Prosím o radu...................
jezevec
#286
Příspěvek od jezevec »
No nekdo tu vyrobil rosnicu z kvetinaca, niekde tu bola aj foto :)
#287
40 až 50 cm délky by mělo stačit. Běžně se to vyrábí s takových těch levných karimatek. Lepidlem si na to přidělej suché zipy. Stačí obyčejný válec shodný s tubusem - nic kónického.
chaser
#288
Příspěvek od chaser »
to dvader :diky to jsem presne potreboval .....A jeste by me zajimalo jak karimatku upravujete ?..tzn .nechate ji tak jak je ,nebo ji necim natrete ,obalite ci tak?
#289
Nechá se tak, tmavá barva je samozřejmě lepší...
#290
Nechápu proč někomu je ten krásný název zablokován a jinému je do něj možné přispívat a všichni to dělají. jediné co by se k takovému příspěvku mělo poradit je : Přečti si bod 5 pravidel. (nebo si to lze u někoho z moderátorů podplatit? ;D)
Prievan
#291
Příspěvek od Prievan »
Zdravim mam taky problem s montazou CG5 servo ktore toci s osou deklinacie sa nechce do jednes strany tocit (vychod) pritom motorcek huci o sto sest. Neviete kde by mohla byt chyba ?
C8-NGT 200/1000
Věk: 57
#292
Příspěvek od biker.fm »
Zdravim mam taky problem s montazou CG5 servo ktore toci s osou deklinacie sa nechce do jednes strany tocit (vychod) pritom motorcek huci o sto sest. Neviete kde by mohla byt chyba ?  Takze osa De se toci na jednu stranu a na druhou se to zastavi a je slyset jen motorek jak se toci, resp. motorek vydava jen nejaky zvuk  ? (ovladani pres rucku)
Takto je problem presne definovat kde by mohl byt problem. Jestli mas moznost, sundej ty plastove kryty a podivej se na motorek a prevody, co se toci a co ne.
Nemel by byt tento dotaz spise ve vlakne Montaze ?
Prievan
#293
No rozoberat to nechcem lebo to mam tak asi tri dni, len som chcel vediet ci nemoze byt niekde chyba v nejakom nastaveni, ale ak nie tak to dam radsej vyreklamovat
C8-NGT 200/1000
Prievan
#294
No uz som pisal dodavatelovy, ale este sa mi zatial neozval. Tak este raz nemate niekdo nejaku radu kde by som mohol robit ja chybu.
Pre upresnenie problemu: Problem je v pohybe DAC osi, po dlhsom skumani som zistil, ze ked dam altitude na okolo 40 stupnov ze uz sa hybe o nieco lepsie, ale momentalne ak sa dostane do urciteho bodu, tak sa uz nechce hybat uz ani na jednu stranu. Moc by som bol vdacny za kazdu radu
C8-NGT 200/1000
jezevec
#295
Mam blbu otazku ohladom montaze
http://www.dalekohlady.sk/astro/celestr ... r90eqv.jpg
Suradnice  ktore sa menia rotacnym pohybom zeme su deklinacia ci rektascenzia?
mam totiz otazku, chcem si podla stelaria priblizne nastavit miesto na oblohe a su tam na montazi take kruzky kde su vyznacene stupne a hodiny.
Ta horna stupnica blizsie dalekohladu je zafixovana a toci sa s dalekohladom,
ale ta spodna stupnica ktora sa posuva otocenim zeme, nieje zafixovana a otaca sa kol dokola a neviem ako ju mam ustavit spravne.
Andrej
Věk: 40
#296
Příspěvek od Andrej »
Tá, čo sa dá otáčať ukazuje hodinový uhol tz. rektascenziu, tá čo je pevná ukazuje deklináciu. Je to trocha zložité podľa toho nájsť objekt, pokiaľ nemáš stupnicu správne nastavenú. Keďže rektascenzia sa určuje od jarného bodu, ktorý sa na oblohe zdanlivo pohybuje, je to o to zložitejšie. Ak sa chceš podľa toho riadiť, poradím ti ako na to Nájdi si nejaký objekt, ktorý vieš nájsť aj bez súradníc. Nájdi si polohu v Stellariu. Nastav si hodinový uhol na tom otáčacom krúžku a máš nastavené. Ale iba na ten jeden večer Ja som to tak skúsil a fungovalo to.
Ale ešte jedna rada na záver: Vykašli sa na to. Nevšímaj si tie kruhy Budeš mať s ními iba zbytočné problémy a stratiš tým kopec času, ktorý môžeš využiť na pozorovanie ;)
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
jezevec
#297
Dik Andrej. Presne tak to robim, ale chcel som sa aj v tom zdokonalit  ::) najprv som si myslel,ze ten kruzok sa nema otacat teraz uz som to pochopil. Vcera po tme som nad tym meditoval tam :)
Lesák
Věk: 37
#298
Příspěvek od Lesák »
Ta co se otáčí ukazuje rektascenzi, ne hodinový úhel - to je něco jiného. Hodinový úhel objektu se vypočítá jako: Hvězdný čas - RA objektu. Vyjadřuje vzdálenost objektu od meridiánu (hod. úhel 0 = průchod meridiánem).
Rektascenze se mění vlivem precese a nutace a ta změna je v řádu úhlových vteřin za rok. Když nastavíš RA na známém objektu a pak otáčíš na požadované souřadnice, kruh se otáčí s montáží a index ukazuje na aktuální RA. Jakmile začneš pootáčením v RA daný objek sledovat, kruh se stále otáčí a index tak ukazuje na jinou hodnotu RA. Je to taková obdoba hodinového úhlu, protože RA kterou to po čase ukazuje je menší právě o čas, který ten objek sleduješ (po půl hodině o půl hodiny ;)). Aby k tomu nedocházelo musíš nějak zajistit kruh tak, aby se neotáčel a index ukazoval stejnou hodnotu. Jakmile budeš chtít hledat něco jiného, musíš ho zase "odjistit".
Jde to takto hledat, ale jak píše Andrej - nevšímej si jich...
#299
Problem je v pohybe DAC osi, po dlhsom skumani som zistil, ze ked dam altitude na okolo 40 stupnov ze uz sa hybe  o nieco lepsie, ale momentalne ak sa dostane do urciteho bodu, tak sa uz nechce hybat uz ani na jednu stranu. Moc by som bol vdacny za kazdu raduMáš ten dalekohled na monntáži vyvážený ? Když dáš deklinační osu vodorovně a povolíš ustanovku DEC pohybu, je dalekohled vyvážený , Neklopí nahoru nebo dolu ?
Andrej
Věk: 40
#300
hop, s tým hodinovým uhlom som sa sekol, to je fakt. Ospravedlňujem sa za dezinformáciu. Ale v Stellariu ukazuje aj hodinový uhol objektu, takže dá sa to použiť Ale stále platí rada, že netreba si tie kruhy všímať
