Prosím o radu...................
Posseidon
#1111
Příspěvek od Posseidon »
chtěl bych si vyzkoušet nějaká pozorování s obyčejným triedrem 8x60, abych zjistil, jestli mě to bude bavit - měsíc, jak vypadají planety v tak malém dalekohledu (viděl jsem některé ve hvězdárně), komety (vedle v sekci jsem viděl, že by mohly být pozorovatelné).
Vpodstatě bych si chtěl udělat představu, co čekat a pak případně pořioval něco lepšího. Problém je, že nemám žádný stativ. Máte někdo tip, po jakém se poohlížet? Moje představa je tak kolem 500-1000 Kč, ideálně takový, který by se dal později případně i prodat.
Prošel jsem si bazar a našel jsem, že někdo prodával zhruba http://www.megapixel.cz/hama-star-63?gc ... cgodvrgALw. Myslíte, že by něco takového mohlo být použitelné?
Fieldy-cz
#1112
Příspěvek od Fieldy-cz »
Takový triedr na planety moc nebude. V mém 10x25 je vidět u Venuše srpek, Jupiter a Saturn jako jasné body a u nich menší tečky, měsíce. Je tu myslím vlákno o pozorování triedrem, tak bych si jej pročetl. Stativ je na zvažení. Pokud se do triedru kouká přímo, musel by být stativ dost vysoký. Podle mého by stačilo najít vhodnou oporu pro lokty a za stativ ušetřit. Případné pozorování něčím větším je pak úplně o něčem jiném a triedr by se asi omrzel. Aspoň podle mojí zkušenosti...
Karell
#1113
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... /1148#1148][splithere][/link][splithere_end]
Jasnovidec
#1114
Příspěvek od Jasnovidec »
Ahoj, pomocí jakých map/pomůcek vyhledáváte DSO? Zkouším to pomocí stelaria, jednoduché messiery, které praští do očí najdu zametáním, ale ve stelariu nemůžu obrazovku natočit tak jak bych potřeboval, aby to sedělo s hledáčkem..., musím si to převracet jen v hlavě, navíc ty hvězdy v hledáčku a stellariu mi moc nesedí, naposled jsem zkoušel najít k prvnímu pokusu IRIS a trvalo mi to snad půl hodiny. A stejně porovnání pole hvězd v hledáčku se mi nějak neshodovalo se stellariem.
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
gunaroid
#1115
Příspěvek od gunaroid »
No, ve stellariu je pokud vim funkce prevraceni vert./horiz. normalne dostupná. Pro mnozstvi viditelnych hvezd tak aby to sedelo s realitou je pak potreba nastavit kvalitu oblohy. Zkus pohledat v nastaveni;-)
Jinak lepsi varianta nez cucet do monitoru bude urcite cervena svitilna + dostatečně podrobný atlas oblohy...
Yany
#1116
Příspěvek od Yany »
Zdravím.
Ve Stellariu si najdu objekt, který chci pozorovat, zapnu si tam mřížku se stupni a spočítám stupně doleve - doprava, nahoru dolů od hvězdy, kterou zaručeně poznám.Udělám si seznam a pak jen odškrtávám. Vyhledávání je pak o něco snažší.
Jasnovidec
#1117
Díky, už jsem to našel, ještě vim, že se tam dal nastavit dalekohled, ale to teď nemůžu najít, jak si spočítám zorné pole pro foťák, canon 600d?
Rudohor
#1118
Příspěvek od Rudohor »
Tiez mi taka funkcia v Stellariu dlhy cas chybala, postupne som si zvykol. Pri newtone s vytahom sikmo nestaci zrkadlove prevracanie obrazu.
Keby som zohnal dostatocne podrobny papierovy atlas, nie som si isty, ci by som bol ochotny nosit sebou take mnozstvo papiera. Karkoschka mi k 250mm zrkadlu nestaci.
#1119
Tohle eleagtně řeší e-ink čtečka knih. Nahraješ si tam mapek hromadu, dle libosti. Displej je pasivní, neoslňuje, svítíš na něj červeně jako na papír, vejde se do kapsy a nezvlhne
Počítač, tablet (tedy pokud pominu typy, kterým jde stahnout jas až do nuly, nebo na úplné minimum) doporučuji při vizuálním pozorování vynechat.
Jasnovidec
#1120
tak já jsem většinou v okolí Plzně, takže při stáhnutí jasu NB a zapnutí nočního režimu ve stellariu mi to kouknutí na monitor moc neublíží, je to asi jako pohled na horizont směrem k Plzni.
V tom stellariu moc nechápu tu škálu světelného smogu, bral bych to, že nastavím podle mag. nejslabší hvězdy co vidím očima, ale tam to má nějakou vlastní stupnici.
gunaroid
#1121
Neni to nahodou normalni Bortle stupnice??:-)
Nascarphone
Věk: 38
#1122
Příspěvek od Nascarphone »
Já mám aplikaci stellaria staženou v tabletu, takže dám jas na minimum, nebo prostě přijatelně, vypnu naklápění a můžu si s tím přetáčet jak chci. Člověk pak musí dobře skákat po hvězdách, aby se dopracoval k cíli ;)
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
Jasnovidec
#1123
Neni to nahodou normalni Bortle stupnice??:-)pravda, díky, škoda, že to tam i tak nepojmenovali. Dik
chalus
#1124
Příspěvek od chalus »
Ahoj hvězdáři ,
Do teť jsem měl jenom newtona a dobsona. Teť jsem si koupil refraktor TS 102/700 APO . Hodil jsem ho teť večer na montáž, vsunul okulár a nic nezaostřím a to na celou délku výtahu. Hvězdu sice zachytim ale jen jakoby veliký světlý flek. Nevim jak to popsat, vypadá to jako ty hvězdné testy barvy apo refraktorů. Nemám tam žádnou redukci ohniska jeli to tím. Jsem z toho nějakej zmatenej. :-/
#1125
TS to nabízí spíš jako foto dalekohled. Jak se mění obraz hvězdy v průběhu ostření jsi nenapsal, takže jen odhaduji, že potřebuješ pravoúhlé zrcátko, nebo hranol, nebo prodlužovací tubusek.
