Poraďte vhodný okulár
Sasa3
#16
Příspěvek od Sasa3 »
Volba 4mm okuláru pro planety a Měsíc mi přijde docela rozumná. Výstupní pupila kolem 0.8mm je téměř ideální např. pro pozorování Jupitera (Mars a Měsíc snesou ještě víc). Osobně bych doporučoval oba, 4mm i 6mm. Budou se hodit. K N150/750, což je jen o trochu větší bráška toho tvého dalekohledu o stejné světelnosti, jsem měl 4mm a 5.5mm, s tím, že první byl 5.5mm. Po čase přibyl 4mm, protože těch 5.5mm byl na planety málo.
jarik117
#17
Příspěvek od jarik117 »
mám sw dobsona 8 a mám len okuláre čo mi k nemu dali v predajni. poradte mi prosím vás niečo na lepšie priblíženie.
ešte by som chcel vedieť či sú aj väčšie okuláre aby tam nemusela byť tá redukcia čo je z 2" na 1. 25" a či to k niečomu bude alebo je to jedno .
som amatér takže možno moje otázky sú divné ale kto sa vyzná, nech mi poradí. píšte to prosím vás v slovníku amatéra aby som tomu rozumel.
ďakujem!
Dobsonov ďalekohľad Sky-Watcher 203/1200 (8") mm
Okuláre: 1,25" Super 25 a 10
okulár-SKY-WATCHER WA PLÖSSL PLANETARY 4 MM
#18
A jaké je ohnisko dalekohledu 1000mm nebo 1200mm?
jarik117
#19
200 je priemer a 1200 je dĺžka
#20
Na velká zvětšení se většinou používaj 1,25" okuláry. Na malá zvětšení, ale hlavně hodně široká pole jsou lepší 2"
Taky existují 2" krátkoohniskové, ale jsou dost drahy. Tady si můžeš prohlídnout pár okulárů, jejich upínací průměr, ohnisko a cenu.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ary/2.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... _1.25.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... /1.25.html
Možná bys potřeboval zvětšení okolo 150x, 200x
Dobrý a levný jsou SW Planetary např. 7mm ten ti dá zv. 171x nebo 6mm ten dá zv.200x
Trochu lepší jsou Omegon LE
Bart
#21
Příspěvek od Bart »
Zdravím. Dají se použít na malokuka okuláry SW PLANETARY 4 a 2,5 mm? Mám jen setové SUPER 25 a 10mm a chtěl bych vidět o trochu dál. Dík za rady.
NIKON 8x40 CF
michal.b
#22
Příspěvek od michal.b »
4mm bude na horni hranici rozume pouzitelneho zvetseni, 2.5mm uz je moc.
#23
Bart: Použít je můžeš, ale počítej s velkou barevnou vadou. Ten 2.5mm je už moc. Koupil bych 6mm a 4mm a i tak budeš muset možná clonit na aspoň 6cm průměr.
stana
#24
Příspěvek od stana »
Zdravím. Dají se použít na malokuka okuláry SW PLANETARY 4 a 2,5 mm? Mám jen setové SUPER 25 a 10mm a chtěl bych vidět o trochu dál. Dík za rady.Nedají.
Max je 8-7 a při troše optimismu 6-5 mm okulár. 8-)
P.S. Nebo si půjč od známého něco krátkého z okulárů a posoudíš sám.. :-?
P.S.2.Osvědčil se mi 19 mm okulár a 13 mm okulár.. Tu osmičku občas použiju, ale tak nějak není důvod.. :P
Bart
#25
Příspěvek od Bart »
No, ja prave o nikom v okoli nevim, kdo by mi mohl neco zapujcit a nemam vubec zadnou predstavu proto taham rozumy z vas tady na foru. I kdyz jsem tady v jinem vlakne cetl od jinych uzivatelu,ze tam dali tusim prave tu 4 mm a ze to taky uslo. Ale asi zalezi na tom, co kdo snese. Je to relativni. Asi udelam pokus omyl a uvidime.
NIKON 8x40 CF
Lukina
#26
Příspěvek od Lukina »
No, ja prave o nikom v okoli nevim, kdo by mi mohl neco zapujcit a nemam vubec zadnou predstavu proto taham rozumy z vas tady na foru. I kdyz jsem tady v jinem vlakne cetl od jinych uzivatelu,ze tam dali tusim prave tu 4 mm a ze to taky uslo. Ale asi zalezi na tom, co kdo snese. Je to relativni. Asi udelam pokus omyl a uvidime.Zbozi koupene "na dalku" je mozne vratit do 14 dnu bez udani duvodu. Jen musis chytit pocasi, abys to mel na cem vyzkouset.
A jinak souhlasim s MilANem. To je svetelny achromat, to neni na velka zvetseni. Jeho prednosti jsou jinde.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
#27
Když koupíš 6 mm okulár, bude to rozumné maximum, kterým nic nezkazíš. Kupoval sis malý světelný dalekohled, tak jeho vlastnosti využij  a nechtěj z něho něco, na co nebyl určen.
chaser
#28
Příspěvek od chaser »
Ahojte .Budu ted objednavat SW dobson 200/1200 a chci jeste nejakej okulary navic ,kdyz uz to objednavam tka to vemu naraz .Zajimalo by me co je presneji mysleno tim ,,sirokouhly ,, chapu to dobre ze obraz v okularu bude proste receno sirokouhly ?tzn uvidim vetsi plochu oblohy ?a taky by me zajimalo jelsit nicemu nevadi kdyz budu mit okulary na 1.25" a budu je davat na redukci z 2" ??...a posledni vec ,myslite ze okular na meho dobsona s ohniskovou vzdalenosti 6mm je moc malo ?spis byhc potreboval poradit jake nejmensi ohnisko byhc mohl zvolit aby se do toho jeste dalo koukat ..v setu je 25 a 10 mm ..premyslel jsem o 8mm nebo 6mm ..potom mozna jeste 15...a taky musim vykoumat co znamena u okularu SWA a UWA :-)predem diky ,doufam ze to neni moc dlouhy ::)
#29
chaser: A co cena, na tý nezáleží?
chaser
#30
no na cene samozdrejme zalezi ,takze bych chtel radsi neco levnejsiho ,ale zase ne neco uplne nejhorsiho ,pokud mi rozumis :-)..neco tak akorat .Divla jsem se a celt recenze o okularech SW a superpllosl ...
