. co chci hlavně pozorovat, chci taky fotit? jestli budeš dalekohled přenášet a jak daleko, převážet, jakou máš oblohu, důležitý je finanční limit atd. Když tohle víme, tak pak se může dobře a rychle poradit. Asi ti poradí několik lidí. Ta rada nemusí být jednoznačně např. dobson 250mm. Možná dostaneš víc rad pro různé dalekohledy. Rozhodnout se budeš muset sám.
Zatím řeknu, že tvoje důvody pro refraktor jsou celkem jasný. Asi jsi tu něco četl. OK.
Možná jsi ale četl málo, protože jsou i důvody proč refra. nekoupit. Např. za hodně peněz malej průměr objektivu. Tohle hóódně důležitý. To rozhodne, jak slabé objekty ještě budou vidět. Tady vede dobson. Co montáž, bude se klepat? Jo bude. Tady je lepší dobson. Každej nepřekousne barevnou vadu refraktoru. Zatím stačí, někdo další řekne pro a proti.
P.S. A proč mám já refrák? Hlavně srdeční záležitost.
seminko3
Příspěvek od seminko3 »
Ahoj.Koukni taky tady http://cspp.astro.cz/planety/planety-c.htm#2
a v souboru refraktor vs.reflektor se dovíš jak to asi je s tím
"tienidlem" a dalšími pro a proti.
Přeji šťastnou ruku při výběru.
Věk: 60
Ty stránky jsou pěkný a mám je přečtený víckrát. Pro amatéra co teprve začína, je na těch recenzích hlavně chvála refraktorů. Jistě si jí zaslouží, ale člověk co pořádně ještě nepozoroval, tak tu chválu nemůže posoudit s ostatnímy druhy dalekohledů. Pak se může stát, že si koupí drahej refrák a teprve potom koukne Newtonem za stejné peníze co stál ten refraktor. Jak to může dopadnout je asi každému jasný.
Tak číst o všech tipech dalekohledů a hlavně koukat vším čím se dá.
Pišu to i proto, že takovej nechtěnej refrák se v dnešní době špatně prodává.
Noobiq
tak som si to precital.. ale neviem co si mam o tom teraz mysliet.. este si to parkrat budem muset precitat ;)
Artaban:
tak teda, fotit by som samozrejme chcel, ked bude moznost a budem mat na to aj dobry fotak, lenze to je uz dalsia tema a ani netusim kolko taky fotak vhodny stoji.
prenasat moc daleko nebudem, asi len na dvor (byvam v dedine, 5-6000 obyvatelov), pripadne 3km autom. oblohu mam asi dobru, neviem k comu prirovnat
k tomu P.S... pred tym nez som zacal vyberat teleskop tak som nevedel ze su aj ine ako refraktor.. takze aj to ma trochu motivuje prave na refra .
jaky reflektor moze davat +-rovnaky obraz ako 6" refraktor?
Věk: 60
Noobig: To focení je extra záležitost a jsou na to potřeba jiný cajky ( dalekohledy i montáž ) než máš v plánu koupit.
Nedá se jednoznačne říct, jaký refrektor dá podobnej obraz jako refraktor. Newton je na kvalitu obrazu všeobecně dobrej. Na kvalitní obraz u refraktoru, je dobrý APO, jenže cena je šílená a průměr objektivu malej. Dobrej obraz dáva i obyčejnej achromát, ale je třeba delší ohnisková vzálenost objektivu asi F12-F15 To jsou dlouhý roury jak blázen a tím pádem potřebuješ montáž drahou jak blázen.
Prostě studuj tyhle věci. Těch otázek a rozdílů tam je mnohem víc.
