Saturn 2010/2011
Saturn 2010/2011
Nevíte jestli bude nastávající noc vidět na Saturnu velkou bouři, bude k nám vhodně natočen?
Nikdy jsem nepátral který poledník v danou hodinu je k nám natočen, hraju si s CdC a furt to nesedí když porovnávám Mars v CdC a MarsPreviewer II.
Taky jsem si všiml na fotkách Saturnu že je tam CM 1-3 a nevím čeho se držet.
Vysvětlení stačí i v SZ.
Saturn 2010/2011
Jak na Nový rok, tak po .... téda až na seeing, ten byl hroznej. Jinak od 5hod. krásně jasno a hurá na Saturn.
Klepal se i při 165x ale aspoň něco po dlouhé době půstu. Snad jen 3 minutky byl při 275x pěkný pohled a dobře viditelné Cassiniho dělení. To byl seeing max. 4/10. Sice jsem věděl, že větší zvětšení vůbec nemá cenu, ale vyzkoušet novej okulár jsem musel. Obraz byl při 331x hodně špatnej, ale aspoň jsem si všim, že těsně vedle jednoho slabšího měsíčku je ještě jeden sotva viditelný měsíc.
Bouře vidět nebyla, nebo možná byla, ale nejsem si vůbec jistej. Jen jednou při zv. 207x se nakraji Saturnu ukázal na pár vteřin světý flek. Možná jen haluz.
Pozoroval jsem od 5hod do 6:30 SEČ. Seeing byl tak lepší dvojka. Taky jsem chtěl juknout na dvojhvězdy, ale to se vůbec nedalo. Tak aspoň čtyřhvězdu v Lyře a zv. 331x je znát. Zatím asi nejlepší pohled přístrojem do 20cm v průměru.
Saturn 2010/2011
Podla posledných snímkov bude búrka (jasnejšia časť búrky) prechádzať stredom disku planéty takto: (dávam sem len prechody ktoré je možné aspon teoreticky pozorovat z nášho územia, všetko v UT):
02JAN - 00:40
02JAN - 21:59
04JAN - 05:57
05JAN - 03:16
06JAN - 00:35
Ďalej to asi nemá význam simulovať (WinJupos), lebo búrka sa posúva, hodnota ktorú som použil je CM3-370°.
Keďže sa Saturn nekrúti až tak rýchlo ako Jupiter, búrka sa dá vidieť už dobré 2 hodinky pred a 2 hodinky po vyššie uvádzaných časoch.
mitovka
P.S. Dnes ráno mala byť búrka v strede disku 03:23 UT, teda 04:23 našeho času, takže od 5:00 do 06:30 si ju pozorovať kľudne mohol. Ak si videl Cassiniho delenie, tak tan biely fľak musela byť búrka, 28DEC som ju videl ešte skôr ako CD, a odvtedy je snáď ešte výraznejšia
02JAN - 00:40
02JAN - 21:59
04JAN - 05:57
05JAN - 03:16
06JAN - 00:35
mitovka
mitovka
Saturn 2010/2011
Jojo, prvni pohled na Saturn, uz je krasne rozevrenej, pri zvetseni 200x sem tam znat i Cassiniho deleni, obloha sice byla az doruzova (centrum) ale hlavne ze bylo konecne videt, super parada
SkyWatcher 200/1000 EQ5 - SkyWatcher 114/500 EQ1 - Lidlskop 70/700
Saturn 2010/2011
Sleduji na fotkách bouřku na Saturnu, poslední foto z 2. ledna 2011 kolem 21 UT.
Zítra ráno 4. ledna 2011 pokud bude přát počasí máme šanci spatřit bouři.
Začal bych pozorovat již kolem 5:00 SEČ (4h UT), kdy by se měla méně jasná část bouřky nacházet kolem centrálního meridiánu (CM3- 250°) který bude zrovna procházet středem kotoučku, vizuálně by i tato část mohla být vidět. Vidět by měla být již i ta jasnější část, v newtonovi na pravo.
Nejjasnější část bude nejlépe viditelná v 6:00 SEČ (5h UT), kdy bude procházet střed nejjasnější části bouřky středem planety, to již asi ale bude pomalu svítat. Nejjasnější část bouřky se nachází na CM 3 mezi 270° - 330°.
Podtrženo sečteno, pozorujte Saturn 4. ledna kolem 5h ráno až do svítání.
Saturn 2010/2011
Taky se chystám. V 6hod bude ještě slušná tma a Saturn najihu.
Držíme si palce. Má být polojasno.
Saturn 2010/2011
To vám páni celkom závidím aj to polojasno:).
V príspevku č.32 mám preklep, všimol som si ho až dnes a už to nemožen prepísať - rátal som s hodnotou CM3-307°.
370 bol preklep, a samozrejme hlúposť...
mitovka
mitovka
mitovka
Saturn 2010/2011
Tak jak jste dopadli? Ja jsem rano vylezl s postele az o pul sedme, pozoroval jsem do sedmi, ale zadnou dobre viditelnou svetlou skvrnu jsem na Saturnu v ED100 nevykoukal. Jak pri 130x tak pri 180x. Seeing byl spatny, pres Saturn sly casto cirry, dalekohled byl nevytemperovany,... Presto slo ale videt na koncich Cassiniho deleni, polarni pas a hlavni jizni (?) pas a chvilkama, kdy se obraz dostatecne uklidnil, i dve ztmaveni v jiznim pasu. Jen na chvili se mi zdalo, ze je neco velmi jemne svetleho mezi temi dvema pasy, ale bylo to dost velke (asi ctvrtina prumeru) a hodne nevyrazne. Pak uz jsem nic takoveho nespatril, takze nevim, co to bylo.
Saturn 2010/2011
U mě je to pozitivní, pozoroval jsem už cca od 5:15, nejlépe byla bouře vidět cca od 6:00-6:30 SEČ, dál nevím protože se zhoršil seeing a šel si ještě lehnout, pak sem dám kresbu.
Saturn 2010/2011
Já pozoroval od 5:55 do 7:25 SEČ ale jen průběžně (mraky a děti) Seeing bláznil od asi 3/10 do 6/10
Musim říct, že hodně velké pochybnosti, slušná duchařina a kosa. Asi nejlepší obraz v TV Plossl 8 zv. 207x
Nevědět co hledat, tak jsem to neviděl. A i tak si nejsem jistej.
Taky jsem viděl jeden měsic mezi Saturnem a Titanem a jeden na druhé straně asi 50" od Saturnu.
Rovníkovej pás byl vidět dobře a Cass. dělení taky.
Saturn 2010/2011
Tak tady je můj výtvor, sám se musím pochválit ikdyž samochvála smrdí, kotouček jsem udělal klasicky kružítkem ale prstence jsou od ruky, jen jsem měřil aby byla stejná délka od kotučku na strany.
Ráno v 5:00 SEČ lezu z vyhřáté postele a kontroluji oblohu, klaplo to, tak se voblíkám a valim již k vytemperovanému dalekohledu.
Nebojím se toho a hned dávám zv. 200x na Saturnovu bouři, k mému překvapení seeing mě přál. Prvně jsem viděl jen něco neurčitého a jak psal Artaban: kdybych o tom nevěděl....Méně jasná část byla vizuálně opravdu špatně vidět, ale seeing mě dovolil jít na zv. 275x kde již bouře byla vidět lépe, ale i tak to nebyla jasná vypalovačka.
Ještě o něco málo lepší to bylo cca kolem 5:40 SEČ kdy se do středu kotoučku nasunovala jasnější část bouře, ale i tak bouře vyloženě nezářila, že by bila do očí, v 6:00-6:10 vznikla kresba kdy jsem uznal, že to asi lepší nebude a měl jsem pravdu, zv. 390x bylo už moc a před 6:30 SEČ se zhoršil seeing a začala nastupovat oblačnost která neumožnila pozorování zatmění Slunce v plné parádě.
Pokud plánujete pozorování bouře, je potřeba co největšího zvětšení a k tomu velkému zvětšení i dobrý seeing, tak soudím podle mého pozorování s 250mm objektivem. Jasnější část byla vidět i při zv. 150x, ale to jsem viděl že tam něco je. Ještě dodám, že obloha nebyla uplně čistá, jinak by to třeba mohlo být vidět lépe.
Další dobrá viditelnost by měla být 5. ledna od 2:30-3:30 UT, tedy 3:30-4:30 SEČ, čas viditelnosti se může prodložit, v tento čas asi z postele nezvládnu vylest.
Další 6. ledna 00:00-01:00 UT
Saturn 2010/2011
Pěkně jsi tu zasmrděl samochválou ,ale klidně pokračuj páč to je pěkný a kratuluju [smiley=thumbsup.gif]
Saturn 2010/2011
Nechtějte mě nasrat :D, já nic neviděl :-/ Pozoroval jsem cca od 5:30 do 6:30, seeing průměr, ze začátku jsem neměl vytemperováno. Měl jsem problém vidět i kasiniho, natož nějakou skvrnu. Ten hlavní pás šel vidět dobře ale to bylo vše.
Saturn 2010/2011
Jo jo, když jsi skoro neviděl Cassiniho dělení tak to se nedivím že jsi neviděl bouři, je potřeba dobré seeing, jak jsem psal
Všichni vždy máte lepší seeing na Jupitera a ted se štěstí usmálo na mě.
Nevěšte hlavu, v posledním mém příspěvku jsem už napsal časy kdy máte možnost udělat opravnou skoušku.
Saturn 2010/2011
to Lukemon: no jestli ta svetla oblast byla takhle velka, jak ji mas na kresbe, tak je to asi to, co jsem videl. Jako boure to nevypadalo, ja to spis bral jako nevyrazne tezce vykoukatelne zesvetleni v mezere mezi pasy. Dokonce sedi asi i pozice, u me ten flicek byl trochu vic na zapad. Nejaky nacrtek mam taky, kdyz tak ho prekreslim a hodim sem.
