Jaké okuláry k firstscope?
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 51/642#642][splithere][/link][splithere_end]
- Michal Wirkner
dobry den chtel bych se nekoho optat jaky nejlepsi okular je vhodny na dalekohled celestron az 76 doma mam akorat jeden 20mm chtel bych dokoupit dalsi dekuji
Tak třeba tyhle v provedení 4mm a 2,5mm by byly určitě dobré:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... +PLANETARY
zdravim... vlastnim firstscope a aj okular SkyWatcher SWA-58 6mm 1,25" , ktory som kupil v binoxe. Chcem sa spytat ci na takyto dalekohlad ma vyuzitie SkyWatcher SWA-58 2,5mm 1,25". Tak isto keby som si kupil väcsi dalekohlad.
Jo, na Firstscope 76/300 je ten SWA 2,5mm použitelný okulár. Koukám s ním občas na Saturn a jsem spokojen. Jestli bude k něčemu na větším dalekohledu záleží na ohniskové délce toho dalekohledu - měl by dávat zvětšení maximálně kolem 2D. Já ho u většího dobsona moc nemám šanci použít vzhledem k tomu, že by dával zvětšení 480x...
Ahoj, od vanoc jsme spolecne s pritelkyni majiteli noveho firstscope 76/300 a poohlizime se po novych okularech vhodnych pro pozorovani planet a mesice. Ty bychom dale chteli pouzit i u vetsiho dalekohledu, ktery mame v planu koupit pozdeji. Vazne uvazujeme o celem kitu, ktery by nam umoznil vybrat si tu nejvhodnejsi kombinaci pro pozorovani. Ma nekdo osobni zkusenosti s okulary a filtry, ktere obsahuje Celestron accessory kit viz http://www.amazon.com/Celestron-94303-A ... epiece+kit Je to vhodne reseni? Nebo si k setovym okularum vybrat jeden kvalitnejsi a k tomu barlow nasobic. Do okularu mohu zatim investovat cca 2000..
SW Dobson 200/1200mm; Firstscope 76/300mm
Pepicccek: Ahoj na AF. A co třeba tyhle http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3988.html
Z ohnisek si jistě vybereš.
Tady jsou kdyžtak levnější http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
- Honza Ebr (honza42)
Já nevim, vy máte firstscopy, který zvládnout větší zvětšení? Že bych skutečně narazil jenom na špatnej kus? Protože k tomu, co jsem měl možnost si vyzkoušet, bylo kupování jakýchkoliv okulárů naprosto nesmyslný - asi jako kdyby si někdo 2,5mm kupoval na malokuk.
Asi to chce kolega Pepicccek zkusit. Je fakt, že by bylo lepší rovnou koupit větší dalekohled a k němu okuláry, které se hodí. Tyhle pokusy se bohužel prodraží.
Je fakt, že by bylo lepší rovnou koupit větší dalekohled a k němu okuláry, které se hodí. Tyhle pokusy se bohužel prodraží.Ja som postupoval podobne: najprv Firstscope, potom SW Planetary 9 a 6 mm, nasledne barlow CEL ULTIMA a potom NEWTON 150/750 na ktorom som to vsetko zuzitkoval. Takze ak to cloveka chyti a rozmysla dopredu, tak sa to predrazit az tak nemusi... no kto mal vtedy vediet, ze skoncim pri Nagleroch :-? ale barlow sluzi vyborne dodnes
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
Cel 15x70; TS20x80
Celestron accessory kit viz http://www.amazon.com/Celestron-94303-A ... sr_1_1?s=e... Je to vhodne reseni?Osobně bych to nebral, barevným filtrům jsem na chuť nepřišel i když u Jupitera nebo Marsu pomoci některé můžou, ale tady je jich "zbytečně moc" a do těch 6 a 8 mm se bude špatně kókat. Raději nějaký ten Planetary co radí kolegové, s ohniskem ale neporadím, protože ten zrcadlový Malokuk jsem v ruce neměl...
Dekuji vsem za bezprostredni reakce. Vzhledem k tomu, ze jsem zacatecnik se vsim vsudy (astonomii pocinaje, zaklady fyziky a optiky konce) dam na Vase rady a poohlednu se tedy po jednom az dvou vhodnejsich okularech.
Zaujal mne SW Planetary co navrhl Artaban (http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3988.html) jen si uplne nejsem jist univerzalni ohniskovou vzdalenosti, ktera bude vhodna pro pozorovani planet s mym 76mm zrcatkem v dalekohledu:) S tim by mohl mozna poradit Holenda nebo ten kdo firstscope vlastni. Uvazuji o 6-8mm..
A jeste jeden dotaz smerujici k prumeru vnejsi opticke plochy okularu(neznam spravnou terminologii,snad mi odpustite). Prijde mi ze cim vetsi skvirka, kterou oko muze koukat, tim pohodlnejsi pokuk. Ovlivnuje tento rozmer nejakym zpusobem zvetseni okularu pri stejne ohniskove delce? Nebo je to jedno a ma cenu se pohlizet vzdy po vetsich sterbinach.. S pranim hezkeho dne Pepicccek
Ovlivnuje tento rozmer nejakym zpusobem zvetseni okularu pri stejne ohniskove delce? Nebo je to jedno a ma cenu se pohlizet vzdy po vetsich sterbinach.Při stejné ohniskove vzdalenosti okularu bude zvětšení na daném dalekohledu vždy stejné. Pokuk obvykle při větší oční čočce okuláru může být pohodlnější, není ale vždy lepší, to už záleží na kvalitě okuláru (a jeho ceně ). Ty planetary jsou za ty prachy OK a oproti kratším ohniskům např. těch okulárů z kufříku se do nich líp hledí
Na planety je třeba větší zvětšení a 6-8mm okuláry, které daj zv. 50 a 37,5x je dost málo. Otázka je, jaké zvětšení ten Newtonek ještě unese. Obávám se že, zv. 100x, které by bylo už trochu dobrý, je moc. Okulár 3mm je pak moc i na případný nový dalekohled, který bude mít možná ohnisko 1200mm a zv. 400x je téměř nepoužitelné. Pozorování planet 76mm Newtonkem je hodně omezené. Když se koupí 6 nebo 5mm okulár, tak bude slušně pozorovatelný Měsíc. Na Jupiteru budou trochu vidět dva hlavní pásy NEB a SEB. U Saturnu bude možné pozorovat jeho prsten, ale bude to hodně malinké :-/ No a Mars bude sotva rozpoznatelná kulička bez detalů.
Okulár 6mm se pak určitě hodí např. k dobsnu 200/1200, kde bude 200 násobné zvětšení, které ukáže hodně detalů jak na Měsíci, tak i na Jupiteru a Saturnu.
Nemám sice přímo firstscope, ale no-name čínský klon N76/300mm. Max použitelné zvětšení za dobrých podmínek je u něj 75x(setový 4mm okulár)-a je to přesně jak píše Honza Ebr-newtonek má kulové zrcadlo a jeho obraz je ostrý jen u optické osy. Vyzkoušel jsem na něm okulár SKY-WATCHER LE 2mm(zv.150x)-a toto už bylo na dalekohled naprosto nepoužitelné zvětšení.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
