Poraďte vhodný okulár
freex
#361
Příspěvek od freex »
No to áno všetko časom príde. Ale dobré okuláre s lacným filtrom ti neukážu to čo drahý filter s lacnejšími okulármi.
Radšej si priplatím za kvalitu. Ja mám celkom dobrú oblohu. Podľa LP mapy mám svetelné znečistenie 3-4. Čo je na SR asi najlepšíe :)
Na východe je ešte 2 ale to je niekde v horách.
A pri tmavej oblohe mi lacný filter moc nepomôže. ( Keby čo, tak som to čítal na nejakej ENG. stránke.)
luki007
#362
Příspěvek od luki007 »
Na planetární pozorování je většinou třeba víc jak dva okuláry, nebo dvě zvětšení.  Seeing je previt a právě i proto, je třeba mít možnost více zvětšení. Nejčastější zvětšení na Jupiter je asi 150x pro trochu horší seeing a asi 200-220x pro lepší seeing. 250x je už celkem dost a nebude často využíváno.
V případě Saturna a pak hlavně Marsu, se hodí trochu větší zvětšení. Za průměrného seeingu, se často dá použít 200x a za lepšího 250x i 300x.
Jupiter se právě chystá na naše pozorování a hodně měsíců bude častým objektem.
Proto bych volil jako hlavní zvětšení asi 150x a další až okolo 200-220x.
No a pak až bude aktuální Saturn, tak bych dokoupil trochu větší zvětšení.Dám na Vaší radu (poradil mi tak i známý) a chci si koupit okulár 7mm, ale zatím jsem nenašel Omegon 7mm. Zkusím ještě pohledat a když nic nenajdu, tak to vyřeším tímto:
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... 1-25---60-
luki007
#363
Omegon asi opravdu dané ohniskové vzdálenosti nenajdu, ale myslíte si, že svou kvalitou jim odpovídají Celestrony?
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... cel-lx-7mm
#364
luki007: A proč okulár 7mm na planety? Zvětšení 107x je na planety málo. Vhodnější je 5mm zvětšení 150x.
Okulár 3,5mm zvětšení 214x by byl na lepší seeing a Jupiter dobrý. Takové ohnisko se ale špatně shání. Buď není moc kvalitní, nebo naopak je hodně kvalitní, (např. Pentax) ale stojí ranec pěněz. Z těch levných by to mohl snad být TS Planetary HR 3.2mm. Sice to není moc velká sláva, ale použitelný bude. Má širší zorné pole 60st. a je příjemný na pozorování. Zvětšení 234x bude už potřebovat u Jupiteru dobrý seeing. Hodně použitelný bude na Saturn a Mars.
luki007
#365
Okulár 3,5mm zvětšení 214x by byl na lepší seeing a Jupiter dobrý. Takové ohnisko se ale špatně shání. Buď není moc kvalitní, nebo naopak je hodně kvalitní, (např. Pentax) ale stojí ranec pěněz. Z těch levných by to mohl snad být TS Planetary HR 3.2mm. Sice to není moc velká sláva, ale použitelný bude. Má širší zorné pole 60st. a je příjemný na pozorování.  Zvětšení 234x bude už potřebovat u Jupiteru dobrý seeing. Hodně použitelný bude na Saturn a Mars.  No rád používám barlow čočku (nevím jestli se nezačnou projevovat její nedokonalosti při takovém zvětšení , ale připadá mi docela kvalitní) a dá mi to další zvětšení na výběr 107X a 214X. Myslí si, že tak vhodně doplním stávající zvětšení 75X a 150X. Mluvil jsem se známým (ředitel hvězdárny v Českém Těšíně), který také vyjíždí za tmou do Beskyd na blízký kopec a psal, že zdejší podmínky (hlavně železárny ) neumožňují zvětšení již kolem 250X, ale měl bych se držet spíše kolem 200X. Už jsem se téměř rozhodl, a proto se ptám jestli mám jít do 7mm a nebo 3,5mm, protože nevím co začne brlow dělat. Zatím mám s ní dobré zkušenosti. Je to pravděpodobně tato:
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... s-2x-1.25-
luki007
#366
No Planetary asi nebude mít velkou kvalitu, ale co byste řekl na toto? :
#367
Jestli Ti vyhovuje barlow, tak ho používej, proč né. Ostatně u kratších dalekohledů, ke kterým Newton 150/750 jistě už patří, se barlow používá častěji. Já barlow nemusím, ale to není důležité. U hodně kvalitních barlow ani nepoznáš změnu v kvalitě obrazu. Tebou vybraný barlow a okulár Cel. jsem nezkoušel, ale snad někdo ano. Jen odhaduju, že za ty peníze to nebude nejhorší. Všechno je o penězích a časem většina hvězdářů svoje nádobíčko vylepšuje.
luki007
#368
Díky, moc jste mi pomohli (hlavně Vy Artabane) a jsem rozhodnut, jen mě napadlo počkat, jestli někdo tady na fóru nechce prodávat tento okulár. Jsem rád, že jsem vyřešil okulár na planety a napadlo mě poohlédnout se po nějakém okuláru s velkým skutečným zorným polem, takže dost dlouhé ohnisko . Doufám, že se vyplatí rozšířit možnosti zvětšení a padl mi do oka tento okulár:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 1&idp=1686
#369
To je totální úlet, průměr výstupní pupily by měl být max 7 mm, s tímto okulárem bude 11,2mm což znamená, že ti oko zdaleka nepojme světlo vycházející z okuláru. Nemusí to být dogma, ale u takhle malého dalekohledu bych to dodržel. Maximální ohnisko bych volil kolem 30mm. Zorné pole pak lze zvětšit okulárem s velkým zorným polem. Pokud bys používal okuláry 1,25" je max. ohnisko okuláru cca 24 mm při 70°, delší už barel 1,25" nepobere. Takže na delší ohniska je třeba jít do 2" okulárů, ovšem to znamená  v případě použití filtrů 2" a to je zase docela drahá záležitost. Na stránkách TV je docela dobrá kalkulačka, která podchycuje všechny zákonitosti výběru okulárů. Takže si lze nasimulovat zvětšení i zorná pole s okuláry TV a pak si vybrat jiný okulár v podobných parametrech a odpovídající ceně.
#370
Opravdu úlet :). Kup si okulár s parametry asi jako má tenhle. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4129.html
luki007
#371
Jsem Vám moc vděčný, protože nezkušený začátečník se může lehce napálit a upřímně mě udivuje, že si něco takového vůbec nabízí . Okulár 24mm by mi asi moc nepomohl (mám setový 25mm). Podstatně lépe vypadá tento okulár, ale zase rád příjmu Vaše rady:
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... n-40mm-2--
#372
luki007: Já bych řek, že to je pořád ještě moc dlouhé ohnisko. Vystupní pupila je 8mm. Spíš bych to viděl na ohnisko tak do 30mm.
Jaké má paremetry ten seťák? Není to klíčová dirka? Protože jestli jó, tak ho pokoupení lepšího okuláru 24-30mm odložíš do šuplíku.
Já mám taky okulár 30mm a dává zvětšení 55x. Dobře se doplňuje s triedrem 20x80.
Už to rozkládá kulové a menší otevřené hvězdokupy na hvězdy a pohled to je pěkný.
Určitě tady někdo pozoruje Newtonem 150/750 a mohl by se podělit o své zkušenosti.
Lentak6
#373
Příspěvek od Lentak6 »
Ja som k svojej 150/750 dostal 2" 28mm seťák a dodnes ho rád používam na hľadanie. Osvedčil sa mi pri dvojitej hviezdokope v Perseovi.
Na astrofóre som vystupoval aj pod menami Lentak a Katnel, bohužiaľ, prístupy k týmto účtom som stratil.
SW 254/100, SW 150/750, ortho 5mm, SW UWA 6mm, Baader 8mm, 10mm a 20mm setové, 28mm setový 2", nejaké triedre
luki007
#374
Skromný dotaz . Jak prosím určíte vzdálenost výstupní pupily ? U typu Plossl je to asi 0.8 f okuláru, ale jak je to u těchto okulárů složitějších konstrukcí?
luki007
#375
A samozřejmě i její velkost ;)
