Prosím o radu...................
Ahoj .Potreboval bych radu .Koupil jsem si red dot hledacek a chci jej umistit nad hlavni hledacek .Nechci davat hlavni hledacek pryc pac jsou v nem lepe videt slabsi objekty .Potreboval bych poradit ,jak seridit red dot hledacek ?Myslim tim jako ,jestli nebude prilis vadit ,ze red dot hledacek je usazen na hlavnim hledacku ...?Nevim jak presne to vysvetlit ,ale jde mi o to ,jestli to ,ze red dot je cca jeste o 5 cm vyse nad dalekohledem nebude nejak vadit, myslim tim jako aby tam nevznikal nejaky rozdil bo tak....nebo to jednoduse jen seridim s hlavnim dalekohledem tak ze ten bod vice posunu dolu ?diky
myslíš to, že když jej zkolimuješ rovnoběžně s dalekohledem, že bude ukazovat o těch 5 cm stranou? To rozhodně na hvězdných vzdálenostech rozhodně bude vadit
hmm ...ja jsem to asi blbe napsal ....hlavni hledacek je taky cca o 4 cm nad hlavnim tubusem dalekohledu a vlastne jak se skolimuje s hl.dalekohledem tak ukazuje spravne ...me jde o to ,ze bych si chtel red dot pridelat na ten hledacek ...a tim se posune zase o kousek nahoru ....nekde jsem totiz videl hledacky primo na tubusu ,jinde jako na mem dobsonu jsou na tom drzaku cimz se dostavaji vyse od tubusu .a ja byhc mel red dot jeste o kousek vyse .o to mi jde ..o tu vysku ,jestli to nejak vadi ,nebo se to jen seridi a je ...
když to dokážeš seřídit, tak není žádný důvod, proč by to mělo vadit. Budeš tím koukat ty, tak to musí vyhovovat tobě.
Mam takyto defekt na prevratnom hranole. Je tam kusok vystrbeny pri kraji. Nevsimol som si nic negativne pri pozorovani s 10 ani 20 mm okularom, asi je to zrejme mimo zorneho pola kedy by sa to prejavilo mozno keby ze pouzijem vacsi okular nie?
http://img838.imageshack.us/i/56371414.jpg/
http://img440.imageshack.us/i/95860804.jpg/
to Chaser:
Moje uchycení Red Dotu:
to lukemon :no tak takhle nejak jsem si to presne predstavoval ,ale jelikoz mam dalekohled teprve sotva mesic ,tak se mi prave moc nechce delat do tubusu diry skrz zaruku ...proto jsem resil uchyceni na hledacku, kde by nejaka dira a vyrezani zavitu vadit nemelo .snad ...mno vidim to na nejakou extra lepici oboustranku ;D ;D
Hledáček je součástí dalekohledu, dle mého názoru je jedno jestli vyvrtáš díry do tubusu hledáčku nebo dalekohledu, když nebudou chtět uznat záruku, když se samo rozpůlí zrcadlo tak to svedou na díry v hledáčku. Nebo přikoupit jiný hledáček.
Jen můj názor.
Jen můj názor.
Pokud máš potřebu měnit polohu hledáčku a bojíš se kvůli záruce vrtat do tubusu, tak to vyřeš objímkou, kterou stáhneš kolem tubusu a až na ni umísti hledáček. Takto nebude pevnou součástí dalekohledu.
ahoj mam dotaz ,bude to stacit pro zacatek pozorovani planet Mesice atd ?Je to jen tubus takze bych si musel montaz udelat pevnou na zahrade http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... kp2001ota/
nechcu kupovat zbytecne drahou na nozkach radeji si ji vyrobim sam
Stačí to nejen na Měsíc a planety, ale i na mnohé DSO. Proč dělat montáž? Radši ber dobsona, nebude o moc dražší a můžeš pozorovat hned!
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/
Záleží jakou montáž, AZ nebo EQ?
Tohle by bylo lepší, je to i s AZ montáží a obraz tolik netrpí komou.
ano bral bych dobsona ale bohuzel mam omezeny finance a ten co maji v nabidce je jen 153/1200 navic mam ted docela dost volnyho casu takze bych se u toho i zabavil :D
Ten co ti tady ukazujeme má stejný průměr. Akorát má delší ohnisko (= menší zastínění sekundárem a menší koma).
Jestli sa chceš zabavit tak si montáž možeš dodělat dodatečně. Když vezmeš dobsona, nebude ten dalekohled ležat zaprášený v kútě než to doděláš;)
