Prosím o radu...................
zdar mam jeste malej dotázek budu pořizovat Newtona a zaregistroval jsem ze se k nim prodávají kolimátory na seřízení zrcadla je to dobre koupit nebo staci seridit dalekohled na jasnou hvezdu hvezdu jak sem nekde cetl s newtony nemam zatim zkusenost tak hledám radu od vás díky předem.
Dobson GSO 300/1500, , VOD 152/1218 montáž paralaktické vidlicová, Bresser 102/600, Bresse 102/1000, EQ-5
na jasnou hvězdu to chce to trochu cviku. ze začátku bude lepší nějaký přípravek a nemusí to být přímo kolimátor. kromě kolimačního okuláru se dá kolimovat i s plastovou krabičku z 35mm filmu
http://www.supra-dalekohledy.cz/clanky/kolimace/
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
moc díky za radu
moc díky za radu
Ahojte, zaujima ma jedna vec a to moznost pouzit newtona-dobson na EQ montaz. Ako je uchytena "oska" v teleskope? Dobsona som na zivo nikdy nevidel. Je mozne po namontovany obruci s listou ho upevnit na EQ mozntaz ? dakujem
Určitě to jde, ale lepší je rozmyslet si to dopředu - pokud koupíš samotného newtona, tak většinou dostaneš kruhy a lištu. Dobsom má naopak "montáž" ale nemá kruhy a lištu. Přitom cena je skoro stejná. Navíc na montáž se většinou dávají kratší. Třeba 8" dobson je 1200 a na montáž se dává spíše 1000 mm.
Ano to da rozum. Ale ak sa kupuje z pod ruky za zlomok ceny noveho je to ina vec
Patas: Mam superdrahy ultraluxusni kolimator hotech a pouzivam ho na jedinou vec, hrani s kockou.
Udelej si krabicku od filmu jak ti tu radi, funguje to paradne.
Staci jen udelat diru doprostred kudy tam clovek bude koukat, vyriznout diru do boku a dovnitr dat desticku pod uhlem 45stupnu s vyriznutou dirou uprostred. Ta desticka je na to ze si na ni z boku posvitis abys tam neco videl. Pak uz je to jen o tom dostat znacku primaru na tu diru skrz kterou koukas. Jednoduche, levne a velmi spolehlive.
newton 30 cm, eq6
Zdravím,
chtěl bych trochu rozšířit své obzory a uvažuji o koupi hvězdářského dalekohledu. Na internetu mě zaujali tyto tři kusy. Prosím o radu od zkušenějších uživatelů.
Celestron PowerSeeker 127 EQ
https://www.mall.cz/dalekohledy-hvezdar ... 27eq-21049
U tohoto modelu oceňuji velký průměr objektivu a poněkud bytelnější konstrukci než u ostatních. Zajímalo by mě, jestli dva dodáváné objektivy postačí pro mé začátečnické pozorovací pokusy.
Binorum Explorer 114/900 AZ2
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... 900114az2/
O této značce jsem se moc nedočetl, tak se jí trochu bojím. Nicméně za velkou výhodu považuji tři druhy okulárů, tj. mohu si vybrat "z většího počtu zvětšení". Mýlím-li se, vyveďte mě prosím z omylu. Taky mi vadí tak trochu fórové uchycení tubusu ke stativu.
Celestron PowerSeeker 114EQ
https://www.mall.cz/dalekohledy-hvezdar ... 14eq-21045
Tento model uvádím jako alternativu k předešlému kusu. Především proto, že na mě působí konstrukčně lépe. Nicméně součástí jsou opět pouze dva objektivy.
Za všechny připomínky mockrát děkuji a věřím, že mi pomůžete správně vybrat.
Dalekohled: Sky-Watcher 6" 150/750 mm
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Kamera: Philips SPC 900NC, i-Tec iCam Tracer
Web: zednajena.blogspot.cz
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
No, mě to příjde jako vyhazování peněz. Nešlo by došetřit 2tis. a pak koupit tohle? http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
Nebo občas je tady v bazaru levnější.
Tady se zeptej http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 269898/4#4
- Stanislavxyz
Ten odkaz patří spíš do astrohumoru, píšou tam: "...dalekohledy typu reflector (čočkový)..."
A jaký bych doporučil? Z těchto žádný. Nelituj času a zalistuj pár stránek nazpět, třeba tady, nebo v dalších vláknech v sekci pro začátečníky. Dost možná tak ušetříš peníze, zklamání a vlastně i čas- nekvalitní dalekohled budeš časem měnit a shánět jiný. Pokud jsou limitující peníze a nedá se dosáhnout třeba na Newtona SW 150/1200 ( http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html ), zkusil bych se podívat po bazarech. Buď by se mohlo zadařit najít něco pořádného (třeba ten Newton), nebo koupit nějaký ten šunt ovšem za mnohem nižší cenu.
To je hrozný dělo. Berte v potaz, že začínám. Zkuste trochu přimhouřit zkušené oko a jeden z nich mi doporučit. Našel jsem ještě tenhle http://www.inoptik.cz/p/dalekohled-sky- ... m-eq-2-cdd , zachráním to tímhle modelem?
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Právě proto že začínáš
, určitě se líp popasuješ s ovládáním dobsna než s nastavováním paralaktické montáže a s trošku solidním průměrem uvidíš víc, nebude se to třepat na chabé montáži... pokud by tě to náhodou nechytlo tak 100% prodáš v místním bazaru...
Neboj, jestli to nebudeš tahat do autobusu, tak to je v pohodě. Ty Tebou navrhovaný třepátka radši nebrat. Čti si to tady a zjišťuj info.
To je hrozný děloaž ho uvidíš stát vedle 10" nebo 12", budeš to brát jinak.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
- Zbych
Taky jsem ti tímto prošel - po dvou "pokoukáních" jsem se té velké krabice se vším uvnitř s radostí zbavil. Nech si poradit. Dobson je nejlepší co do poměru výkon/cena. Za tu cenu nebo o něco vyšší budeš mít třeba i tady z bazaru skutečný dalekohled, než tyto šuntítka, která tě mohou spíš od pozorování odradit.
